9-3OG - Lavori primaverili
Re: 9-3OG - Pianificazione lavori primaverili
- Pietro7
No aspetta tu non hai mai finito con le "modifiche"... io mi sto attenendo alla sola sostituzione/controllo delle parti soggette ad usura... come "modifica" mi sono concesso solo molle, ammortizzatori e powerflex... STOP.
@marco: il tuo kit frangivento c'è, mi organizzo per spedirtelo domani. Ricordami l'indirizzo via MP per favore.
Sono in ansia.........
Ci aggiorniamo col procedere dei lavori...
+10gheso ha scritto:Vedrai con l'assetto: ti pentirai solo di non averlo fatto prima!!
E' solo il lavoro sul cambio che mi mette un po' in ansia, non vorrei magari essermi complicato troppo la vita e finire per far fare un lavoro superfluo, ma siccome alla fine ultimamente mi dava sensazioni un po' spiacevoli ho detto, già che è a terra, rimettiamolo a nuovo e vaffanciap ! Il meccanico mi ha chiesto di stampargli tutti gli spaccati in modo da avere dei riferimenti per sicurezza, ma mi ha detto che non ci sono problemi in quanto ne ha già fatti alcuni tempo fa.
Comunque gli ho detto di fare con calma, se la può tenere anche fino alla fine della settimana prossima, tanto più che poi in questi giorni fa ancora freddo e piove sempre !
Incrociamo le dita..
Le molle che hai montato tu cosa sono?
Una testina dei due bracci oscillanti ha gioco, anche se ancora non faceva rumori, ma tanto ho già un set di 4 bracci anteriori, usati ma apparentemente in ottime condizioni che acquistai in passato a buon presso da un utente del forum... su cui verranno montati i powerflex e poi tutto sulla macchina.
Abbiamo notato anche che dal cambio c'è un trasudamento di olio, probabilmente dal paraolio del semiasse lato guida.. chissà che dentro non sia rimasto poco olio e per questo diventava un po' duro e gommoso quando ci davo dentro un po' ? Penso che trasudasse solo a caldo o in movimento, perchè in garage non mi ha lasciato una goccia in tutto il fermo d'inverno. Direi che quindi il lavoro di revisione completa del cambio si rivela opportuno.
Per il resto tutto ok.. telaio sano, niente ruggine o altro di poco piacevole da scoprire.. solo lo scarico inizia a mostrare gli anni.. un po' di ruggine qua e la, anche se ancora non è bucato ne fessurato da nessuna parte... c'è solo il bordo del flessibile del downpipe che ha un inizio di crepa.. per ora tornerà su così... se questo scarico sopravvive ancora quest'anno, magari l'anno prossimo lo sostituisco per intero (a patto di trovarne uno non tamarro.. magari il MapTun da 2.5" che è anche economico e per il finale gli chiederò o di mettermene uno di forma originale e dimensione meno esagerata, altrimenti ci risalderò il mio).
Per il resto ho controllato bene anche il motore, che è ok, nessuna perdita di fluidi da coppa o guarnizioni varie.
Durante lo smontaggio vario non sono comparse sorprese...
E' normale che le molle originali, ancora da montate sulla sospensione, siano lunghe tanto quanto, se non forse addirittura appena appena più corte delle H&R smontate libere? Sono già parecchio compresse quando sono assemblate nel supporto ?
Domani dovrebbe occuparsi del cambio, domani mattina toglie la vecchia frizione così controlla il volano, se è bello liscio e se riterrà che sia il caso di fargli dare una lucidatina, anche per controllare il paraolio dell'albero motore che sta li dietro.. poi smonterà la coppa dell'olio per controllarla e ripulirla, visto che adesso è completamente libera sotto e non c'è più la slitta.
Poi quando avrà rimontato tutto davanti, ma questo sicuramente non già domani, magari mercoledì.. verrà il dietro che per ora rimane montato.
E qui viene una mia domanda: Per mettere i powerflex nel ponte posteriore è necessario per forza mettere il ponte nella morsa ? Le vecchie boccole non vengono fuori se semplicemente il ponte lo si abbassa di una decina di centimetri vero? E' sicuramente un lavoro semplice, ma mi diceva che ci vorrà un po' di tempo in più.. speriamo che ne valga la pena.. anche perchè fatto 30 non vorrei fermarmi prima di fare 31 e lasciare su le vecchie boccolacce di 14 anni.....
albertocorno
Tmax fantastico
L'anno scorso ho fatto le urgenze... freni anteriori che ormai erano davvero alla frutta e un prigioniero spezzato del collettore di scarico.. e già che per farlo andava tolto il collettore di scarico e la turbina era per terra me la sono portata via e revisionata sostituendo tutte le bronzine, le guarnizioni ed i paraoli.
Quest'anno comparto assetto/sospensioni e già che c'ero ho approfittato per ammortizzare una parte della manodopera per fare anche cambio/frizione e controllo + eventuale pulizia della coppa dell'olio.
L'anno prossimo comparto "prestazioni"... Rimappa + Intercooler (visto che le T5 soffrono un po' il caldo e io me la godo ormai solo nella stagione estiva).. e pensavo di fermarmi li, ma da quanto sto vedendo probabilmente bisognerà fare prima lo scarico.. va beh, quando sarà il momento ci penserò..
Comunque, oggi non è stata toccata... mi sa che procede a giorni alterni.. essendo una targa dispari, solo nei giorni dispari, giustamente !
- ecodrive
