900NG - Scarico: 2,5" o 3"?
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
L'altro giorno ho urtato il fermo dei battenti di un cancello e c'ho rimesso mezzo scarico (è la seconda volta che mi succede...). La parte irrecuperabile è quella centrale. Era artigianale, da 60mm. Ora sarei orientato su uno aftermarket da 2,5 o da 3".
Tenendo presente che ho già il downpipe da 3" e il finale "twin pipe" da 60mm, quale pensate sia più adatto per la configurazione della mia ng900 (300cv + o -).
Io andrei col 3" perchè c'ho sempre voglia di esagerare, ma non vorrei sia troppo rumoroso e che mi svuoti un po' i bassi. Forse è esagerato per la mia macchina? Che dite?
Consigli sui produttori? Non ho bisogno che sia in inox, quindi caliamo pure sul prezzo! :))
Re: 900NG - Scarico: 2,5" o 3"?
Mi dispiace per lo scarico però ci hai dato una buona notizia … vuol dire che la macchina funzione !!!
300cv ?!?!?
Porca vacca … che cavolo gli hai fatto alla 900 ? Se ti va apri un Topic ed elenca le Pietromodifiche :8 :l
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
La macchina... VOLA!!!
Oltre allo scarico, però, si è presentato un altro brutto inconveniente. La strumentazione (indicatore pressione turbo, tachimetro...) NON BASTA PIU'!
:evilgrin:
#4 Messaggio da leggere da viggen »
vola basso pietruzzo........
cmq scarico JT DA 3 POLLICI,NEANCHE A PENSARE AL 2 E MEZZO,TI PENTIRESTI DOPO 5 MINUTI CHE L HAI MONTATO
Io per gli strumenti supplementari mi sono fatto venire un'idea...perchè tra un po di mesi probabilmente serviranno anche a me...
Se sei disposto a sacrificare l'autoradio originale della 900 che è da 2 unità din la togli, ne metti una normale da 1 unità e l'altra unità la chiudi con un pannello in plastica nera lavorata adeguatamente per alloggiarci i nuovi strumenti. La plancia verrà cosi' ben rifinita da sembrare originale !
Guarda le foto relative a "Personalizzazione pannelli e vaschette da incasso per farti un'idea" al link seguente
http://www.eurocases.com/Lavorazioni_CNC.htm
sasadj
#6 Messaggio da leggere da sasadj »
visto l'enorme quantità di modifiche che hai apportato, senza dubbio 3"; per quanto riguarda il rumore.... ricordi il rumore della mia?!? penso che ci siamo molto vicini.... :@ :@ :@
Per quel che riguarda la strumentazione aggiuntiva ti consiglio anch'io quanto preventivato da marcofinnista (ho già predisposto anch'io lo stesso sistema)
radio a singolo din con monitor motorizzato estraibile e tre strumenti subito sotto (pressione e temperatura olio + manometro del turbo)
@marco: per non andare in ot sentiamoci in privato perchè vorrei fare delle modifiche al mio supporto... :8
Sasa dj
Immagine Immagine
crumble
#7 Messaggio da leggere da crumble »
Dal punto di vista tecnico va benissimo il 2.5, infatti il miglior scarico è il Ferrita ed è fatto così.
Viene utilizzato dai migliori preparatori anche per elaborazioni oltre i 400cv, quando non interessi risparmiare.
Il fatto è che i gas di scarico di raffreddano passando attraverso il catalizzatore e quindi il flusso diminuisce, quindi per mantenere velocità costante bisogna ridurre il diametro.
Avevo visto delle misure sulla contropressione e incredibilmente essa era maggiore nel JT da 3 pollici che in un Remus da meno di 2.5.
Invece se vuoi far rumore il JT è molto efficace, però il suo suono non è per niente bello, a quel punto io andrei diretto sullo scarico di Abbott, che è 3 pollici con finitura e costruzione infinitamente migliore ed è pure d'acciaio inox...inoltre il suo sound, almeno dai video che ho visto, sembra bellissimo, morbido e corposo, non squinternato come il JT (che però può essere che sia stato migliorato).
crumble ha scritto:Dal punto di vista tecnico va benissimo il 2.5, infatti il miglior scarico è il Ferrita ed è fatto così.
MA TU CHAI IL JT???
crumble
#9 Messaggio da leggere da crumble »
No, quando dovevo scegliere lo scarico mi sono documentato attentamente e ho preso il Ferrita. mi piaceva molto anche quello di Abbott ma avevo paura del suono troppo sospetto del 3pollici.
crumble ha scritto:No, quando dovevo scegliere lo scarico mi sono documentato attentamente e ho preso il Ferrita. mi piaceva molto anche quello di Abbott ma avevo paura del suono troppo sospetto del 3pollici.
BE IO C HO IL JT E APPARTE NPO TROPPO RUMORE SONA BENE MOLTO BENE
crumble
#11 Messaggio da leggere da crumble »
Certo è anche una questione di gusti, io in particolare volevo uno scarico silenzioso e quindi l'ho scartato appena ho letto che non lo è.
Il suono mi è sembrato molesto e un pò da marmitta rotta, ma sempre da dei video, dai quali è difficile avere un'idea precisa della reale situazione.
La costruzione com'è? Al tempo avevo letto che sfiatava parecchio, e l'avevo visto anche in un video, sui rulli, c'era un sacco di fumo che usciva da sotto l'auto e un frastuono assordante (il tizio non aveva nè cat nè centrale...). Prova ad andare su youtube, c'è un video con lo scarico di Abbott sulla Viggen, una figata! E' un suono potente ma appunto un suono, non un rumore.
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Confermo che dal vivo il JT suona bene, ma per me è troppo forte. In caso, si può silenziare un po' di più con un silenziatore centrale diverso? Per il discorso "timbro", tenete presente che a me serve, appunto, solo il centrale... Come finale c'ho già due silenziatori che, se ricordo bene, dovrebbero essere dei Supersprint universali. Insomma, questo scarico sarebbe un collage, perciò è difficile fare previsioni sul suono. :sorry: Quello che mi interessa, semplicemente, è se la macchina andrà meglio col 2,5 o col 3". Le alternative, per quanto posso spendere, sono rispettivamente Jetex e JT (a meno che non mi sia sfuggito qualcos'altro). Uno scarico in acciaio purtroppo è fuori budget.
crumble
#13 Messaggio da leggere da crumble »
Se non ti preoccupa il rumore allora vai sul JT, altrimenti il jetex, che credo sia il più silenzioso di tutti. Tieni conto che nelle preparazioni pesanti non ho mai visto il Jetex, usano tutti JT, Ferrita o artigianali da 3 pollici.
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il rumore mi preoccupa eccome!
Penso comunque che andrò col JT. C'è una versione col silenziatore centrale. Vediamo... Al limite ne aggiungo un altro!
