Pagina 1 di 7
Affidabilità per 9.3 1.9TTiD 180cv
Inviato: mercoledì 24 marzo 2010, 19:00
Raccolgo questa proposta:
luka ha scritto:non so se poi lo potete convertire in sondaggio. Perchè non apriamo un sondaggio anche su questo motore che è molto gettonato per la 9-3? Mica per altro ma almeno valuteremo con il passare dei km la tenuta del propulsore almeno tra noi appassionati della marca svedese.
facciamo riferimento ai classici guasti del 1.9TiD ovvero:
Alternatore
Valvola EGR
Gravi noie al filtro DPF
Collettore di aspirazione
O eventualmente Altro (costo fattura superiore a 300€)
Re: Sondaggio affidabilità per 9.3 1.9 TTiD
Inviato: mercoledì 24 marzo 2010, 20:16
da luka
grazie lucantropo. Io ho votato. per ora 0 23.000 km macchine del 24 aprile 2009
Inviato: mercoledì 24 marzo 2010, 22:17
da SUPERFRA
Io 1 accadutomi a 24.400 km ... gravi noie al FAP ( vedere questo topic http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=11630 )
Inviato: giovedì 25 marzo 2010, 14:06
da baaS
Per ora nessun problema al livello motoristico...unica pecca un malfunzionamento della CIM
Inviato: mercoledì 7 aprile 2010, 16:45
da carloc
Intorno a 25.000 km Manuel mi ha sostituito il serbatoio carburante che aveva la valvola di sfiato rovinata e non consentiva di fare rifornimento agevolmente.
Carlo
P.S.
Non è un problema di motore..... :)
Inviato: martedì 13 aprile 2010, 23:21
da dgck
Ho avuto un problema con la pompa dei lavavetri e dei lavafari + un problema legato al sedile conducente elettrico che faceva rumore durante le regolazioni.....sostituiti in garanzia....
Inviato: mercoledì 14 aprile 2010, 14:52
da p2s
Ciao a tutti e grazie di esistere!
ho una fantastica 9.3 Aero SportHatch TTid sentronic 06.2009 nera ad oggi sono a 27.000 km...adesso è finito il rodaggio!
come mi avevano preannunciato dopo i primi 25.000 il consumo è calato drasticamente, sulla A4 dove il tutor è un incubo, a 130 costanti col bi-turbo si consumano 5.9 litri per 100km, un risultato ripetuto con costanza!
(amici coi turboD di Audi e Bmw non scendono mai sotto ai 6,3...e rosicano!)
Unico inconveniente il malfunzionamento ABS-ASR-TCS causato da un sensore...o almeno così si credeva, la sostituzione (Menozzi in garanzia) di sensore e ruota fonica non ha portato alla soluzione definitiva.
Consultando amici meccanici/carrozieri hanno trovato su siti tecnici europei ed americani segnalazioni dell'inconveniente causato da:
a) vibrazioni indotte da alcuni tipi di pneumatici termici (...io ho montato i Goodyear UltraGrip Performance)
b) interferenza causata dai pesi per il bilanciamento
....io ho risolto coi pesi dinamici...tubicini adesivi pieni di pallini che possono muoversi per bilanciare dinamicamente il pneumatico durante la rotazione, si applicano come quelli clessici , costano il triplo però funzionano e in effetti il bilanciamento è anche più duraturo.
n.b. FATE ATTENZIONE!!!
sul SID vi compare la segnalazione "MALFUNZIONAMENTO ABS-ASR-TCS" ed avete come me la versione Sentronic?
fate super attenzione se siete su fondi a bassa o bassissima aderenza, l'eventuale bloccaggio repentino delle ruote comporta lo spegnimento, altrettanto repentino, del motore e per riaccenderlo non basta girare la chiave ma occorre ripetere l'operazione ex-novo, a me è successo e mi seguiva da molto vicino uno spazzaneve dell'Anas, quelli arancioni 4X4, non vi dico l'emozione!!!
ho rischiato di finire sotto sale.
ciao!
Paolo
Inviato: mercoledì 14 aprile 2010, 14:56
da SUPERFRA
Ciao p2s e benvenuto !!! :D
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
Inviato: mercoledì 14 aprile 2010, 21:51
da Sfinge
Uehilà, ma p2s... elettronica?
Io ebbi un problema del genere (malfunzionamento ABS-ASR-TCS), ma la valida assistenza (Sonia) ha risolto con l'upgrade del sw.
Circa i pesi dinamici... sono anch'io un affezionato. Mai più avuto problemi di bilanciatura!
Inviato: sabato 5 giugno 2010, 19:50
da rallycross320d
93 di marzo 2009 56000 km ad oggi ,tutto ok dal consumo al resto solo piccole noie col fap,fuma durante la rigenerazione ancora oggi,e recente problema sensori vetri anteriori ,quando chiudo ritornano giu da soli come se trovassero un ostacolo penso sia l'antipizzicamento che e' in tilt,dovro' passare in conce x chiedere info,auto molto valida,vengo via da due bmw tutte serie 3 e46 e90,non credevo,unica pecca volante leggermente grande ma bello e plastiche interne un pochino economiche e assemblate non perfettamente,si puo sopportare.
Inviato: giovedì 17 giugno 2010, 12:31
da ZioTom
si può dire che il Ttid sia ben + affidabile del Tid...
tra le altre cose, è uno dei pochi biturbo che non soffre di rogne alla seconda turbina...
Inviato: giovedì 17 giugno 2010, 15:10
Si, fino ad ora si è dimostrato un motore piuttosto affidabile.
Inviato: venerdì 18 giugno 2010, 0:02
da ZioTom
Lucantropo ha scritto:Si, fino ad ora si è dimostrato un motore piuttosto affidabile.
volevo pure vedere, dopo anni di commercializzazione.. in fondo, cambia poco rispetto al Tid..
vedremo col macinare dei km se si manterrà stabile, mi sembra molto più delicato di un benzina di pari prestazioni...
Inviato: venerdì 18 giugno 2010, 10:12
Quello indubbiamente, i componenti sono molto più stressati, ha due turbo (uno in più che si può rompere) di cui uno quasi costantemente in tiro (quello piccolo)...
Io temevo che se il TiD non avesse fin'ora avuto problema meccanici ai componenti del motore vero e proprio (turbo, pistoni, testata, etc) il TTiD vista la sua maggiore "spremitura" avrebbe potuto invece, a fronte di un miglioramento dei componenti accessori che avevano dato problemi sul TiD, avere dei problemi di affidabilità più seri proprio per la salute del motore vero e proprio, ma per ora sembra invece che giri benissimo e che non ci siano stati errori da questo punto di vista.
Inviato: venerdì 16 luglio 2010, 22:02
da minollo
Un saluto a tutti da un ex-felice possessore di una TTId.
Dopo 600km di autostrada raggiungo la meta agognata delle vacanze ,ma ad aspettarmi c'è la valvola egr,la mia macchina ha solo 40k km.
Sono in ferie con la macchina dal meccanico.
Fine di un sogno?!
Inviato: sabato 17 luglio 2010, 7:10
da carloc
Che tipo di gasolio usi? Hai mai usato il twin plus della genart per pulire iniettori e egr?
Ciao Carlo
Inviato: domenica 18 luglio 2010, 18:43
da minollo
Ho sempre,o quasi, rifornito presso una pompa indipendente,è ad 1 km da casa mia,comodo e con risparmio.
Da ora provvederò con bludiesel e simili.
Ho montato il cruise control il giorno prima,non voglio pensare possa essere legato a questo.
Inviato: domenica 18 luglio 2010, 20:30
da NEGATIV-AERO
sei sicuro che il problema era la valvola EGR? l'hai sostituita, pulita con spray appositi o manualmente? tienici informati che è un problema che potrebbe riguardare tutti!
Inviato: mercoledì 21 luglio 2010, 0:34
da minollo
Questo è quello che mi è stato detto dall'assistenza di Lecce.
Valvola egr pulta,perchè per il pezzo ci sarebbero voluti 4 giorni.
Non conosco la procedura,ma mi ha lasciato perplesso che non abbia ricevuto nessun foglio in cui veniva specificato l'intervento,anche se fatto in garanzia.
Mi sorge un sospetto,e a voi?
Inviato: mercoledì 21 luglio 2010, 13:32
da autoeconomo
Sembra strano, loro una ricevuta fiscale per la garanzia la devono fare, o sono dimenticati di dartela, o avranno i loro validi motivi.
