Appena ho news vi aggiorno.. speriamo non sia un salasso!
9-3NG 2.0T - Non parte
- Aero93
Re: 9-3NG 2.0T - Non parte
- Aero93
in saab non sanno come fare perché dicono loro sono preparati solo per la nuova 9-5 e non hanno nemmeno la strumentazione per controllarla.. questo dopo una settimana che l'anno li.
cmq riportano anche loro che uno o più iniettori rimangono aperti e riempiono il cilindro di benzina. secondo loro il problema è quindi meccanico, ma non hanno strumenti per testare iniettori quindi mi hanno consigliato di portarla da uno che può farlo. quello che mi hanno indicato tra l'altro è quello che mi ha montato il gol, quindi a questo punto la porterò da lui.
che odissea per una cosa relativamente stupida come degli iniettori.
a questo punto se fossero da cambiare che dite, mi conviene montarli magari maggiorati (sperando cosotino meno) o anche con lo stage 3 sarebbe inutile?!
- SABBONE
Sono motivazioni assurde, specie dopo una settimana.Aero93 ha scritto:L'incubo continua..
Nell'avatar leggo che sei di Brescia, sei a metà strada da Biondani e Manuel, portala da uno di loro e risolvi!!!
- Aero93
cmq gia in mattinata smonta gli iniettori e li testa. nel caso fossero quelli dice che li ha in casa e quindi sarebbe una cosa veloce. cmq a gpl sembra andare bene.
vi aggiorno appena ho notizie.
- Aero93
praticamente continua a buttare benzina e riempie il cilindro per cui poi quel cilindro non va e il motore gira a 3. quando passa a gpl tempo di spurgare la benzina dal cilindro e gira normale. questo mi han detto in saab. ma penso solo tenendo accesa la macchina e perché non sono in grado di fare diagnosi elettronica.
- Aero93
iniettori controllati e puliti ma erano ok.
infine è giunto alla conclusione che tutti dicevamo da subito.. centralina. sostituita centralina gpl.
ora sono tre giorni che la uso e sembra tutto ok. speriamo fosse proprio quella.
strano che inducesse il problema a benzina e non a gpl.
l'importante è che sia risolto.
- Aero93
Io non conosco bene come funziona un impianto a GPL, ma se alla centralina (GPL) viene "dato" il compito di decidere (azionando ad esempio il switch in macchina) se andare a benzina o a gpl può succedere che nell'hardware della centralina questo scambio sia danneggiato e di tanto in tanto produce l'effetto che hai avuto tu in queste settimane.
- Aero93
più 130€ manodopera e controllo/pulizia iniettori (che erano ovviamente ok e puliti)
- Aero93
Portala da Biondani a Verona.
Si però quando succedono ste cose mi fanno incazzare da morire... allora preferisco quei meccanici che candidamente ammettono di non avere modo/sapere come farti una diagnosi esatta.. a quelli che fingno di sapere di quello che si sta parlando e procedono facendoti cambiare pezzi a tentoni.. allora così sono capace anch'io di fare il meccanico, prima o poi a furia di buttare soldi dalla finestra il pezzo giusto ti capita..
Chiama Massimo (Biondani) di Aerocar e prova a spiegargli la situazione... magari gli è già capitato un caso analogo..
- Aero93
l'ho già chiamato e SE parte la porto venerdì x la diagnosi.desertstorm ha scritto:![]()
la cosa che mi ha dato fastidio è che ma l'ha tentuta due settimane per non far praticamente nulla.
corretto a non farmi pagare la centralina ma mi ha detto di provarla che se era quella a gennaio gliela pagavo. ho pagato solo controllo e pulizia iniettori inutile
- Aero93
