9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
- Fedesh
Re: Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Mmmmh, io resterei fermo sul 5.5, anche perché puntando al 7 pur facendo un lavoro eccellente non sarà mai come mantenere la plancia originale....soprattutto dovendo riverniciare dei pezzi: finché la plancia è in ombra tutto ok, appena ti capita di guidare col sole basso che ci picchia direttamente sopra, vedrai che brutte differenze di colore e omogeneità...
Come mai parli di rifare le manopole? Non mantieni quelle originali dell’ICM3?
- gsasanelli
Purtroppo no hanno l'aggancio diverso dai miei encoder (e sono completamente fuori misura). Quelle che sto "stampando" sono identiche in termini di misure, devo solo capire il colore giusto (partirò appunto dal classico pladtidip)
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Re: 9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Ho fatto aggiornamento alla openauto pro 12 e anche Android Auto è andato apposto. Ho iniziato anche ad assemblare le parti in plastica che ho assemblato. Domani wrappo e vi posto una foto del risultato.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Ho iniziato finalmente l'assemblaggio finale:
Alla fine non è male (certo i tasti non sono gli originali)
Che ne pensate? Le parti "bianche" si illumineranno di verde "Saab" accendendo le luci di posizione
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
salamifever
Tanta ammirazione....
- throll
Mitico!! Mi raccomando le foto dell'impianto finito e installato.
Potresti avere un bel seguito in futuro se tutto girerà per bene
Ottimo lavoro, complimenti!
- gsasanelli
Oggi siamo andati avanti (c'è mia figlia che mi aiuta nella cosa) e adesso si vedono anche le manopole rifatte:
Che dite ci siamo? La configurazione software è ok, peccato dover aspettare i led adesso, non mi ero accorto di non averne a sufficienza.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
E dopo tanta fatica mi tocca ricominciare
ho usato per inesperienza il pla che a 40 gradi si deforma
Adesso ho ordinato il petg per la stampa 3d... rifarò tutto da capo
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
salamifever
Immensa stima...
- gsasanelli
Comunque non tutti i mali vengono per nuocere. Ho deciso di approcciare ad una soluzione tipo questa
https://youtu.be/DdqOwMsNAnc
Non credo di riuscire a recuperare i comandi al volante ma è una soluzione che avrei potuto provare anche prima senza cambiare la mascherina (intendo l'icm3) sottostante
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
salamifever
Mille volte meglio la tua soluzione
- gsasanelli
In realtà se qualcuno di voi vuole posso passargli la lista completa di quello che serve e i file stl che servono per la stampa 3d di entrambe le soluzioni (o se non riuscite da soli mi "soffro" volontario se volete
). Visto che devo ristampare comunque voglio provare a vedere come sta l'altra soluzione (ho lo schermo da 7 pollici con cui avevo iniziato a fare la prima prova che è quello che userò invece che uno schermo da 9 pollici come nel video).
La differenza tra le 2 soluzioni sarà essenzialmente questa:
1 -> Il monitor da 7 pollici (e non da 5,5) è in "fuori" rispetto al resto e nasconderà completamente la parte originale
2 -> Ci sarà una sola manopola
3 -> Ci saranno solo 4 tasti (conto di ottimizzarne l'uso) e tutti neri
Il resto resta essenzialmente lo stesso, quindi controlli touch, con interfacciamento completo al telefono (incluso Android Auto) e radio DAB (il software di base è l'OpenAUTO pro basato su raspberry con l'aggiunta dei vari moduli). Inoltre mi sta passando la scimmia di aggiungere dei sensori nel perimetro della macchina (sono praticamente invisibili) con lo scopo di avere oltre che la percezione completa della distanza della macchina da un qualsiasi ostacolo (si, ho ammaccato la saab in manovra per una sporgenza nascosta che aveva già superato i sensori di parcheggio e mi toccherà adesso portarla al carrozziere
) anche la possibilità di far illuminare gli specchietti esterni quando c'è una macchina in avvicinamento (sia da un lato che dall'altro).
E comunque tutta la soluzione di cui parliamo è applicabile anche alle ) 9-3 NG post 2007 (quindi le ultime) in quanto ho i file stl per stampare il supporto che va montato a cruscotto (quindi anche li se qualcuno ha voglia posso semplicemente passare i file che in questo caso si trovano su thingverse, mentre per la parte elettronica vale ne più ne meno quello che già sto descrivendo qui).
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Addio
Te sei davvero su un altro pianeta
- gsasanelli
Ma no, é la "pandemia" che mi sta facendo fare certe esperienze e comunque sicuramente lato meccanica voi siete 100 volte più esperti
Io mi "arrangio" nel campo dell'informatica e dintorni
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Pensa se lo facessi seriamente allora
- gsasanelli
Comunque ho fatto na prova e mi sa che avete ragione:
Ritorno all'originale con schermo da 5,5... vabbè ci ho provato (mi è solo costato 23 ore di stampa del modellino)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Ci risiamo :
Se riesco a finire anche la parte che ne gestisce accensione e spegnimento automatico (devo solo stampare e assemblare) monto questo week end (ma non ho idea di quanto ci metterò)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Cambi gli altoparlanti per togliere la fibra?
- gsasanelli
Non credo toglierò la fibra visto che il centrale sul cruscotto resta. L'idea è di rubare il cavo dell'ampli originale perché si può fare da quello che ho visto, ma nel caso non si potrà ricableró (ma comunque avrei cambiato gli altoparlanti visto che gli attuali non sono granché)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
