9-3NG - Rumorini e scricchiolii
Re: 9-3NG - Rumorini e scricchiolii
#81 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il mio scricchiolio...era da abitacolo..non parti meccaniche esterne..
Comunque, in queste giornate "fredde"...è proprio un trattore :D :D
Ah..dimenticavo... anche il posacenere. Sistemato con un feltrino in gomma.
#82 Messaggio da leggere da Fedesh »
Quando ho smontato parte degli interni della mia ho trovato feltrini in ogni dove, mi sa che il vecchio proprietario è diventato matto a causa di tutti i rumorini :))
paperone75
#83 Messaggio da leggere da paperone75 »
Seba9-3 ha scritto:il mio scricchiolio...era da abitacolo..non parti meccaniche esterne..
Confermo!!!! In certe giornate più fredde del solito, è tutto uno scricchiolio! Poi in genere si assesta un pochino....a volte rimane così.....a volte invece, anche appena partito rimane tutto silenzioso! Mah.....misteri.....
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#84 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io avevo solo un noiso scricchiolio ma .... era il telepass!
luro62
#85 Messaggio da leggere da luro62 »
Io ho notato che dopo il viaggio dalla Puglia ( 9 ore per 1050 km) il giorno dopo era silenziosa e ovattata. Il caldo aveva dilatato tutto e il serraggio era perfetto.
suonatore
#86 Messaggio da leggere da suonatore »
Riprendo questo argomento in quanto ho trovato grandi benefici smorzando con della spugna, i pannelli in plastica che chiudono la plancia a destra e sinistra. Per intenderci son quelli in plastica super rigida che si smontano solo con le portiere aperte. Ho messo anche della spugna adesiva sottile sulle linguette che fungono da cardine. Che dire, poca spesa tanta resa......
Qualcun'altro l'ha sperimentato?
Tex
#87 Messaggio da leggere da Tex »
personalmete ODIO qualsiasi rumorino o scricchiolio presente in auto, per cui quando se ne presenta uno sono capace di perderci giornate intere per individuarlo ed eliminarlo. Sicuramente le diesel sono più soggete ai rumori a causa di vibrazioni maggiori. Sino ad ora ho avvertito solamente il porta lattine del cruscotto quando è aperto (chiuso no) ed un po la tendina del portabagagli quando è chiusa , se la apro logicamente no. Per il resto (almeno sino ad ora) nessun altro tipo
di rumore..
Tex
#88 Messaggio da leggere da Tex »
Ahimè, credo di aver parlato troppo presto... Da qualche giorno sento un rumore provenire(a mio avviso) da dentro il cruscotto. Vediamo se qualcuno di voi ha avuto mai la sfortuna di averne avuto a che fare....
Quando nell'urbano od extraurbano cammino sullo sconnesso (qui a Roma quasi ovunque!) spesso sento un rumore come uno schiocco delle dita o una nacchera (non so se riesco a rendere bene l'idea) , e si avverte anche se con uno strattone giro lo sterzo o verso dx o verso sx.... mi sta facendo diventare pazzo :furios: .... sapete darmi per favore qualche idea di dove controllare? grazie :)
#89 Messaggio da leggere da Fedesh »
Potrebbe essere lo stesso che sento io...ed è il motorino della ventola che prende gioco. Se hai una mezz'oretta smonta il cassetto porta oggetti e dai dei pugni contro quella specie di "cisternetta" in acciaio che trovi dietro: se senti lo stesso rumore hai la conferma che è quello anche nel tuo caso!
Tex
#90 Messaggio da leggere da Tex »
ma dai... sicuramente lo verificherò... eventualmente fosse proprio quello, noto con piacere che nonostante siano passati degli anni, i difetti sono rimasti... ma tu hai risolto in qualche modo? non sarà forse perché il motorino è sempre in funzione? a me esce sempre un filo d'aria... mi hanno detto che è normale...
#91 Messaggio da leggere da jpm »
Forse, con l'età, si è azzerato il gioco tra il gruppo dello sterzo e il cruscotto.
Metti un pezzo di gomma subito sotto al quadro strumenti e, forse (come ho fatto io), risolvi :dealer:
Tex
#92 Messaggio da leggere da Tex »
anche questa è una prova che sicuramente farò, anche se il rumore mi sembra provenga più dalla parte centrale/destra...
mah.... i rumori sono davvero strani... :furios:
#93 Messaggio da leggere da Fedesh »
Io purtroppo non ho risolto perché per risolvere quel rumore bisognerebbe cambiare il motorino oppure, al massimo, spruzzare del lubrificante passando dal pertugio del filtro abitacolo nel motore ma sono troppo pigro per mettermi a farlo.....poi lasciamo perdere che ho perso una giornata intera a cambiare tutta l'illuminazione interna, ma vabbè! :))
Tex
#94 Messaggio da leggere da Tex »
Mi sa tanto che hai ragione tu.... stamattina mentre guidavo ho giocato un po con la ventilazione e quel rumore andava e veniva.... oggi porterò la piccola ad installare l'impianto GPL per cui la ritirerò tra una settimana, ma appena la riprendo mi ci diverto un po.... la cosa più facile sarà sicuramente intervenire dalla parte del filtro abitacolo, per smontarlo ci vogliono 5 minuti, dopodichè smonterò il cassetto...
#95 Messaggio da leggere da Fedesh »
Sisi smontare il cassetto serve soltanto ad avere la conferma che sia lui a fare rumore, ma se giocando con la ventilazione hai notato che va e viene è quello al 100%...io per esempio se spengo del tutto le ventole lo sento molto più raramente
Tex
#96 Messaggio da leggere da Tex »
ma la ventola non si spegne mai completamente, hai notato? fuoriesce sempre un po d'aria.... mi hanno detto che alcune case automobilistiche adottano questa forma di sicurezza in caso di incidenti
#97 Messaggio da leggere da GheSo »
Hai provato togliendo la funzione automatica del clima?
Tex
#98 Messaggio da leggere da Tex »
Sinceramente no... è poco che ce l'ho e non sapevo di questo "giochetto" :neutral: ... ci proverò senz'altro... però tra una settimana perché adesso sta in officina per il GPL... grazie
paperone75
#99 Messaggio da leggere da paperone75 »
Io invece, da circa un mesetto ho notato un nuovo rumore, che è quasi divertente......tutte le volte che si disinserisce il ricircolo (cosa che faccio abbastanza spesso, lo metto e lo tolgo continuamente) si sente un rumore come di criceto che corre nella sua ruota di plastica, e dura qualche secondo.....tra pochi giorni la porto in Saab a fare il tagliando quindi me lo elimineranno loro....però è davvero curioso!
#100 Messaggio da leggere da drillo65 »
Niente di curioso,hai il motorino passo-passo del ricircolo
cui saranno saltati i dentini in plastica ed è bloccato.
Cosa molto comune e diffusa causa la qualità bassa del pezzo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
