9-3NG - Info sistema multimediale Pioneer AVIC-HD3BT
Inviato: mercoledì 23 marzo 2011, 17:33
da francesco78
Ho questo navigatore ed entertainment system montato sulla 9-3, dopo innumerevoli ricerche e dopo averne analizzato le funzioni più complesse (ci ho messo quasi un mese) mi scontro quotidianamente con 2 problemi, uno fastidioso e l'altro intollerabile:
cominciamo dal fastidioso: ma non si può rimuovere il frontalino?
andiamo all'intollerabile: ma sto affare non si spegne mai????
Re: 9-3 NG Pioneer AVIC-HD3BT
Inviato: mercoledì 23 marzo 2011, 18:32
da luka
Ciao. Il frontalino non si toglie purtroppo. Per la luce si può regolare e comunque si può spegnere il sistema (tenendo premuto il pulsante che cambia la fonte). Puoi anche oscurare del tutto lo schermo potendo mantenere acceso il sistema (pulsantino alla sx del monitor guardandolo frontalmente).
E' vero non colloquia con il night panel ma basta abituarsi, attiva il night panel, spegni il monitor e riposerai gli occhi. Per il resto è un gran bell'attrezzo vedrai.
Ciao
Inviato: mercoledì 23 marzo 2011, 19:00
da andrea1976
nel mio jvc il frontalino e estribile e da quello che so e' l'unico modello che ce l'ha...
per il display il jvc basta tenere premuto il tasto display 2 secondi si spegne solo il display ema tutto il resto rimane acceso.. strano non ci sia questa funzione... cerca bene vedrai che ce l'ha!
Inviato: mercoledì 23 marzo 2011, 23:57
da the doctor
andrea1976 ha scritto:nel mio jvc il frontalino e estribile e da quello che so e' l'unico modello che ce l'ha...
No ce l'ha anche il kenwood il frontalino estraibile infatti ero indeciso se prendere quello o il jvc alla fine ho optato x il secondo
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 9:04
da francesco78
luka ha scritto:Ciao. Il frontalino non si toglie purtroppo. Per la luce si può regolare e comunque si può spegnere il sistema (tenendo premuto il pulsante che cambia la fonte). Puoi anche oscurare del tutto lo schermo potendo mantenere acceso il sistema (pulsantino alla sx del monitor guardandolo frontalmente).
Ciao
Credimi, non so come ringraziarti!! Come passare da odio ad amore per quell'aggeggio in 30 secondi :))
Re: 9-3NG - Info sistema multimediale Pioneer AVIC-HD3BT
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 9:10
da luka
figurati per così poco e poi.........a suo tempo..... avevo chiesto anche io lumi al forum :D
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 9:53
da francesco78
luka ha scritto:figurati per così poco e poi.........a suo tempo..... avevo chiesto anche io lumi al forum :D
in effetti non è immediato trovare il pulsante e nemmeno leggendo il manuale delle istruzioni avevo trovato indicazioni; mi stavo già attrezzando per cercare una copertura facile da mettere e togliere :stupid:
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:29
da snoopy71
riesumo l'argomento! Ho anche io questo navi, e da un po' non mi legge più nessun cd/dvd.
Per ovviare il problema vorrei sfruttare il collegamento con l'ipod, che vedo dal menù del navi che esiste, anche se non è al momento attivabile. Il libretto delle istruzioni è incomprensibile.
Qualcuno sa come procedere? O è meglio rivolgersi ad un centro pioneer?
Ho chiesto alla mia officina di assistenza di fiducia ma mi hanno detto che loro possono solo smontarlo e inviarlo a farlo riparare, ma non mi sanno dire a che prezzo tornerà riparato (hanno ipotizzato sui 300 euro, in base alle ultime riparazioni).
Il sistema nel suo complesso lo trovo molto godibile, dal navi al vivavoce, ma rassegnarsi a sentire per sempre i soli cd che mi ha registrato sul disco fisso mi fa venire il nervoso ..... e a prenderlo nuovo non ci penso proprio!
Certo che l'affidabilità dell'elettronica è proprio una barzelletta ....... è la prima autoradio che mi si rompe, e per fortuna non è saab, ma della rinomata pioneer!!! :vilain:
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:41
da Luca69
Probabilmente si è solo starata la lente che legge i CD/DVD.
Sole che trovare chi te la sa sistemare non è facile :(
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:48
da snoopy71
se così fosse, dici che un centro di assistenza pioneer potrebbe risolvere in breve la cosa?
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:55
da Luca69
snoopy71 ha scritto:se così fosse, dici che un centro di assistenza pioneer potrebbe risolvere in breve la cosa?
Se la causa è quella, credo proprio di si.
Purtroppo un riparatore generico se non conosce l'autoradio perde più tempo per individuare le viti di regolazione e dove collegare l'oscilloscopio che non a fare la taratura.
Ti consiglio di passare in Saab a farti togliere la griglia dell'aria (non è difficile, ma se sbagli la potresti rompere); poi sono solo due viti che tengo il navi. Lo smonti e lo porti in pioneer. Prima però senti se prima di smontarla devi fare delle prove!
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 18:10
da snoopy71
grazie luca69, proverò a vedere se risolvo, spero però mi montino un'autoradio "di cortesia"! non so stare in macchina con tutto in silenzio!!!
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 20:08
da Luca69
snoopy71 ha scritto:grazie luca69, proverò a vedere se risolvo, spero però mi montino un'autoradio "di cortesia"! non so stare in macchina con tutto in silenzio!!!
Quel navigatore veniva montato aftermarket dal concessionario: dovresti avere l'autoradio originale! :$
Inviato: venerdì 10 gennaio 2014, 11:38
da snoopy71
no non ce l'ho l'originale, quando ho ritirato la macchina c'era già montato questo navi. Ma allora dici che posso richiederglielo? ... certo che dopo cinque anni non so cosa possano dirmi! Tentarnon nuoce, tanto me lo faccio smontare in saab e glielo chiedo, al massimo mi resta la voragine :O
Inviato: venerdì 10 gennaio 2014, 12:03
da salamifever
Ma a voi la funzione "automatico"della modalità schermo diurno/notturno funziona?
Io se ho impostato "automatico"rimane sempre in notturno, per passare all'illuminazione diurna devo impostare "giorno"
Si è sempre comportato in questa maniera.
Inviato: venerdì 10 gennaio 2014, 15:12
da francesco78
Purtroppo la modalità automatica non funziona nemmeno a me
Inviato: venerdì 10 gennaio 2014, 21:32
da snoopy71
non funziona nemmeno a me, e da nuovo ci ho messo mesi per capire come spegnerlo o oscurarlo! :)
Inviato: venerdì 10 gennaio 2014, 22:05
da salamifever
....letto :)...chissà quale e dov'è il sensore fotosensibile
Inviato: sabato 11 gennaio 2014, 15:34
da spoolconcept
Approfitto di questo topic per evitare di aprire un'altra discussione incentrata su un argomento simile...
Dunque, sulla mia 9.3 è montato uno avic d3 (quello senza memoria interna) accessoriato con bluethoot e tv, entrambi con modulo esterno. Siccome mi sono rotto di inserire il cd ogni volta che ho bisogno della navigazione, ho deciso di cambiare apparecchio, possibilmente riutilizzando i moduli tv e bluethoot (salvo che il nuovo nn l'abbia già integrato) sul nuovo sistema...quale mi consigliate? Forse proprio hd3? :-
Inviato: sabato 11 gennaio 2014, 15:56
da cerry83
salamifever ha scritto:....letto :)...chissà quale e dov'è il sensore fotosensibile
Secondo me non c'è nessun sensore, semplicemente ha un ingresso, come avevano tante vecchie autoradio, per un segnale che gli dica se hai acceso o meno i fanali..e quando accendi i fanali lui tiene "dimmerato" lo schermo. Con l'obbligo dei fari sempre accesi...è più inutile che mai!
