Strano fruscio sull'anteriore dopo montaggio distanziali
powerfrank
Re: Strano fruscio sull'anteriore dopo montaggio distanziali
powerfrank
AEROFAB
powerfrank
Poi magari saranno presenti solo ad alcune velocità e non ad altre (non necessariamente in relazione direttamente proporzionale alla velocità).
P.S: daje francè.......o chiudi i finestrini, o alzi lo stereo.......
- STILEITALIA
dopo i 30 kmh...
a me e' capitato di sentire un leggero rumore metallico sulla panda sia frenando che non frenando...erano le pinze che non rilasciavano piu' le pastiglie completamente dal disco ma rimanevano leggermente in contatto (ma mi pare molto strano dato che tu hai tutto nuovo appena cambiato).
ex Saab:
Attuale Saab:
powerfrank
...oppure la baffatura.....oppure potrebbe essere il fatto che sono ventilati (magari hanno questa caratteristica)...prova a fare un giro sul web con sigla dei dischi e vedi se nel mondo qualcuno ha avuto un problema del genere, di solito i forum pullulano di queste cose come ben sappiamo....
powerfrank
powerfrank
Questo anche lo devo verificare ma ad occhio nn sembra domani smonto la ruota e vedo, Grazieeeviggen ha scritto:secondo me te toccano le gomme ai passaruota!!!!!
Se le cose stanno così non è un problema.. è una caratteristica.. che ti devi tenere, che ti piaccia o no..powerfrank ha scritto:E se fossero montati al contrario??? Questi dischi hanno un senso di rotazione che devo verificare anche se credo nn sia questo il problema, adesso ho trovato questo girovagando sulla rete " As the EBC literature states, they do produce a "thrumming" noise, but it's no more offensive than any other aspect of high performance auto modification", potrebbe essere il mio problema???
powerfrank
- STILEITALIA
Come no, c'e' sempre una molletta o una clip di rilascio della pastiglia dal disco...solo che quando le pastiglie sono nuove potrebbero avere molto spessore e allora non si distanziano a sufficienza...oppure nel caso di estrema usura la clip e' talmente sporca che non riesce a fare piu' contrasto...Lucantropo ha scritto:magari bisogna attendere un attimo che pastiglie e dischi facciano bene la faccia o si usurino un pochino, le pastiglie sono comunque sempre in una fase di contatto/non contatto con il disco in quanto non c'è una molla che le riporta indietro completamente (staccandole), ma solo la pressione idraulica si allevia quando rilasciamo il pedale..
ex Saab:
Attuale Saab:
la molla veramente serve a nn fa vibrà la pinza/pasticche quando non sono in presaSTILEITALIA ha scritto:Come no, c'e' sempre una molletta o una clip di rilascio della pastiglia dal disco...solo che quando le pastiglie sono nuove potrebbero avere molto spessore e allora non si distanziano a sufficienza...oppure nel caso di estrema usura la clip e' talmente sporca che non riesce a fare piu' contrasto...Lucantropo ha scritto:magari bisogna attendere un attimo che pastiglie e dischi facciano bene la faccia o si usurino un pochino, le pastiglie sono comunque sempre in una fase di contatto/non contatto con il disco in quanto non c'è una molla che le riporta indietro completamente (staccandole), ma solo la pressione idraulica si allevia quando rilasciamo il pedale..
non so se sulla 9.3SS abbiano fatto un sistema di "sgancio", ma dubito.. ed ecco perchè ne dubito:
Se ci fosse una molla che riporta la pinza in Posizione 0, si avrebbero dei freni che, dopo una certa usura.. avrebbero le pastiglie a distanza 1cm o più dal disco!!! Ma ovviamente questo non succede... infatti anche l'olio dei freni, mano a mano che le pastiglie si usurano, scende di livello in quanto i cilindri idraulici presenti nelle pinze restano via via più estesi (e pieni d'olio) per avere sempre la pastiglia radente al disco ed avere sempre una frenata pronta.. altrimenti dopo 30,000km di usura delle pastiglie, il freno sarebbe inefficace durante la prima parte della corsa del pedale in quanto la pastiglia fluttua ancora in aria..
La dimostrazione di questo è anche il fatto che se voi sollevate la macchina e fate girare una ruota libera sentirete sempre quel fruscio metallico di pastiglia che sfrega sul disco..
Comunque, Frank, non so cosa significhi quel vocabolo in inglese, ma ammesso che si tratti del tipo di suono che percepisci tu, la frase dice che è un rumore caratteristico di quel tipo di freni (dischi?)... evidentemente a causa della loro superficie..
Comunque vedi un po' cosa ti dice il meccanico dopo il controllo..
