9-3NG 2.2Tid 2004 - Allargare carreggiata
- fulgore
Buondì a tutti, ieri guardavo la macchina, e sebbene sia gommata in maniera generosa le ruote rimangono troppo all'interno dei passaruota per i miei gusti, attualmente monta degli alu45 da con 225/45/17.
Non riesco a trovare le caratteristiche del cerchio, ovvero ET e canale.
Qualcuno che ha già provveduto a cambiare i cerchi mi sa dire per arrivare a filo senza problemi di sorta che canale e che et adottare? Eventualmente mi basterebbe anche sapere quelli dei cerchi originali.
denghiù
denghiù
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Re: 9-3NG 2.2Tid 2004 - Allargare carreggiata
Monta i distanziali ... ci dovrebbe essere un topic fresco fresco in Tuning Tank
powerfrank
I miei sono originali 7x17 se nn ricordo male...cmq io per non cambiare i cerchi che mi piacciono ho messo i distanziali da 1,8 davanti e 2 dietro........
Ex Saab 9.3 SS Aero 04
the doctor
Io monto distanziali della simoni racing da 22mm e sono a filo preciso di carrozzeria e anche con altre 3 persone a bordo no toccano le gomme da nessuna parte
powerfrank
Ma davanti li hai lasciati da 22mm??? Io ho dovuto abbassarli perchè la gomma usciva fuori e sinceramente oltre all'effetto visivo brutto erano anche troppo vistosi, dietro invece credo che i 22 vanno bene io con i 20 ho ancora un pò di margine.....the doctor ha scritto:Io monto distanziali della simoni racing da 22mm e sono a filo preciso di carrozzeria e anche con altre 3 persone a bordo no toccano le gomme da nessuna parte
- fulgore
non sono un amante dei distanziali, per quello pensavo di passare ad altri cerchi e magari utilizzare questi per le gomme invernali...
però s emi dite che vi trovate bene...
non è che avete magari una fotina o due della gomma a filo col passaruota?
Non avete notato effetto galleggiamento dopo averli montati?
the doctor
Io sto a filo almeno da come lo vedo io xchè non mi piace che sporge fuori, cmq appena posso metterò foto in dettaglio sulla ruota ant, ho i cerchi 18 omologati sul libretto ma non è ancora fattibile x la mia tasca quindi in attesa di tempi migliori ho optato x i distanziali. Io non noto nessun galleggiamento anzi è migliorata la reattività dello sterzo poi dalle foto della firma si dovrebbe notare grosso modo come sta bella "spaparazzata" propio come la volevo
- fulgore
Pure io ho i 18 a libretto, ma tra gomma e cerchio viene una follia...
...tra l'altro la mia è gemella della tua, quindi bene o male la resa sarebbe identica. Quindi tu sia davanti che dietro hai distanziali simoni da 22 giusto? Hai dovuto cambiare le colonnette?
Hai anche le pellicole scure vero?
the doctor
I nuovi bulloni sono nella scatola insieme ai distanziali non vanno bene quelli di serie. Si ho le pellicole nere anche davanti (anche se non si potrebbero) x il codice della strada
powerfrank
Se metti le foto sopratutto davanti sono curioso di vederle nn capisco perchè a me 2mm davanti esce fuori la gomma e a te no.....Ciaooo
the doctor
Ok xò dovete pazientare ancora un pò xchè qui dalle mie parti piove ininterrottamente da 2 gg appena riesco posto le foto
- Maurolive
la gommatura generosa non è il massimo che puoi avere con i tuoi cerchi.fulgore ha scritto:... sebbene sia gommata in maniera generosa le ruote rimangono troppo all'interno dei passaruota per i miei gusti, attualmente monta degli alu45 da con 225/45/17.
infatti dovrebbe essere presente anche 235/45/17... un centimetro i più di larghezza.
ancora mi chiedo come sia possibile visto che il diametro risultante cambia un po'... ma evidentemente rientra nelle tolleranze di omologazione, ed è stato concesso.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
powerfrank
Io sulla mia ho solamente 225/45/17 e 225/45/18 e poi 1 misura inferiore che nn ricordo ma sono sicuro che 235 sul libretto nn c'è.....e credo non ci sia su nessuna 9-3 NG con cerchio 17....Maurolive ha scritto:la gommatura generosa non è il massimo che puoi avere con i tuoi cerchi.fulgore ha scritto:... sebbene sia gommata in maniera generosa le ruote rimangono troppo all'interno dei passaruota per i miei gusti, attualmente monta degli alu45 da con 225/45/17.
- Maurolive
c'è sicuramente sulla mia (ho quelle gomme lì)... ma è 2.0T... e c'è quasi certamente su quella di un amico che ha appena comprato una SH TiD del 2006, 150 CV.powerfrank ha scritto: Io sulla mia ho solamente 225/45/17 e 225/45/18 e poi 1 misura inferiore che nn ricordo ma sono sicuro che 235 sul libretto nn c'è.....e credo non ci sia su nessuna 9-3 NG con cerchio 17....
se sulla tua non c'è, ma esiste per il modello, forse puoi farlo aggiungere.
come allargamento di carreggiata non è granchè (anzi, formalmente NON è un allargamento di carreggiata)... ma già che stai facendo...
Altre:
Altre:
- Miura
Per i 235 però i cerchi da 7" sono un pò stretti.....minimo ci vanno i 7,5.
- Maurolive
buh, io ho quelli originali in foto (vedi firma), con i 235... ancora le Continental di primo equipaggiamento.Miura ha scritto:Per i 235 però i cerchi da 7" sono un pò stretti.....minimo ci vanno i 7,5.
voi che sapete... i miei cerchi hanno canale da 7" ??
Altre:
Altre:
dino77
ci sono ci sono...powerfrank ha scritto:[
sulla mia (1.9 tid 2007 Anniversary) monto le 235/45 17" come da libretto
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
- Miura
Non fate casino.....Fino al 2006 la gommatura max per i 17" era 215/50 o 225/45.Poi il 225/45/17 lo hanno portato a 235/45/17.
- Maurolive
la mia SH 2.0T vector plus è inizio 2006, e riporta i 235/45 R17.Miura ha scritto:Non fate casino.....Fino al 2006 la gommatura max per i 17" era 215/50 o 225/45.Poi il 225/45/17 lo hanno portato a 235/45/17.
se lo spartiacque è il restiling, io sono ante restiling (per capirci ho la radio icm mongola, non il 2 DIN)
Altre:
Altre:
- Miura
cosa significa?Che tutto il 2005 c'era il 225/45/17(parlo di Model Year,non di anno astronomico,le variazioni,quando si parla di auto sono riferite a questo,e di solito il M.Y parte da settembre)Miura ha scritto:.....Fino al 2006
E allora?Non è stato il restyling,ne quello"medio"ne quello"grande" a determinare il cambiamento,ma il M.Y.Maurolive ha scritto:la mia SH 2.0T vector plus è inizio 2006
