PROGETTO KIT ESTETICO "AERO LOOK" PER SAAB 9.3OG
- STILEITALIA
Re: PROGETTO KIT ESTETICO "AERO LOOK" PER SAAB 9.3OG
ex Saab:
Attuale Saab:
- Pietro7
Vabbè, avanti con le adesioni. Io ti darò la conferma definitiva entro metà ottobre, ok?
STILEITALIA ha scritto:Come arringa finale, io vi posso solo dire che, se realizziamo e montiamo in gruppo questo kit, faremo invidia a tutta Europa!![]()
Perchè, negli USA credi la prenderanno bene??!
- Pietro7
Poi, uno sconto per kit completo di tutto, potrebbe essere un ulteriore incentivo, non credi?
- the lupo
hai la possibilità con il configuratore di mostrarmela con il colore grigio steel e i fascioni e paraurti neri?
sto chiedendo molto
- STILEITALIA
Pietro7 ha scritto:Mi sono girato tutto il catalogo ricambi. Come previsto, i fascioni della talladega non esistono!![]()
Ok, aspetto la tua conferma, sareste tu e Thelupo i primi...finora!
Speriamo bene!!!! Mi piacerebbe poter iniziare quanto prima, purtroppo pero' due persone non bastano. forza, altri tre appassionati!
ex Saab:
Attuale Saab:
- STILEITALIA
Pietro7 ha scritto:Ho appena riletto il listino. C'è una brutta parola che ci fa crollare le adesioni! IVA?????!!!!!!![]()
L' IVA e' per correttezza, per i prezzi di listino.
Il prezzo del kit e' scomposto in parti ma non posso scendere sotto quelle cifre, e' piu' probabile invece che dovro' aumentare il listino dopo la produzione dei primi 5 kit...
ex Saab:
Attuale Saab:
- STILEITALIA
the lupo ha scritto:La mia 9.3og è una 5 porte, è realizzabile con i fascioni?
sto chiedendo molto![]()
non ho un configuratore, non posso farti il fotomontaggio cambiando colore all'auto...e' un'operazione piuttosto complessa e lunga...
Altro problema: il kit di fascioni sara' predisposto per la 3 porte (quella che ho io)...se vuoi l'adattamento sulla 5 porte l'unica cosa che puoi fare e' portarmi l'auto qui, farti montare il kit da me, e io ti adatto i fascioni della 3 porte sulla 5 porte, pero' sara' un lavoro artigianale aggiuntivo al costo semplice del kit.
Purtroppo sai bene che le porte sono di diversa lunghezza nelle due versioni.
ex Saab:
Attuale Saab:
Sembra stare bene questo kit.. anche se forse io fare la sporgenze delle minigonne più corte... limitate alla zona ruote...
E' vero che la mia ce l'ha più lunga, ma su quelle originali manca la seconda sporgenza posteriore... quindi come se l'intera minigonna fosse rivolatata su se stessa.. ma per mettere due sporgenze io mi ispirerei a quelle della 9.3NG Aero vecchia.
P.S.: Secondo me e risci a metterci la scritta SAAB piccola vicino al parafango sotto alle lucciole, come sui fascioni della Talladega guadagnano molto stilisticamente.
La mia Talladega come potrai notare aveva un incavo sui fascioni laterali fra il pezzettino anteriore vicino al parafango (che terminata ad angolo e quello della portiera.. che invece partiva incavato verso l'interno... questo permette di aprire la portiera senza distruggere il fascione...
Come ho detto sicuramente ci avrai già pensato, ma nel caso non ti fose venuto in mente spro che questo posa aiutarti ad evitare di buttare via tempo e materiale prima di scoprirlo...
Ah.. io parlo parlo, ma non lo monterò sulla mia ... solo che questa cosa mi ha incuriosito e vi lancio qualche idea/contributo/aiuto se è gradito poi voi seguite quello che piace a VOI, non penste di dover accontentare anche me, perchè come ho detto, non lo monterò..
- Pietro7
SCONTAAAATO!!!
Pure la striscia di plastica che corre lungo le fiancate delle nostre ha l'inizio smussato per entrare nel parafango.
- STILEITALIA
Per quanto riguarda la "smussatura" sui fascioni per impedire che si rompano...beh, guarda se non ci ho pensato:
ok questo e' piu' spigoloso, quindi qua i fascioni li ho smussati "a spigolo", pero' il lavoro da fare sulle 9.3 e' molto simile, dovro' semplicemente smussare i fascioni "a punta"...purtroppo non si puo' fare a meno...altra enorme differenza tra le 9.3 e le C900 con kit Aero...
ex Saab:
Attuale Saab:
In poche parole riportare sul pezzettino la stessa identica cosa fatta sulla portiera.. a specchio..?
Ma con che materiale farai il tutto...? hai già pensato con che soluzione verrà agganciato alla carrozzeria..? Per le minigonne dovrebbe esserci la predisposizione delle originali sotto quindi dovresti essere apposto.. e per i fascioni mi pare che quelli della taladega fosero "appesi" fissati nei buchi delle modanature originali laterali... non so se in basso fossero fissati in qualche altro modo, ma bisognerebbe forare la porta in quel caso no...?
- STILEITALIA
Per la smussatura "a specchio", mi sa che sarebbe ancora peggio...sembrerebbe non piu' un kit di fascioni piu' o meno uniforme, ma somiglierebbe piu' ad una pista di motocross
Per il montaggio del kit, beh, e' la mia professione, i kit in vetroresina si applicano quasi tutti con il nastro biadesivo della 3M +primer, unito a qualche goccia di colla per cristalli parabrezza, sempre con il suo primer attivatore, piu' qualche vite nelle parti nascoste (di solito 2 per le minigonne, 2 per i sottoparaurti, per i fascioni non serve nulla, sono leggerissimi).
Credimi che questo e' il metodo che utilizzo da ormai 10 anni ed e' una GARANZIA di aderenza ottimale, perfetta finitura estetica, ed inoltre e' anche semplice da rimuovere, se un giorno vorrai tornare alle condizioni originali, senza buchi senza riverniciare.
ex Saab:
Attuale Saab:
Ma poi tutti questi adesivi e colle si staccano facilmente ?
- Addetto Stampa
Concordo anche che i fascioni in "bi-colore" sono stupendi!
Però: potresti fare una "prova" con Photoshop con le minigonne in versione "antica"? Mi spiego: belle lisce proprio come sulla classic, senza i "riccioli" a ridosso dei passaruota, ma solo con l'accentuato profilo ad u rovesciata che unisce le ruote?
Ciao e complimenti per l'idea dei kit!
- STILEITALIA
Lucantropo ha scritto:Si siu, la mia intenzione non era di mettere in dubbio, ma solo di soddisfare la mia curiosità..
Si staccano facilmente quando si decide di andare a staccarli.
Cio' non toglie che non si stacchino assolutamente nemmeno se ti metti a mani nude a cercare di strapparli...
ex Saab:
Attuale Saab:
- STILEITALIA
ehh provero', non sia mai che sta meglio senza pieghegripen ha scritto:Bellissimo!!!Se avessi un po' da spendere te ne ordinerei uno anche senza avere la macchina dove montarlo (ancora... >:] ).
ex Saab:
Attuale Saab:
Vedi le foto della mia, e capirai come esce..
- STILEITALIA
Lucantropo ha scritto:Praticamente come la Talladega originale!
Vedi le foto della mia, e capirai come esce..E' meno aggressivo come look, questo sicuramente. Però magari guadagna in sobrietà.. dipende da cosa uno vuole che la propria auto trasudi.... cattiveria o nonchalance...
mancano i parafanghini sulla Talladega pero'...
ex Saab:
Attuale Saab:
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
