9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 2008->
- legio
Re: R: 9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 200
Che ficata! Funziona! C'è pure il voltaggio della batteria più altre informazioni che non sono in grado di interpretare...non è che c'è qualche altro menu segreto? Come lo hai scoperto?
Re: 9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 2008->
legio ha scritto:C'è pure il voltaggio della batteria
- Luca69
A me non funziona
- legio
Ehm...mi sa che ho detto qualche castroneria...c'era scritto "Volt:" seguito da valori istantanei...non è il voltaggio quello?desertstorm ha scritto:legio ha scritto:C'è pure il voltaggio della batteria![]()
- Luca69
Potresti spiegare come hai fatto?desertstorm ha scritto:Funziona![]()
Ho acceso
pigiato audio
poi nav
poi menu per 10 sec circa
e ......... magiaaaa
pigiato audio
poi nav
- Luca69
desertstorm ha scritto:Ho acceso
pigiato audio
poi nav
- Paolo Lugli
Anche io ci sono riuscito, mettendo in mappa.
E' comunque un menù che mi sembra di scarsa utilità!
Giusto per verificare che funzioni tutto!
Saab 900 ep Cabrio my '92
- Luca69
Ci sono riuscito pure io !!!Luca69 ha scritto:desertstorm ha scritto:Ho acceso
pigiato audio
poi nav
- LosPablo76
1 quesito: qualcuno sa dirmi se il pulsante di espulsione del dvd mappe è illuminato oppure no (quello che c'è dentro il pannello quando si apre il quadro per inserire il dvd mappe).
O c'è solo il simbolo bianco di espulsione.
2 quesito: è da un po di giorni che con il dvd mappe originale mi continua a dare errore di lettura dvd anche mentre il navi è funzionante; dipende dalla lente sporca o altro?
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
- Paolo Lugli
1) mi sembra che non si ailluminato, d'altronde quando lo usi?LosPablo76 ha scritto:1 quesito: qualcuno sa dirmi se il pulsante di espulsione del dvd mappe è illuminato oppure no (quello che c'è dentro il pannello quando si apre il quadro per inserire il dvd mappe).
2) ho idea che sto navigatore sia una bocchinata! Mi sembra ch enon sei il primo ad avere problemi.
Io l'ho cercato per mari e monti e c el'ho da un anno con dvd non originali e devo dire che funziona bene.
- LosPablo76
ciao paolo...mi controlli bene se il tuo è illuminato oppure no? grazie
spero che sia solo un problema di lente zozza...
- Paolo Lugli
IL mio non è illuminato. L'ho visto alla luce del giorno,ma mi pare proprio senza retroilluminazione.
- AmuroV6
purtroppo il nav non mi legge praticamente più il disco mappe, sia orig che backup: il bello è che si incasina tutto il sistema e non funziona più nulla!
che tristess
che tristess
- Paolo Lugli
Sarà la mia fine allora. Mi sembra che anche luca69 sia instradato sulla fine del tuo!AmuroV6 ha scritto:purtroppo il nav non mi legge praticamente più il disco mappe, sia orig che backup: il bello è che si incasina tutto il sistema e non funziona più nulla!![]()
che tristess![]()
E' un peccato, perchè esteticamente è bello, soprattutto se paragonato alla radio originale!
- Luca69
Il mio fa la stessa cosa con il DVD copiato: con quello originale funziona ancora.
- LosPablo76
il mio non vuole più funzionare con il dvd originale...da portare in assistenza...errore lettura dvd...perenne...
Azz ... allora ho fatto bene a tenermi le mie mappe originali e vecchie
