9-3NG - Manometro Turbo?
- khamsin
in mancanza di qualcosa più concreto da fare, stavo pensando all'installazione di un manometro turbo.
Ora, ci sono 2 strade possibili.
1. Installare una strumentazione presa da una 9-3NG dotata di manometro, ma tra divorzi e matrimoni strumentazione/macchina, mi pare di aver capito che è una procedura comlpicata ed estremamente dispendiosa (di tempo e di denari).
2. Installare un manometro aftermarket. Premesso che dovrei anche trovare una posizione che lo integri bene nella plancia, mi viene un dubbio: è complicato da installare? dove prende la misurazione della pressione?
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
AEROFAB
Re: 9-3NG - Manometro Turbo?
- vinpret
guarda qui per vedere le fasi di montaggio.
http://photo.platonoff.com/Auto/2004041 ... e_install/
- khamsin
Sono d'accordo. Il problema principale è questo. Il rischio di fare qualcosa che sembri posticcio o comunque fuori posto in una berlina di impostazione classica, è molto alto.Be io l'ho visto montare su una ss tid ....Come si fa non lo so ma ti posso dire che è veramente brutto su una macchina così....Fa molto punto GT super-mnchia-power...Ciao
Dovrò scervellarmi un po' fino a trovare una soluzione
crumble
Quello che ho preso è abbastanza piccolo, l'ho attaccato col biadesivo (
E' preciso, per esempio si è svitato parzialmente il coperchio della bypass Forge e me ne sono accorto subito perchè in rilascio la pressione arrivava a -0.5bar, anzichè -0.8, quindi da qualche parte entrava aria a farfalla chiusa, invece sull'indicatore di serie non si notava la differenza. Per l'intallazione ho collegato i fili dentro il porta fusibili, che sta di fianco alla plancia, proprio vicino allo strumento e ho fatto passare il tubo tra la porta e la scocca e poi dentro al cofano, prendendo la pressione a valle della farfalla, qualsiasi tubo che parte da lì va bene.
crumble
In effetti ho sfruttato quello.Lucantropo ha scritto:Di solito il più gettonato è il tubicino che alla farfalla va alla by-pass.
- khamsin
Non è questione se è una "terronata" oppure no. Quello dipende dai gusti. Però, uno o più strumenti installati a montante su una coupè, una due porte o una cabrio ce li vedo, mentre su una berlina 4 porte di impostazine classica ce li vedo un po' meno.Io l'ho installato da poco, sarà anche una terronata ma è uno strumento indispensabile. quello di serie è una schifezza, impreciso e non graduato.
...idea molto malsana: ma se si sfrutta il cielo?
L'ideale sarebbe trovarne uno minuscolo della dimensione di una moneta, da poter posizionare su un pulsante cieco...
- khamsin
Bah...ed in che modo???
Da quando ho l'idea di montare il manometro, mi frulla in testa la possibilità di sfruttare la zona plafoniera.
Giusto per rendere l'idea, vedi tra le luci interne di questa Maybach? Ci sono 3 strumenti.
La mia idea è di fare qualcosa di simile, nella parte tra la plafoniera e lo specchietto.
crumble
Ma la mia è una coupè, perdipiù un vero razzo!khamsin ha scritto:Non è questione se è una "terronata" oppure no. Quello dipende dai gusti. Però, uno o più strumenti installati a montante su una coupè, una due porte o una cabrio ce li vedo, mentre su una berlina 4 porte di impostazine classica ce li vedo un po' meno.Io l'ho installato da poco, sarà anche una terronata ma è uno strumento indispensabile. quello di serie è una schifezza, impreciso e non graduato.
Comunque il manometro ficcato tra il montante e la plancia non sta per niente male, certo si vede che è posticcio, ma sul tetto lo sarebbe molto di più. Inoltre secondo me una modifica che abbia una fuzionalità ben precisa(è la posizione migliore per vedere lo strumento senza distogliere lo sguardo dalla strada)è molto più tollerabile di una scelta bizzarra e priva di logica.
- khamsin
Guarda che intendevo proprio dire che su una coupè o una cabrio trovo anche io che ci stia bene.Ma la mia è una coupè, perdipiù un vero razzo!
È su una berlina tendenzialmente classica, come la mia, che non mi convince.
crumble
Si è vero, però il motore non è da "berlina tendenzialmente classica"!khamsin ha scritto:Guarda che intendevo proprio dire che su una coupè o una cabrio trovo anche io che ci stia bene.Ma la mia è una coupè, perdipiù un vero razzo!
- khamsin
Il 2.2 TID? Direi proprio di sì.Si è vero, però il motore non è da "berlina tendenzialmente classica"!
Comunque, al di là del motore, è uno strumento che reputo utile. Forse lo è di più su motori più spinti, ma tener d'occhio il turbocompressore non fa mai male.
Metterlo in alto sicuramente ne diminuisce l'immediatezza di lettura, però secondo me non è così male. In fondo, visto che Saab vanta esperienza aeronautica, l'idea di un overhead panel non mi dispiace affatto.
crumble
khamsin ha scritto:Il 2.2 TID? Direi proprio di sì.Si è vero, però il motore non è da "berlina tendenzialmente classica"!
Scusami, pensavo fosse turbobenza!
Concordo con te sull'utilità, infatti ti accorgi in anticipo e con sicurezza se c'è qualcosa che non va.
