niente olio......gixxer ha scritto:not oil
Ammortizzatori Bilstein
- Miura
Re: Ammortizzatori Bilstein
- gixxer
- gixxer
the doctor
the doctor
Eccoli qua, inutile dire che è tutta un altra storia
L'assetto è bello, l'auto si guida ovviamente molto meglio che da originale, etc, etc... però mi domando la fantomatica funzionalità del "doppio-effetto" dove cavolo stia.. secondo me se la sono inventata perchè se così fosse gli ammortizzatori dovrebbero opporre poca resistenza alla compressione rapida (buche, tombini, rattoppi, dossi, etc) e molta resistenza alla compressione lenta (appoggio in curva, accelerazione, frenata, al fine di limitare beccheggio e rollio).
Ebbene secondo me di effetto ne hanno uno solo.. perchè finchè si tratta di beccheggio e rollio nulla da dire, ma su certe asperità un bel "tam" secco non te lo leva nessuno.. e non parlo di crateri da 10cm...
Forse fa un acquisto migliore chi acquista i Koni Gialli regolabili, che comunque nelle tarature più sportive sono più duri ancora, ma almeno sono appunto regolabili e uno sceglie la taratura che preferisce.
Non so se i B6 si comportino alla stessa maniera oppure no, ma se tanto mi da tanto mi sa che sulla Sedan, il giorno che dovrò cambiare gli ammortizzatori, non rimonterò i Bilstein anche su di essa.. probabilmente farò montare i Sachs originali (o tutt'al più quelli della Aero) che per un uso quotidiano sulle nostre strade di m***a trovo che donino all'assetto Vector di serie un perfetto compromesso fra comfort e guidabilità brillante.
the doctor
the doctor
Comunque sono curioso di sapere se anche gli altri che montano i Bilstein B 6/8 nuovi (quindi belli carichi).. trovano che questo "doppio" effetto non sia poi così doppio come pare a me..
La via di mezzo, e tu che hai avuto la Talladega lo sai, sta nei B6 sport
Adrian
Di più o di meno rispetto ai Kyb ?Lucantropo ha scritto: ...... perchè finchè si tratta di beccheggio e rollio nulla da dire, ma su certe asperità un bel "tam" secco non te lo leva nessuno.. e non parlo di crateri da 10cm...![]()
Mi riferisco alle asperità e buche...un paragone tra i due ?!
Di norma si, mi aveva fatto drizzare le antenne proprio questo "doppio effetto" reclamizzato da qualche parte in merito agli ammortizzatori Bilstein, ora non ricordo con esattezza.jpm ha scritto:Mi viene in mente il proverbio della botte piena e della moglie ubriaca comfort e vice-versa.
Sono passati un po' di anni e non ricordo se quella fosse più o meno secca della mia 9-3 adesso.. comunque a naso dovrebbero essere simili.La via di mezzo, e tu che hai avuto la Talladega lo sai, sta nei B6 sport
Chiaramente di più.. sono molto più secchi i Bilstein.Adrian ha scritto:Di più o di meno rispetto ai Kyb ?Lucantropo ha scritto: ...... perchè finchè si tratta di beccheggio e rollio nulla da dire, ma su certe asperità un bel "tam" secco non te lo leva nessuno.. e non parlo di crateri da 10cm...![]()
Adrian
Adrian
I nuovi li ho montati tutti e due :
* "normali" : sembravano i miei scarichi
* sportivi : trooopo rigidi per me che cercavo un pò di comfort che avevo prima con gli originali, ogni buca ... TUM,TUM,TUM
I KYB sono una via di mezzo....ma (sempre secondo me!) non si avvicinano come comfort ai SACHS Blu originali...
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
