Doppio DIN oppure ingresso audio per lettore mp3
- tassoman
Secondo voi, levando Porta bicchiere e autoradio originale, si ottiene lo spazio di due din?
Sarebbe ficoso montare qualcosa simile a questo
oggetto ebay ricerca doppio din su ebay
Oppure in alternativa (più economica) per avere un ingresso audio per il lettore MP3?
- tassoman
Stavo guardando anche http://www.mini-itx.it ma come prezzi si va più su almeno del doppio :p
l'autoradio originale è già doppio din, non occorre levare il portabicchiere.tassoman ha scritto:Stavo guardando anche http://www.mini-itx.it ma come prezzi si va più su almeno del doppio :p
infatti sulla 9.3 il sid è piu piccolo cel sid della 900 per alloggiare il portabicchiere, ma il vano autoradio originale è doppio din
- FedeAero
Fai un salto su http://www.trollpod.com..tassoman ha scritto:Stavo guardando anche http://www.mini-itx.it ma come prezzi si va più su almeno del doppio :p
Fede
- tassoman
Come accessorio della 9-3/999 mi è stato dato una specie di tasca di plastica da usare in caso di autoradio standard 1Din, mi pareva fosse più sottile di un'autoradio, quindi credevo che l'autoradio originale fosse 1.5din.
Cmq sia ho il SID2, ma immagino che non cambi nulla e che siano della stessa dimensione. L'unico dubbio ce l'ho sul fatto che parcheggio la macchina fuori, credo che il display non motorizzato attiri i male intenzionati.
- tassoman
tassoman ha scritto:Come accessorio della 9-3/999 mi è stato dato una specie di tasca di plastica da usare in caso di autoradio standard 1Din, mi pareva fosse più sottile di un'autoradio, quindi credevo che l'autoradio originale fosse 1.5din.
umm.. sai che mi hai fatto venire un dubbio?
io ho montato un autoradio alpine come da foto e il cassettino portaoggetti sembra piu piccolo, non saprei dirti
- tassoman
- tassoman
- tassoman
Tanto il Night Panel sulle nostre fa ridere.. non so bene come sia sulla 9.3.. perà che senso ha spegnere 2 display e il quadro strumenti se tutta la plancia(pulsanti) continua a stare accesa.. o spegni tutto o niente.. io non lo uso mai......
Lucantropo ha scritto:Tanto il Night Panel sulle nostre fa ridere.. non so bene come sia sulla 9.3.. perà che senso ha spegnere 2 display e il quadro strumenti se tutta la plancia(pulsanti) continua a stare accesa.. o spegni tutto o niente.. io non lo uso mai......
io il bottone night panel l'ho collegato alla fanaleria posteriore...non si sa mai in caso venissi inseguito ....
è una battuta vero? però in effetti, sarebbe bello tipo collegarlo alle luci che illumnano la targa (i velox automatici funzionano anche di notte?)
