9-3NG - Problema chiusura finestrino anteriore sinistro
mi..chele
#1 Messaggio da leggere da mi..chele »
E' un paio di settimane che il finestrino del lato guida mi dà noie per la chiusura...
Praticamente si chiude tutto, ma poi in automatico si riapre a metà...
ho provato a controllare se c'era qualcosa all'interno della guaina, ma non c'è nulla...
a qualcuno è mai successo?
a Fra... va bene il titolo cosi? :D :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: 9-3 S.H. - Problema chiusura finestrino anteriore sinist
#2 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
mi..chele ha scritto: .....
Cosi' va meglio... :)) :)) :)) :)) :)) :))
Così meglio :))
Michele cerca nel forum … antipizzicamento … è un difetto conosciuto ed era successo anche a me :)
mi..chele
Re: 9-3NG - Problema chiusura finestrino anteriore sinistro
#4 Messaggio da leggere da mi..chele »
Così meglio :))
:D :D :D :D
Grazie 1000 comunque
mi..chele
#6 Messaggio da leggere da mi..chele »
... :o( ...
non ho capito se posso riprogrammarli o devo passare dal dott. a cambiare un pezzo... :-
Eventualmente li riprogrammo e se ancora non funziona correttamente, vado dal Dott....
Sfinge
#7 Messaggio da leggere da Sfinge »
mi..chele ha scritto:a qualcuno è mai successo?
Si, a me...
mi..chele
#8 Messaggio da leggere da mi..chele »
Si, a me...
E tu sfinge hai risolto tramite conce o sei riuscito a far senza?
....ah dimenticavo...
non ho mai toccato il tasto che c'è nel telecomando dell'apertura del bagagliaio...
prima l'ho fatto e .....................................................................................
...non si apre nulla, lampeggiano per un paio di volte gli indicatori di direzione e nulla più...
Anche a me ... credo che funzioni solo con la SS ... correggetemi se sbaglio :)
mi..chele
#10 Messaggio da leggere da mi..chele »
lo spero.... :?
e riprogrammando successivamente i finestrini...a te risulta fra?
Io l'avevo portata in Saab e l'avevano riprogrammato ... non so come .
mi..chele
#12 Messaggio da leggere da mi..chele »
Ok grazie Fra...adesso provo a fare quello che ha scritto gheso e poi vi saprò dire...
marcoscioli
#13 Messaggio da leggere da marcoscioli »
scusate sapete se c'è un meccanismo per chiudere manualmente la capote dela saab 9.3
mi..chele
#14 Messaggio da leggere da mi..chele »
fatto tutto e sembra funzionare...per adesso (Grazie Gheso :)) )
Mi scuso subito per la qualità delle foto...se avrò più tempo le migliorerò :)
Mini-guida su come resettare i finestrini della
SAAB 9-3 NG dotata di funzione comfort
Aprire tutta la porta del lato guida, e togliere la copertura della scatola alloggiamento fusibili.
scatola_posizione _chiusa.jpg (60.71 KiB) Visto 8984 volte
Per togliere la copertura basterà tirare la placca verso l'esterno della vettura.
Una volta fatto troverete l'alloggiamento dei fusibili.
Prendere la "pinzetta prendi fusibili" alloggiata nella copertura
estrarre il fusibile n° 5 (il quinto della prima "colonna" quello da 7,5)
Una volta estratto dare una pulitina ai contatti e reinserirlo.
Chiudere la copertura ed inserire la chiave mettendola in posizione ON
Schiacciare i tastini degli alzacristalli e tenerli premuti per una decina di secondi,
poi li alzarli e tenerli alzati fino a che non si sente un segnale acustico.
A questo punto gli alzacristalli dovrebbero essere resettati e ripristinati.
Se il problema persiste consultate un medico :guilty: :l :guilty: :l :guilty: :l :guilty:
#15 Messaggio da leggere da jpm »
:Devil:
Sfinge
#16 Messaggio da leggere da Sfinge »
Si, a me...
Due interventi, nel primo riprogrammata la centralina ma senza successo, nel secondo sostituito "qualcosa".
Oggi di tanto in tanto lo fa ancora, ma con meno frequenza.
mi..chele ha scritto:....ah dimenticavo...
Mai provato questa utilisssssima funzione :)
Sfinge
#17 Messaggio da leggere da Sfinge »
E aggiungo che con questi c***i di problemini elettrici, penso che la 9-3 abbia la peculiare proprietà di non poter mai essere messa a posto.
Con la radio di tanto in tanto esce un ronzio dalle casse posteriori, che in due anni e mezzo non sono MAI stati risolti (nonostante la buona volontà e la disponibilità di chi ha provato a intervenire).
Michele complimentoni per il reportage che spiega il procedimento 8)
mi..chele
#19 Messaggio da leggere da mi..chele »
Sfinge ha scritto:E aggiungo che con questi c***i di problemini elettrici, penso che la 9-3 abbia la peculiare proprietà di non poter mai essere messa a posto.
Effettivamente ci sono parecchi problemini eletrici sulle 9-3 :unpleased:
SUPERFRA ha scritto:Michele complimentoni per il reportage che spiega il procedimento 8)
Che ne pensi Fra...
se faccio bene le foto ed imposto bene le scritture, potrebbe diventare un tutorial...
e magari bloccarlo in modo di non "sporcarlo"
mi..chele ha scritto: Che ne pensi Fra...
Secondo me, visto l'egregio lavoro di MIKE, mi sembra una buona idea!!!! :) :) :)
Ad avercene di topic così ricchi di descrizioni e foto......
