Pinze a più pompanti
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Che voi sappiate, aumentare il numero di pompanti implica una maggiorazione della pompa freno?
Re: Pinze a più pompanti
Io non credo, ma non ci metto le mani sul fuoco. Credo si tratti di una semplice ripartizione della compressione esercitata sulla pasticca.
Più pompanti riescono a distribuire lo stesso peso, esercitato dalla spinta dell'olio sul pompante e poi sulla singola pasticca, su tutta l'area della pasticca, rendendo in questo modo la frenata più performante.
powerfrank
#3 Messaggio da leggere da powerfrank »
Behh dipende da quanti pompanti metti....e cmq almeno un mio parere, quando devi cambiare il sistema frenante compra un kit che almeno è ottimizzato :) :)
Ex Saab 9.3 SS Aero 04
#4 Messaggio da leggere da viggen »
NO !!!!!SE TI AVANZA QUALCHE PINZA FAMMI SAPERE
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Viggen, io ho una pinza a scatto della USAG se può interessarti 8) 8) 8)
Fammi sapere :)
Maurolive
#7 Messaggio da leggere da Maurolive »
il numero di pistoncini non c'entra nulla... c'entra invece la superficie utile dei pistoncini
(chiaro che con più pistoni si tende ad avere più superficie)
a parità di pressione, si trasferisce maggiore forza sulle pastiglie. se poi le pastiglie sono anche più grandi (cambiando la pinza non è escluso), l'effetto frenante è maggiore a parità di materiale.
siccome l'energia non si crea e non si distrugge, la contropartita è la maggiore necessità di fluido (olio) per avere la stessa escursione... ma in questo caso direi che è un effetto collaterale trascurabile.
maggiori ragguagli teorici:
http://www.davidedrz.it/Tecnica/I_freni/I_freni.htm
"il torchio idraulico"
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
