Salve a tutti,
a seguito di uno smanettamento sul Sid tutto l'impianto di aerazione non funziona più ( 9.3 ss 19tid )
Non solo l'aria condizionata ma anche la ventilazione, la funzione di sbrinamento del lunotto, l'antiappannamento del vetro anteriore.
Non esce più aria, anche con il massimo della ventilazione.
Ho provato ad impostare sul Sid sia una funzione manuale che automatica, niente da fare!
Mi sono ritrovato sotto il diluvio con i finestrini aperti per poter marciare >:]
cosa devo fare per ritornare alla normalità
grazie per i suggerimenti
saluti
Luciano
Aria condizionata e ventilazione
lucky
- manuel76
Re: Aria condizionata e ventilazione
Ciao Luciano, piacere di conoscerti!!!
Cosa vuol dire smanettamento??? Hai toccato cablaggi, hai scollegato qualcosa o intendi dire che hai toccato i pulsanti a casaccio????
Fammi sapere, buona serata.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
lucky
Salve,
ho solo modificato i settaggi dal Sid in cerca di un maggiore afflusso di aria mentre ero alla guida.
Sul libretto delle istruzioni non ho trovato indicazioni particolari per riprostinare la situazione precedente.
E' come se avessi "spento" qualche interrutore che comanda l'impianto
grazie e saluti
Luciano
grazie e saluti
Luciano
- manuel76
Buongiorno Luciano.
Alle volte, quando si impostano nuovi parametri ( soprattutto nele centraline MY 2005-2006) si rischia di modificare in qualche modo il software del sistema climatizzazione.
Per poter ripristinare il tutto, bisogna collegare il Tech2 ( strumento diagnosi) e provare a reimpostare i parametri.
E' capitato anche che si rimetta a funzionare da solo..........Però è meglio darci un occhiata
Buona giornata e, fammi sapere.
Manuel Torrisi
lucky
Sono andato all'assistenza Saab, il responsabile ha subito individuato il problema, si era bloccato il motorino della stufa.
Ha cambiato il filtro ( in parte ancora bagnato ) e ha dato una ripulita generale dicendo che se si bloccava il flusso d'aria di nuovo avrei dovuto cambiare il motorino.
Infatti il giorno successivo si è ribloccato, devo sostituirlo.
Una domanda, posso cambiare solo il motorino o questo viaggia unito all'intera stufa?
grazie e saluti
Luciano
grazie e saluti
Luciano
- manuel76
Ciao, Si può cambiare solo il motorino........lucky ha scritto:Sono andato all'assistenza Saab, il responsabile ha subito individuato il problema, si era bloccato il motorino della stufa.
Infatti il giorno successivo si è ribloccato, devo sostituirlo.![]()
grazie e saluti
Luciano
on il numero di telaio ti comunico il prezzo esatto.........
Buona giornata.
Manuel Torrisi
