C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
#61 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
sarebbe anormale se non si spegnesse
Giuseppe Licheri
Webmaster
#62 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
mighe78 ha scritto:in teoria quindi dovrei vedere se arriva corrente alle candele...se arriva è da escludere il problema a questo sensore e probabilmente sarà un problema di pompa benzina o del suo relè cosa dite?...il mio dubbio è che quando giro la chiave si accende la spia gialla "ceck engine" e si spegne dopo qualche secondo...è normale?
La spia è normale.
Questo sensore è indipendente dalle candele, serve alla centralina x arricchire la miscela aria/carburante quando il motore è sotto una determinata temperatura.
Se vedi che la benzina arriva e le candele scintillano prova a sostituire questo sensore.
Per verificare che sia lui il problema, puoi provare ad avviare l'auto a strappo... oppure a far girare il motorino per 10-12 secondi con acceleratore premuto e vedere se così mette in moto.
La mia quando aveva questo sensore rotto riuscivo a metterla in moto solo dopo che il motore era rimasto per un paio d'ore sotto il sole cocente oppure facendo avviamenti prolungati o a strappo.
Cambiato il sensore, con un giro di chiave mette in moto all'istante.
mighe78
#63 Messaggio da leggere da mighe78 »
ciao, la macchina finalmente è partita...avevo perso le speranze, il problema è che non arrivava benzina, le candele scintillavano ma erano perfettamente asciutte. ho smontato il ripiano posteriore, dato un po' di antiossidante ai contatti della pompa e due tre colpetti alla stessa con un martello di legno e la macchina dopo tre tentativi è partita. Grazie mille Glicheri per il tuo consiglio...appena posso vado in saab e ordino il sensore. :)
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
#64 Messaggio da leggere da AeroGT »
Beata riconoscenza.... per una volta che azzecco un suggerimento Glicheri si becca i ringraziamenti!!!
:sorry: :Devil: :D :D :D :D
mighe78
#65 Messaggio da leggere da mighe78 »
Scusami :)) grazie mille AereoGT :) :)
