9-3NG 1.9Tid - Problema cambio
spencer
#1 Messaggio da leggere da spencer »
cIAO SAPETE DIRMI COSA PUO' PROVOCARE L'INDURIMENTO DEL CAMBIO DIFFICOLTà AD INSERIRE LE MARCE LA SECONDA GRATTA UN PO SOPRATTUTTO A FREDDO FRIZIONE O SINCRONIZZATORI?
Re: PROBLEMA CAMBIO
#2 Messaggio da leggere da Luca69 »
spencer ha scritto:cIAO SAPETE DIRMI COSA PUO' PROVOCARE L'INDURIMENTO DEL CAMBIO DIFFICOLTà AD INSERIRE LE MARCE LA SECONDA GRATTA UN PO SOPRATTUTTO A FREDDO FRIZIONE O SINCRONIZZATORI?
Forse sarebbe d'aiuto se indicassi il modello di auto.
Come dice sempre Il SUPERFRA, presentati nella sezione ladies & Gentilmen (anche con qualche foto), e metti nella tua firma il modello e l'anno della tua Saab :)
spencer
Re: PROBLEMA CAMBIO
#3 Messaggio da leggere da spencer »
é UNA 93 1.9TID DEL 2006 HA CIRCA 12500KM
Re: PROBLEMA CAMBIO
spencer ha scritto:é UNA 93 1.9TID DEL 2006 HA CIRCA 12500KM
Non saprei: io sulla vecchia 900GM ho migliorato cambiando l'olio :)
PS: hai il maiuscolo bloccato sulla tastiera ....scrivere in maiuscolo su un forum equivale ad urlare :o(
spencer
Re: PROBLEMA CAMBIO
#5 Messaggio da leggere da spencer »
sONO NUOVO ANCORA DEVO CAPIRE COME FUNZIONA SAPRESTE COMUNQUE AIUTRMI ?
Re: PROBLEMA CAMBIO
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
spencer ha scritto:sONO NUOVO ANCORA DEVO CAPIRE COME FUNZIONA SAPRESTE COMUNQUE AIUTRMI ?
Come ti ho scritto sopra, puoi provare a cambiare l'olio, intendo dire l'oilio del cambio :)
spencer
Re: PROBLEMA CAMBIO
#7 Messaggio da leggere da spencer »
Parlando con amici mi dicevano che potrebbe essere la frizione. Non so il meccanico di fiducia mi dice di aspettare e vedere se peggiora ma non vorrei avere ulteriori danni
spencer
Re: PROBLEMA CAMBIO
#8 Messaggio da leggere da spencer »
Posso provare, grazie. Volevo togliere il fap sai dirmi se posso avere ulteriori problemi?
Maurolive
Re: PROBLEMA CAMBIO
#9 Messaggio da leggere da Maurolive »
per il FAP hai già chiesto nel topic dedicato,
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 4#p2773341
non mescolare le domande, sennò non si capisce nulla
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Re: PROBLEMA CAMBIO
Argomento spostato.
La sezione Richiami e Comunicazioni è riservata a richiami e comunicazioni ufficiali!
Ricordo che sotto il nome di ogni sezione è riportata una descrizione molto chiara e sintetica.
Non ci vuole molto a leggerla :v
Re: PROBLEMA CAMBIO
2.500 km all'anno, con un diesel, sei sicuro di questo dato?
L'hai presa usata, o sei l'unico proprietario?
Maurolive
Re: PROBLEMA CAMBIO
#12 Messaggio da leggere da Maurolive »
o manca uno zero :)
Altre:
Re: PROBLEMA CAMBIO
#13 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
spencer hai notato se oltre alle marce più dure, quando spingi la frizione da metà corsa sino in fondo senti un rumoraccio come di sfregamento ingranaggi?
Re: PROBLEMA CAMBIO
Eccomi :))
Ciao e benvenuto !!! :)
