900NG Cabrio - Distanziali
Ciao e grazie anticipatamente a tutti.
Marcofinnista
Re: DISTANZIALI SU NG900 T Cabriolet
Io li ho montati da 20mm.. con cui rimani tranquillamente entro i passaruota.. se hai timori prendili da 16.
Comunque se vuoi migliorare nettamente il feeling in curva devi montare il supporto con braccio di rinforzo per la scatola guida che trovi in vendita su PartsForSaabs ad un centinaio di euro..
Se fai entrambe le cose donerai alla tua 900 tutta un'altra dinamica ! Garantito!
- Mouze69
Al posteriore comunque ci sarebbero stati alla grande anche da 20 mm.
guarda questo annuncio....
http://www.subito.it/accessori-auto/dis ... htm?last=1
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2894
...ma non va sulla NG90 del '95 sigh !!!
Invece per i distanziali caro Mouze per una decina di euro di differenza mi sa che convengono nuovi guarda un po qua...
http://cgi.ebay.it/DISTANZIALI-BULLONI- ... 2509wt_905
Per l'assetto kakkio devo aspettare di sistemare l'accesso a casa ora ci passo per un pelo sul dossetto del cancello !
La miglior modifica che tu possa fare.....Comunque se vuoi migliorare nettamente il feeling in curva devi montare il supporto con braccio di rinforzo per la scatola guida che trovi in vendita su PartsForSaabs ad un centinaio di euro..
- Mouze69
Re: 900NG Cabrio - Distanziali
Si, tu hai la scatola guida grossa, serve il kit con l'attacco quadrato e non tondo.. mi sembra che ci fosse un temo, forse non l'hanno momentaneamente a magazzino (prova a scrivergli).
Volendo c'è un altro modello (il primo) sicuramente altrettanto valido, di Taliaferro, su ElkParts, ma costa "un po'" di più..
http://www.elkparts.com/saab-93-m98-to- ... p3894.html
Oppure da Abbott (ancora più caro), dove nella descrizione dice che ce l'hanno per entrambi i modelli, ma non si capisce se c'è anche LHD (loro sono inglesi e non vorrei che ce l'abbiano solo per la guida a destra): http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=144
Comunque sai se è mai stata sostituita la scatola guida...? Magari falle una foto e postala, perchè non si sa mai che per qualsivoglia motivo tu abbia quella "piccola" e tonda.. e a quel punto il kit di PFS ti andrebbe bene.
emanuele
sapete indicarmi i codici per la mia cabrio aereo ttid del 2008 con cerchi da 18, visto che io in queste cose sono abbastanza ebete?
direi distanziali da 20 più il braccetto...
grazie
Non so aiutarti io la 9.3 NG l'ho solo guidata per un po, mai smanettato con le modifiche.
- Luspreck
Si perchè l'ET è lo stesso sui cerchioni originali, sia da 16 che da 17.Luspreck ha scritto:I distanziali da 20mm vanno bene anche con i 17"?
