9-3NG 1.9Tid - Info olio motore
Inviato: martedì 7 dicembre 2010, 19:52
da Teoelaborazioni
Devo cambiare l'olio alla mia 9-3 e sul libretto uso e manutenzione come olio raccomandano un mobil 5-40 gm-ll-b-025.Mi sono informato e il magazzino mobil dalle mie parti ha solo il fusto da 200 litri.A questo punto sarei orientato su un altra marca,ma non trovo un olio di altra marca con le stesse specifiche.Per tutti i possessori del 1.9 tdi 150 cv che olio usate?Grazie.
Re: Olio motore consiglio.
Inviato: martedì 7 dicembre 2010, 20:03
da jpm
Basta chiedere
Ignora la riga con la dicitura "MINERAL"
Inviato: martedì 7 dicembre 2010, 22:54
da Spectrum
Il mio mecca mi ha messo il Selenia Fiat (tanto, dice, il motore è Fiat...).
Spero di non aver fatto una c...
Inviato: martedì 7 dicembre 2010, 23:08
da jpm
Alla fine va bene qualunque olio 5W40, basta che sia sintetico al 100%.
Non credo che il Selenia possa essere inferiore a qualunque olio GM.
Re: 9-3NG 1.9Tid - Info olio motore
Inviato: mercoledì 8 dicembre 2010, 13:04
da Teoelaborazioni
Grazie mille!!Io pensavo al mobil sint-s,che fra l'altro o trovato su ebay a 11 euro al litro.Credo che prendero quello.
Inviato: mercoledì 8 dicembre 2010, 14:45
da jpm
Visto che lo cambi da solo, fallo più spesso se non lo fai già.
Ho letto che la specifica B-025 parla di un cambio ogni 30.000 km o 2 anni.
Mentre la A-025 addirittura ogni 50.000 km o 3 anni, una pazzia
Inviato: mercoledì 8 dicembre 2010, 21:29
da Teoelaborazioni
Io faccio sui 10.000 chilometri l'anno e il cambio lo faccio una volta l'anno,f*****o i chilometraggi io a 30.000 non ci arrivero mai con l'olio.Pensate che l'iveco sullo stralis il cambio lo da ogni 100.000 chilometri con olio sintetico uraniaFE ma in sostanza la cosa perde senso perche in media lo stralis consuma 5 litri d'olio ogni 10.000 chilometri quindi arrivi a 100.000 che hai consumato gia 50 litri di olio;in pratica l'olio e sempre nuovo.
Inviato: mercoledì 8 dicembre 2010, 21:34
da MarchinoLaPeste
10000km l'anno? Teo mi sa che hai fatto una pataccata: perchè non l'hai presa a benza?
Parola di uno che fa 35000km l'anno e il benzina me lo sogno la notte...
(senza contare le rogne che il diesel mi ha dato, e che ho risolto, seppur a caro prezzo... -ho tirato il collo al dpf-)
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 13:27
da Teoelaborazioni
Perche il benzina mi legna di bollo e assicurazione.Avevo trovato un'aero a benzina a pesaro ma sarebbe stata troppo costosa da mantenere.Anche se con tutte le pugnettine ke ha quaesta a diesel ci vado a pari.
