ronzio giri motore nelle casse
claudio95
#1 Messaggio da leggere da claudio95 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, mi complimento con i gestori.Volevo sottoporre un problema che ho sulla mia bellissima saab 95 del 2002, 2200 td.: sento il sibilo del motore nelle casse quando la radio e' accesa,sibilo che aumenta con l'aumentare dei giri del motore. Non riesco a capire da cosa deriva e come si puo' sistemare.
potrebbe essere che la messa a terra sia un po' ossidata? (dove e') , oppure puo' essere la ventola del condizionatore (ho letto sul forum che diverse auto hanno avuto il problema della ventola).
nel caso io sono di Bergamo, qualcuno puo' consigliarmi qualcuno che sia in grado di risolvere il problema qui in zona.
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.[quote][/quote]
Re: ronzio giri motore nelle casse
Ciao Claudio, benvenuto, sono di Bergamo anch'io....
purtroppo a Saab qui in zona siamo messi molto male... :fainted: ma coniderando che dovebbe essere un problema "elettrico" forse un buon elettrauto potrebbe fare al caso tuo..
hdfatboy
#3 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Basta mettere un condensatore nell'alimentazione della radio.
Qualunque elettrauto ti risolve tutto in 5 minuti anche se sarebbe meglio andare presso un installatore di autoradio.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
claudio95 ha scritto:Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, mi complimento con i gestori.Volevo sottoporre un problema che ho sulla mia bellissima saab 95 del 2002, 2200 td.: sento il sibilo del motore nelle casse quando la radio e' accesa,sibilo che aumenta con l'aumentare dei giri del motore. Non riesco a capire da cosa deriva e come si puo' sistemare.
Ciao e benvenuto !!! :)
Bene un altro Bergamasco :bigsmile:
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" viewforum.php?f=18 e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ? Bergamo città o provincia ?
hdfatboy ha scritto:Basta mettere un condensatore nell'alimentazione della radio.
Ma l'alimentazione è in continua...se gli metti un condensatore non passa mica più la corrente!
#6 Messaggio da leggere da gripen »
Che poi su un diesel... senza candele... che rumore si sente?
hdfatboy
#7 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Una mia vecchia Golf aveva lo stesso problema e mi ricordo che il mio elettrauto con un condensatore mi ha risolto tutto.....non ricordo però come e dove l'ha collegato :sorry:
ah ma forse l'ha messo sull'uscita audio..boh!
mark.saab900
#9 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Il rumore che senti all'aumentare dei giri è presumibilmente legato all'alternatore...ergo...potresti avere la massa della radio ossidata o la batteria che sta iniziando a cedere. Se il motivo non è nessuno dei 2 che ho citato, ci dovrebbero essere in vendita dei filtri antidisturbo che si possono installare sulla linea di alimentazione della radio per provare a risolvere il problema.
