9-3NG - Barra Duomi
Re: 9-3NG - Barra Duomi
#81 Messaggio da leggere da desertstorm »
Pietro7 ha scritto:quindi a parità di peso una struttura di alluminio è più rigida di una in acciaio, ma a parità di dimensioni no
aspe forse forse ho capito cosa vuoi dire.........................mmmmm cioè a parità di peso la struttura di alluminio è più rigida perche l'alluminio ha un peso specifico minore dell'acciaio, quindi due strutture :
una in alluminio e una in acciaio
uguali nella forma e nel peso reale, esempio 1kg e 1kg
quella in alluminio è più rigida perche avendo peso specifico più basso per raggiungere il peso (1kg) della struttura in acciaio dovrà avere necessariamente uno spessore maggiore, quindi una maggiore rigidezza e quindi un maggior modulo elastico.
Giusto, questo intendevi :) :)
#82 Messaggio da leggere da desertstorm »
Pietro forse non hai detto una inesattezza. Il discorso che ho fatto sopra potrebbe essere corretto
Pietro7
#83 Messaggio da leggere da Pietro7 »
desertstorm ha scritto:quella in alluminio è più rigida perche avendo peso specifico più basso per raggiungere il peso (1kg) della struttura in acciaio dovrà avere necessariamente uno spessore maggiore, quindi una maggiore rigidezza e quindi un maggior modulo elastico.
ESATTAMENTE! :pirate:
#84 Messaggio da leggere da jpm »
... a parità di peso la struttura di alluminio è più rigida...
Esatto!
Il bello è che il pezzo d'alluminio non deve pesare quanto quello in acciaio, per averne la stessa rigidezza.
#85 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quindi per concludere si può dire che:
in due strutture identiche nella forma (non parliamo ne di peso reale ne di dimensioni), una in acciaio ed una in alluminio, aventi stesso modulo elastico, quella in alluminio avrà un peso reale sempre minore.
:)) :)) :)) :)) :)) ho imparato un'altra cosa
#86 Messaggio da leggere da jpm »
No desert, il modulo elastico dipende dal materiale, mentre la rigidità della barra dipende da quanto materiale e da quale modulo possiede.
Però la resistenza dipende dal tipo di sollecitazione.
Nel caso della barra duomi, che deve reggere nella sola direzione duomo-duomo, il tuo ragionamento è vero.
Se invece cominci a parlare di strutture portanti, sollecitate in tre dimensioni, l'acciaio la fa da padrone.
Per via del carico di rottura dell'alluminio, che non è paragonabile a quello dell'acciaio.
#87 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Scusate, ma se ho capito bene.. un oggetto in acciaio, delle stesse identiche dimensioni e forma dell'alluminio.. è più rigido.. ? L'alluminio per essere altrettanto rigido dovrebbe avvicinarsi al peso dell'oggetto in acciaio, ma aumentando la quantità di materiale che compone l'oggetto, giusto?
Quindi nel caso di due barre duomi dalla forma, spessori e dimensioni identiche.... quella più efficace, seppur più pesante, non è quella in acciaio..?
#88 Messaggio da leggere da jpm »
Sì, a parità di dimensioni, la barra di acciaio è più rigida.
Se vuoi avere la stessa rigidità con una barra in alluminio, devi farla più consistente, ma peserà comunque meno di quella in acciaio.
Se parliamo di ERGAL poi, o di altre leghe tecnologiche, le dimensioni e il peso diminuiscono ulteriormente.
Maurolive
#89 Messaggio da leggere da Maurolive »
Lucantropo ha scritto:Scusate, ma se ho capito bene.. un oggetto in acciaio, delle stesse identiche dimensioni e forma dell'alluminio.. è più rigido.. ? L'alluminio per essere altrettanto rigido dovrebbe avvicinarsi al peso dell'oggetto in acciaio, ma aumentando la quantità di materiale che compone l'oggetto, giusto?
esatto.
l'unico modo è aumentare dimensioni, spessori... e quindi vanificare parte del risparmio di peso.
Altrimenti ci si deve rivolgere ad altri materiali molto più costosi (titanio eccetera).
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Miura
#90 Messaggio da leggere da Miura »
Come dicevo(più o meno)io:Si riesce a raggiungere la rigidità dell'acciaio con minor peso(come ho scritto dipende anche da che tipo di alluminio).Un altro esempio(testato personalmente):Negli anni 80 mi dedicavo al motocross,con cadute frequenti.A quel tempo avevo un Beta 250 cr(a qualcuno non dirà nulla)che aveva il manubrio in acciaio(magari non dei migliori).Ebbene,ogni 3x2 cambiavo manubrio perchè si storceva,poi,montato un Tommaselli in ergal,il problema non si ripresentò più.La sezione del Tommaselli era sicuramente maggiore di quella del manubrio originale,il peso però era nettamente inferiore e la rigidità nemmeno comparabile.Da allora solo manubri in ergal o avional,fino a quando smisi!L'ultimo sulla Honda XR 600 R(che di serie aveva un bel manubrio bianco di ferro dolce che si piegava con lo sguardo)
#91 Messaggio da leggere da Luca69 »
Miura ha scritto:Come dicevo(più o meno)io:Si riesce a raggiungere la rigidità dell'acciaio con minor peso(come ho scritto dipende anche da che tipo di alluminio).Un altro esempio(testato personalmente):Negli anni 80 mi dedicavo al motocross,con cadute frequenti.A quel tempo avevo un Beta 250 cr(a qualcuno non dirà nulla)che aveva il manubrio in acciaio(magari non dei migliori).Ebbene,ogni 3x2 cambiavo manubrio perchè si storceva,poi,montato un Tommaselli in ergal,il problema non si ripresentò più.La sezione del Tommaselli era sicuramente maggiore di quella del manubrio originale,il peso però era nettamente inferiore e la rigidità nemmeno comparabile.Da allora solo manubri in ergal o avional,fino a quando smisi!L'ultimo sulla Honda XR 600 R(che di serie aveva un bel manubrio bianco di ferro dolce che si piegava con lo sguardo)
...mitica la Beta 250 :l Io avevo il KTM 125 e ... hoe almeno 4 manubri piegati ancora che girano da qualche parte in garage :$
Miura
#92 Messaggio da leggere da Miura »
Luca69 ha scritto:Io avevo il KTM 125
Eh il Kappa!Avevi quello col Sachs o quello col motore"autoctono"?(scusate l'OT)
#93 Messaggio da leggere da Luca69 »
Era questo
..quanti ricordi :(
#94 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, allora, guardando le due barre.. visto che comunque lo spazio nel cofano è quello che è e che mi sembrerebbero avere dimensioni e spessori paragonabili.. quella di MapTun (ammesso che sia in acciaio, per la verità non c'è scritto sul sito, glielo chiederò) dovrebbe essere più rigida di quella cinese in alluminio... siete d'accordo?
#95 Messaggio da leggere da GheSo »
Anche senza guardarle son propenso a crederlo!
Maurolive
#96 Messaggio da leggere da Maurolive »
e soprattutto il risparmio di peso dell'alluminio (forse 2 kg?) è assolutamente trascurabile rispetto al peso dell'auto.
Altre:
#97 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ragazzi abbiamo ordinato!!!!! >:] >:] >:]
Speriamo che ste barre arrivino presto!!! :Devil:
#98 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Fredrik mi ha detto che dovrebbero arrivare settimana prossima.. speriamo.. :pirate: :pirate:
Miura
#99 Messaggio da leggere da Miura »
Scusa Luk,ma sul sito Maptun,se clicco su un qualsiasi articolo mi esce il prezzo scontato e sotto,di un grigio chiaro, quello che avrei dovuto pagare senza lo sconto.Tutto OK.Se invece scelgo un"Tuning kit",esempio stage 3(ma vale per tutti gli"stage") il prezzo che ne esce è uno solo,come se non ci fosse lo sconto......sui kit completi non c'è lo sconto?
#100 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non so come mai non si veda anche il prezzo "intero" nei kit, ma quello che vedi è il prezzo scontato. Se fai logout e riguardi noterai un prezzo più alto.
Ad esempio lo Stage 3 per la mia costa 1595€ normale.. scontato per i Soci del SWC viene 1279€.
