Impianto audio originale SAAB per leggere gli MP3
enzolin
#1 Messaggio da leggere da enzolin »
Ecco qui l'esperienza (riuscita) di un appassionato SAAB straniero
http://saablin.net/
Tutto open source.
Nessuno fra di noi se la sente di fare una cosa simile?
Re: Impianto audio originale SAAB per leggere gli MP3
#2 Messaggio da leggere da NickStick »
Interessante...
Avete visto cosa sta studiando il tizio a cui lui fa riferimento?
Projects
Saab I-Bus
I've gathered information about the Saab 9-3 Instrumentation Bus, I-Bus, mainly by reverse-engineering it. I've done this for my own fun and to give others the chance to utilize my research to develop new third-party products.
Saab P-Bus
I have also information about the Saab 9-3 Powertrain Bus, P-Bus. I've just began researching it, so there's not much information available yet. Stay tuned.
Saab Trionic 7
Some pictures and information what's inside a Saab Trionic 7 engine control unit.
SaabOpenTech
My freeware software for Saab maintenance (think of it as VAG-COM for Saabs).
Praticamente studia la possibilita' di riprogrammare in proprio il Trionic 7 e di sostituire un Tech con un programma open source su pc.
Notevole no?
enzolin
#3 Messaggio da leggere da enzolin »
eggià .. .sti qua sono pazzi
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
scusate... forse non ho capito qualcosa... ma su che harware ha fatto cosa?
la pagina contiene 6 filmati, un mare di parole... ma non c'è un riferimento alla base di partenza (radio, modello, modifiche ai cablaggi...)
O sono io che non li ho visti?
se mi aiutate a capire, qualcosa di elettronica ci capisco :)
diciamo che questo è incoraggiante....
SAABLIN is Open Source audio player simulating CD changer, connected to SAAB I-BUS (CAN bus). It's based on Intel Atom D510, canusb.com device and Linux kernel socket-can. First saablin version was set of shell scripts. New saablin version is written in Perl.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Maurolive
#5 Messaggio da leggere da Maurolive »
mi sa che sta storia funziona bene... ma non per chi ha la fibra ottica... maledetta.
Altre:
Maurolive ha scritto:scusate... forse non ho capito qualcosa... ma su che harware ha fatto cosa?
Devi infilarci un PC e collegargli l'interfaccia.
Il tutto per far girare un programmino di 40 KBytes :x
Funziona solo sulle Trionic7.
Maurolive
#7 Messaggio da leggere da Maurolive »
si si... poi ho intuito.
in pratica inocula il flusso audio sul can bus (generandolo con il PC), e questo flusso viene carpito dal sistema del veicolo, e amplificato come se provenisse dal caricatore CD ;)
Altre:
Io stavo studiando qualcosa da tempo.
Ho trovato un convertitore hardware del flusso audio da MP3 a PCM, che necessita di un microcontroller per funzionare.
Ci vorrebbe qualcuno che li abbia studiati di recente, quando mi sono diplomato io non esistevano ancora.
Praticamente verrebbe collegato in serie al cavo del caricatore CD, per aumentarne di cento volte la capacità :-
E solo per ingannare l'autoradio Saab, quindi senza gestione delle playlist o altro, sul Trionic5.
Maurolive
#9 Messaggio da leggere da Maurolive »
non sono praticissimo delle varie release del trionic...
comunque ora non conviene quasi più impelagarsi con microcontroller o hardware ad hoc... ci sono delle piastre PC pronte a fare il boot da flash, su cui installare linux o quel che serve, stanno sul palmo di una mano.
Altre:
Maurolive ha scritto:...stanno sul palmo di una mano.
Mooolto interessante :guilty:
Di che spesa stiamo parlando più o meno?
Maurolive
#11 Messaggio da leggere da Maurolive »
si chiamano PC/104... esistono anche i moduli can bus già pronti...
i prezzi non sono bassi.
http://www.mdw.it/scheda_tecnica_prodot ... 79529&cat=
Altre:
:x
enzolin
#13 Messaggio da leggere da enzolin »
Proseguendo la discussione di egual titolo posto nella sezione Saabpedia
per assurdo, secondo me, credo sarebbe sufficiente:
A) un interfaccia tra il bus dell'auto e
B) una comune chiavetta usb
sempre secondo me la chiavetta potrebbe "tranquillamente" contenere:
1) un bios che faccia partire 3) e 4) (assembler ?)
2) una zona di memoria per lo stoccaggio dei files mp3 da suonare (file system normalissimo, tipo fat 32) da gestire direttamente con il sistema operativo del pc
3) il software (demone :! ) necessario a interloquire con il bus dell'auto e il 4) (Java ?)
4) il software per "suonare" i files mp3 che (fra il resto) all'avvio legga il contenuto di 2) e se in essa non trova dei cambiamenti non faccia assolutamente nulla, se invece li trova (sovra)scriva una "playlist" alla quale possa attingere (Java ?)
facile no? :D
credo tutto ciò sia assolutamente fattibile in quanto mi ricordo che già una decina di anni fa esisteva qualcosa come il mu-linux che permetteva di gestire tutte le risosrse di un pc standard, viaggiare su internet, mandare email, ecc ... il tutto stava su un floppy da 1,44 mb che faceva fare anche il boot del computer.
Hey tu, informatico pazzo, privo di vita sociale che vivi in cantina notte e giorno in un atmosfera satura di vapori di stagno.... sappiamo che ci stai leggendo ... datti da fare!
:fuck: :))
enzolin
#14 Messaggio da leggere da enzolin »
prima che Luca ci banni tutti per inquinamento di topic direi che è meglio che discussione la proseguiamo qui: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =2&t=15037
Maurolive
#15 Messaggio da leggere da Maurolive »
enzolin ha scritto:prima che Luca ci banni tutti per inquinamento di topic direi che è meglio che discussione la proseguiamo qui: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =2&t=15037
perdonami, ma non ho capito.
dovremmo ricopiare tutto nel nuovo topic?
non è meglio che un moderatore sposta questa altrove??
Altre:
enzolin
#16 Messaggio da leggere da enzolin »
no saabpedia è solo di consultazione, per le discussioni tecniche andiamo nell'area tecnica
siccome non si parla di un modello specifico ho aperto una discussione con lo stesso titolo nella sezione Tecnica generale
Fatto :)
Maurolive
#18 Messaggio da leggere da Maurolive »
ottimo... il tutto è stato fuso e spostato al posto giusto.
dicevamo... o meglio... proponevi una "chiavetta USB" e "un'interfaccia".
io direi che questa interfaccia non è altro che un PC, o un microcontrollore.. come dicevo, esistono le schede PC/104... che altro non sono che PC completi e modulari, in grado di equipaggiare anche dischi a stato solido e interfeccia video, e dispongono di porte USB e LAN.
Sono anche disponibili moduli CANbus...
realizzata questa "interfaccia"... con il suo software a bordo... la chiavetta USB è poi una normale chiavetta senza alcun sofware.
altrimenti sulla chiavetta ci sarebbe anche l'applicazione ed il firmware...
il problema della capacità di memoria non è più un problema... visto che esistono memorie a stato solido da 64giga...
Altre:
enzolin
#19 Messaggio da leggere da enzolin »
un PLC forse?
magari esiste un plc (del costo di qualche decina di euro) in grado di interfacciare una chiavetta USB e il cavo dati dell'auto
in effetti secondo me tutta la parte software (eccetto forse il bios) potrbbe stare tranquillamente sulla chiavetta assieme alla base di dati
Maurolive
#20 Messaggio da leggere da Maurolive »
un PLC?? lo escludo nella maniera più assoluta.
il PLC è una macchina che simula una rete di relays e contatti... al massimo con qualche timer.
Non si ha accesso al processore del PLC per caricarci sopra un firmware, si usa normalmente un tool proprietario per disegnare appunto la rete...
per fare un'interfaccia can non ci vuole molto, esisterà pure un chip dedicato... ma poi attraverso questa interfaccia devono girare dei dati già nel formato corretto... e solo un oggetto programmabile (PC o affini, più o meno semplificato) li può generare.
Altre:
