Un intruso da Vicenza
BLS
Re: Un intruso da Vicenza
#81 Messaggio da leggere da BLS »
GheSo ha scritto:Bel lavoro indubbio.
Anche se trovo.il.tablet troppo grande
Grassie!!!
Proverò a fare delle foto migliori.... forse sarà il tablet bianco ma da dentro l'auto non è poi così esagerato come sembra dalla foto...
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
#82 Messaggio da leggere da Luca69 »
Gran lavoro, io però avrei messo un tablet diverso, sicuramente non bianco e con una cornice più piccola, tipo il Galaxy Tab S 8.4 [WHITE SMILING FACE]
[img]http://i-cdn.phonearena.com/images/revi ... ew-002.jpg[/img]
BLS
#83 Messaggio da leggere da BLS »
Luca69 ha scritto:Gran lavoro, io però avrei messo un tablet diverso, sicuramente non bianco e con una cornice più piccola, tipo il Galaxy Tab S 8.4 [WHITE SMILING FACE]
[img]...[/img]
Grazie, comunque il tablet andrà presto sostituito con uno uguale ma di colore nero.... il samsung da 8.4 sicuramente sarebbe un bellissimo prodotto ma allora si risulterebbe troppo grande....sono convinto che gia con il tablet nero il risultato sarà decisamente migliore.... :)
#84 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io avevo lo stesso tablet e ora ho quello da 8.4 pollici: considerando le cornici ed essendo quella del tablet da 8.4 pollici molto più sottile, sono praticamente identici.
Anzi quello nuovo da 8.4 pesa pure meno!
BLS
#85 Messaggio da leggere da BLS »
Rieccomi qui, altre novità in parte arrivate e in parte in arrivo per quel che riguarda la mia BLS....
Dopo aver avuto qualche "rognetta" con il FAP :roar: :roar: :roar: (fanculizziamo quello che l'ha inventato....), ho fatto sostituire la guarnizione originale dell'EGR ,questa Immagine , con una più "chiusa" , questa Immagine, che è anche utilizzata dalla FIAT ormai FCA come modifica ufficiale di questi motori 1.9 TDI montati sulle sue auto....
La differenza l'ho sentita, soprattutto l'autorigenerazione del FAP mi è durata un po' di più ma..... ho deciso, mi sono rotto del FAP e questo pomeriggio (poco fa) ho portato l'auto dal meccanico di fiducia a togliere il FAP e ovviamente ad intervenire sulla centralina, chiedendo, visto che c'è , di spremere qualche cavallino extra dal mio motore..... Non vedo l'ora di andare a ritirarla domani :dealer: :dealer: :dealer:
Intanto, ho fatto una foto del computer di bordo per fare poi un confronto dei consumi dal prima al dopo ...
....vedremo se eliminare il FAP aiuta davvero a ridurre i consumi....
#86 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lo sai che non monti il FAP ma il DPF, e che sono due cose diverse (così come la loro eliminazione), vero? :)
#87 Messaggio da leggere da GheSo »
Ed è molto più semplice come operazione :wink:
Consumicchia però... Solo urbano?
BLS
#88 Messaggio da leggere da BLS »
Si si è che per "comodita" e "velocità " con il meccanico abbiamo sempre parlato al riguardo nominando il FAP... è un consumo un po' alto, non solo urbano ma negli ultimi giorni ho girato con la spia "prestazioni limitate" accesa e quindi cercando di tenere marce basse e giri alti (come suggeritomi) per fare un po' di "pulizia" di sto benedetto filtro....
Inviato dal mio Z30 utilizzando Tapatalk
gsasanelli
#89 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Sicuro che il problema fosse il dpf e non tutti gli altri ammenicoli collegati (ad esempio a me in passato si era chiuso uno dei tubicini per la lettura della differenza di pressione nel dpf)? Ad ogni modo io da quando ho la spia di rigenerazione in corso in macchina, non ho avuto più altri problemi pur facendo molta città (e la macchina rigenera ogni 600/800 km ma facendo autostrada sono arrivato anche a 1400 km).
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
BLS
#90 Messaggio da leggere da BLS »
ooooo...ecco finalmente l'auto libera!!!!
allora, le foto non rendono giustizia ma vi assicuro che sto benedetto filtro era intasatissimo...
beh, visto che c'era, oltre a chiudermi l' EGR via centralina, mi sono fatto fare anche un bell'incremento di potenza....circa il 20% e come va adesso l'auto è una cosa grandiosa.... :dealer: :dealer: :dealer:
ed ecco la prova consumi....
#91 Messaggio da leggere da Fedesh »
Scusa BLS non per farmi i fatti tuoi ma quanto ti hanno chiesto per eliminare egr e dpf?? Sono sempre più propenso a volermene sbarazzare...
BLS
#92 Messaggio da leggere da BLS »
Fedesh ha scritto:Scusa BLS non per farmi i fatti tuoi ma quanto ti hanno chiesto per eliminare egr e dpf?? Sono sempre più propenso a volermene sbarazzare...
Per chiusura EGR ed eliminazione DPF circa 300/350 ... io poi ho speso qualcosa di più per via della rimappa....
Posso solo dire una cosa, soldi a parte.... se sapevo che poi sarebbe andata così bene, l'avrei fatto appena comprata l'auto!!!!
#93 Messaggio da leggere da Fedesh »
Grazie dell'info :)
Seeeempre più convinto... :)) :))
BLS
#94 Messaggio da leggere da BLS »
Altro piccolo upgrade.... illuminazione pozzetto centrale.... Immagine
...e cosa importante, si illumina solo all'accensione dei fari...
#95 Messaggio da leggere da GheSo »
Non fa troppo luce?
O la foto è venuta troppo sparata?
BLS
#96 Messaggio da leggere da BLS »
Dalla foto sembra forte ma dal vivo non è assolutamente fastidioso e l'effetto,a mio avviso, è molto piacevole oltre che utile in caso di oggettini sfusi e/o monetine....
BLS
#97 Messaggio da leggere da BLS »
Questa foto è un po' mossa/sfocata ma rende meglio l'idea dell'illuminazione... Immagine
AmuroV6
#98 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Ottimo acquisto BLS :)
Per il tablet un gran bel lavoro, a prescindere che piaccia o no!
Una curiosità: le mappe del nav di che anno sono?
BLS
#99 Messaggio da leggere da BLS »
Grazie, fa piacere che piaccia questo tipo di lavoro...quasi quasi alcune notti le ho passate in bianco a cercare un Soluzione valida e devo dire che così, a me, piace molto... le mappe del navi devo guardare di che anno sono ma sicuramente di un periodo tra il 2007 e il 2010... perché dici?
AmuroV6
#100 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Semplice curiosità... penso del 2008 cmq.
Anche io avevo preso in considerazione la bls... ma non trovai quella giusta!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 0 ospiti
