9-3NG 1.9TTid - Impianto idrogeno
Re: 9-3NG 1.9TTid - Impianto idrogeno
#61 Messaggio da leggere da Luca69 »
borg71 ha scritto:leggendo in giro ... dopo l'odometro...onde evitare problemi
Forse volevi dire il debimetro :)
borg71
#62 Messaggio da leggere da borg71 »
Lol si
9-3 1.9 tid vector
lsd227
#63 Messaggio da leggere da lsd227 »
Avevo pensato la stessa cosa... grazie mille
Avevo un'altra domanda a proposito del voltaggio.. mi serviva sapere il calcolo matematico x sapere quanto arriverá ad ogni lamierino (cioè come si arriva da 12 a 2v)
lsd227
#64 Messaggio da leggere da lsd227 »
Seguendo il principio di jpm avendo 3 positivi e 15 neutri arrivi a 2v ma qui i neutri sono 20
#65 Messaggio da leggere da jpm »
Ci sono tre positivi e due negativi, in tutto sono quattro circuiti chiusi.
Tra il positivo e il negativo ci sono cinque neutri.
La corrente deve per forza passare attraverso i neutri.
In fisica si parla di principio di minima azione, in questo caso si traduce nel fatto che la corrente tende a fare il percorso più breve possibile.
Perciò il circuito va immaginato come sei resistenze messe in serie come in un partitore di tensione.
E... ovviamente, come in tutti i partitori, le tensioni si suddividono ai capi (le piastre) delle resistenze (l'elettrolita).
lsd227
#66 Messaggio da leggere da lsd227 »
Quindi, se ho capito bene, sarebbero 6 celle in serie (2x6 12v) x 4 gruppi in parallelo?
#67 Messaggio da leggere da jpm »
Esatto :)
lsd227
Re: R: 9-3NG 1.9TTid - Impianto idrogeno
#68 Messaggio da leggere da lsd227 »
Ottimo grazie mille...x oggi ti lascio in pace tanto domani comincio la costruzione della cella e ti rompo x qualche altra domanda
lsd227
#69 Messaggio da leggere da lsd227 »
Ragazzi buongiorno ho un dubbio per la costruzione della cella
ce ne sono fondamentalmente di 2 tipi
queste:
e queste:
Volevo sapere se qualcuno mi trova dei pro e dei contro, xkè gli unici che trovo sono questi
1: Facile da lavare, i lamierini non sono protetti da contatti con l'esterno ma esteticamente è bruttissimo (e non mi interessa tanto non mi ci devo fidanzare)
2 esteticamente sembra spaziale, ma per pulire la cella devi smontare tutto e i lamierini possono toccare e fare corto con qualcosa di esterno
non so ci sono differenze dì resa o di resistenza alla pressione creata dal gas (anche se è quasi irrisoria)
grazie mille
salamifever
#70 Messaggio da leggere da salamifever »
Più leggo questo topic e più mi sento incapace di intendere :))
borg71
#71 Messaggio da leggere da borg71 »
Se non erro le seconde producono più hho
9-3 1.9 tid vector
#72 Messaggio da leggere da GheSo »
salamifever ha scritto:Più leggo questo topic e più mi sento incapace di intendere :))
Ti faccio compagnia
SABBONE
#73 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ma non si fa prima a comprare un kit bello che pronto?
lsd227
#74 Messaggio da leggere da lsd227 »
Si ma in quel caso mi perdo il divertimento...hahaha
