Pagina 1 di 2
9-3NG - Problema avviamento
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 18:28
da Atdhe
Ciao ragazzi,
mi sono inscritto nel forum perchè ho un problema con la mia SAAB 9-3 2.0 TURBO
Oggi pomeriggio quando sono andato per avviare la mia auto inserisco la chiave e giro e vede che il computer di bordo controlla e mi da l' OK
allora io faccio per avviare l'auto e mi accorgo che rimane accesa la spia del motore d'accensione ( http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... 29,r:2,s:0 )
questa per intenderci.. scusate il link lungo
allora giro la chiave e non parte girando la chiave si sente solo uno STACK STACK e accendendo le luci il cruscotto comincia a giocare si accendono tutte le spie e mi scrive "problema stabilità, problema air bag, problema controllo trazione, contattare servizio assistenza"
cosa può essere? io ho anche un golf 2 e di questi problemi non ho mai avuti ha la bellezza di 245'000 km e funziona perfettamente.
Può essere la batteria?
grazie a tutti
Re: Problema con SAAB 9-3
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:24
da saaBruno
sono i tipici problemi da batteria scarica o finita.
è successo anche a me, tra laltro avviandola a spinta la spia del controllo trazione è rimasta accesa.
ovviamente una volta sostituita batteria tutto ok!
ciao
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:26
da Atdhe
brgherardi ha scritto:sono i tipici problemi da batteria scarica o finita.
ciao
la cosa più strana è che la macchina ha solamente 2 anni
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:48
da desertstorm
Un'altro golfista?? :dealer: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
:D :D :D :D :D :D :D
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:53
da desertstorm
Atdhe ha scritto:..........io ho anche un golf 2 e di questi problemi non ho mai avuti ha la bellezza di 245'000 km e funziona perfettamente.
Non puoi fare questo confronto ,..........tutto quello che c'è di elettronico nella golf mk2 sarà lo stereo che sicuramente hai installato. :))
da Atdhe
desertstorm ha scritto:Un'altro golfista?? :dealer: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
esattamente.. il link nella firma porta alla foto del mio golfaccio :)
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:54
da desertstorm
quasi come la mia............. anche stesso colore :))
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 19:56
da desertstorm
Ma la 9-3 di cui parli è quella che s'intravede dietro il posteriore della golf?
Perchè non inserisci qualche foto ed il modello specifico? :)
da AlexVE
Umm conosco quei cerchi che hai sulla golf :))
Ma hai la 9.3 targata svizzera??
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:00
da Atdhe
AlexVE ha scritto:Umm conosco quei cerchi che hai sulla golf :))
sisi, abito in svizzera.. e la 9.3 è quella che si intravede dietro alla golf
il modello specifico è SAAB 9.3 2.0 TURBO 16V 175CV Linear
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:05
da desertstorm
Connazionale di Aeroswiss!!!!
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:22
da AlexVE
desertstorm ha scritto:Connazionale di Aeroswiss!!!!
speriamo non sia interista :D
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:23
da Atdhe
no tengo alla roma xD
riguardo al problema non sapete consigliarmi come procedere?
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:31
Sostituisci la batteria no!? :8
Se il motore non gira vuol dire che è scarica.. anche il tac tac tac è un tipico segnale di batteria morta completa...
Certo due anni di vita per la batteria non sono molti, magari potresti farle fare un check dell'impianto elettrico in Saab tanto per essere sicuro che non ci sia qualche dispersione che te la scarica.
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 20:43
da Atdhe
Lucantropo ha scritto:Sostituisci la batteria no!? :8
beh il problema è sorto oggi.. quindi non ho avuto il tempo di comperarne un altra.. in ogni caso domani mattina dovrei provare a portarla fino dal mio meccanico a spinta dovrebbe accendersi?
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 21:21
da saaBruno
se è manuale certamente, se è automatica non so se ce un modo per avviarla a spinta... Se si è scaricata perché hai lasciato qualche luce accesa puoi provare a farla ricaricare. La i due o tre avviamenti prima di 'morire' mi aveva avvertito :)
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:03
Se è proprio completamente morta è difficile che si avvii anche a spinta secondo me, bisogna vedere se la la batteria può garantire energia sufficiente per lo scocco delle scintille, la corretta accensione delle centraline etc etc...
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:10
da Atdhe
allora prima inseme all'aiuto di un amico sono riuscito ad accendere l'auto a spinta.. sembra funzionare tutto..
controllo il computer di bordo mi segnala che consuma 42 l / 100 km
lascio accesa faccio un giro per un po arrivo a casa.. spengo l'auto la riaccendo subito funziona.. torno a casa scendo 30 minuti dopo e mi rifà lo stesso problema TAC TAC..
c'è qualcosa che fa scaricare la batteria anche ad auto spenta.. che cosa può essere? le luci sono automatiche a motore spento si spengono automaticamente.. e quando la batteria è scarica come in questo caso schiacciado sulla chiave il tasto per far accendere le luci non si accendono...
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:13
guarda che se la batteria è morta come nel tuo caso, un breve giro (anche fossero 50km) non è sufficiente per ricaricare la batteria in maniera da farle conservare una carica utile per periodi prolungati.. che riparta immediatamente è abbastanza normale se si è caricata un po', che riparta dopo che gli "elettroni si sono posati" è un'altra scommessa...
Ho avuto la stessa esperienza con la volvo di mia madre.. batteria morta, auto accesa col booster, fatti 30km in tangenziale in 4^ nella speranza di caricarla, parcheggiata. prova accensione subito dopo averla spenta, un successo. Prova accensione un paio d'ore dopo: fallita.
batteria cambiata, ora è più di un anno che si accende come una fucilata...
Dovresti farla carcare una notte con il caricabatterie per auto apposito e comunque far fare un check all'impianto elettrico per vedere la quantità di corrente assorbita quando l'auto è spenta.
Inviato: domenica 22 agosto 2010, 22:16
da Atdhe
Lucantropo ha scritto:guarda che se la batteria è morta come nel tuo caso, un breve giro (anche fossero 50km) non è sufficiente per ricaricare la batteria in maniera da farle conservare una carica utile per periodi prolungati.. che riparta immediatamente è abbastanza normale se si è caricata un po', che riparta dopo che gli "elettroni si sono posati" è un'altra scommessa...
ah ecco.. allora domani vedo di cambiarla e farli fare il controllo ma il consumo sproporzionato di benzina è dovuto alla batteria morta?
