Miglioramento audio su 93 cabrio Aero del 2004
alga2000
#1 Messaggio da leggere da alga2000 »
ciao a tutti,
sulla mia 93 cabrio Aero del 2004 c'è l'impianto originale a 7 casse la cui resa audio lascia molto a desiderare...
Qualcuno mi può dare consigli per un upgrade sostanziale di sta ciofeca?
grazie!
ciao
alberto
:8
Galvy
Re: Miglioramento audio su 93 cabrio Aero del 2004
#2 Messaggio da leggere da Galvy »
pensa che io ho quello a 4 casse.... :[ :[ :[ :[ :[
su genuine saab c'è il kit per fare l'upgrade a 13 casse... o sennò ti installi un bel sub
[FABIO]
FedeAero
#3 Messaggio da leggere da FedeAero »
Galvy ha scritto:pensa che io ho quello a 4 casse.... :[ :[ :[ :[ :[
Il kit di cui parli tu è per la berlina, non per la cabrio!
Galvy
#4 Messaggio da leggere da Galvy »
scusate.... :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
[FABIO]
alga2000
#5 Messaggio da leggere da alga2000 »
in effetti ho visto che non ci sono kit della casa per migliorare il 7 casse sulla cabrio...
qualche idea o raccomandazione di offcine che in lombardia fanno lavori radicali?
ciao
alberto
Gho57
sotto al sedile trovi l'amplificatore con le uscite che puoi agganciare e portarti nel baule! le darai in pasto ad un buon amplificatore a cui ci aggancerai delle casse da 6x9 ( se guardi ai lati del baule il supporto per questi è di serie ) ed un buon subwoofer,et voilà.
alga2000
#7 Messaggio da leggere da alga2000 »
grazie Gho57!
Mi hai dato materiale di studio per le prossime settimane....vi aggiornerò
ciao a tutti
alberto
:8
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Devi fare più o meno lo stesso procedimento che ho fatto io qui:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... fer#p44386
I cavi che porterai ai 6x9 possono benissimo essere agganciati ad un subwoofer, le frequenze più basse infatti sono sui 20hz per cui...
alga2000
#9 Messaggio da leggere da alga2000 »
questa mattina ho provato ad individuare l'ampli sotto uno dei sedili...non l'ho trovato!
ma sulla cabrio con es2 (7 casse) l'ampli sotto il sedile c'è...? :eyeroll:
se c'è ed è sotto il sedile guidatore dovrei capire come smontare il sedile, con i comandi elettrici il vano sotto il sedile è praticamente inaccessibile, forse è anche per questo che non riesco ad individuare l'ampli... :sorry:
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
aspetta, la tua è una cabrio quindi l'amplificatore non è sotto il sedile bensì dietro uno sportello sul lato sinistro del baule! Errore mio, non avevo letto!
Per il resto è tutto identico!!
Quindi sei anche più fortunato, dovresti avere un maggior accesso libero ai cavi :)
alga2000
#11 Messaggio da leggere da alga2000 »
ho letto ora, procedo subito all'esplorazione del baule! :) poi ti dico
alga2000
#12 Messaggio da leggere da alga2000 »
niente ampli nel vano a sx del bagagliaio, c'è la scatola dei fusibile e null'altro.
Domani sento l'officina saab dove vado di solito...
Gho che ne pensi???
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sicuro di avere il sistema a 7 Speaker?? e non il modello base da 4??
alga2000
#14 Messaggio da leggere da alga2000 »
il mistero si infittisce...
questo è l'impianto sulla macchina: (descritto qui: http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-g03.htm)
ho controllato e sento distintamente il suono provenire da:
due casse laterali dietro (sono laterali, sulla cabrio non c'è la cappelliera come nel disegno)
due sulle portiere
due sulla plancia vicine ai montanti del parabrezza
una centrale sulla plancia vicina al SID
totale: sette casse! stando alla descrizione l'ampli dovrebbe essere sotto il sedile di sinistra :)
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
hai l'icm2 con es7 quindi.
Nelle SS l'amplificatore è sotto il sedile ma nelle cabrio è in qualche paratia del baule, ero sicuro fosse sulla sinistra perchè avevo visto anche una foto di un impianto già montato. Hai dato un'occhiata subito dietro i sedili posteriori??
Oppure dai un occhio sotto il finestrino sx sul retro, li da qualche parte ci DEVE essere, vedrai!
alga2000
#16 Messaggio da leggere da alga2000 »
Lo troverò! Darò anche un'occhiata sotto il sedile, non si sa mai.... :D
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
purtroppo non trovo la foto in questione, ma sono sicuro che l'amplificatore è dietro nella parte sinistra, però non ricordo se nel baule o più avanti, verso i sedili!
Vedrai che lo trovi :)
alga2000
#18 Messaggio da leggere da alga2000 »
che foto non trovi??? magari è la soluzione!
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ti confermo che è sotto il sedile sinistro!!
alga2000
#20 Messaggio da leggere da alga2000 »
grazie gho, ma il sedile è l'anteriore o il posteriore????
buonanotte! :)
