9-5OG 2.3t - Info x impianto Gpl BRC
katena
#1 Messaggio da leggere da katena »
Salve a tutti, come da oggetto possiedo una Saab 9-5 2.3 SE benzina del 2000 (motore ecopower 2.3.t) e vorrei installare un impianto gpl BRC (sistema d'iniezione sequenziale fasata). L'installatore mi ha detto che è possibile ma che deve verificare se l'auto ha valvole autoregistranti oppure no, nel qual caso potrei avere problemi, specie nelle lunghe percorrenze (durante le quli mi ha detto che dopo 60/70 km dovrei commutare a benzina per un paio di km per poi ripassare a gpl), salvo installare con una piccola spesa aggiuntiva un "oliatore".
Premesso che non sono molto ferrato, qualcuno può fornirmi delucidazioni riguardo alle caratteristiche delle valvole del succitato allestimento e sul relativo discorso fatto dall'installatore?
Re: 9-5OG 2.3t - Info x impianto Gpl BRC
Ciao e benvenuto !!! :)
Il tuo Topic l’ho spostato nella sezione tecnica adatta .
Ripresentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ?
avvosaab
#3 Messaggio da leggere da avvosaab »
Il tuo motore dovrebbe essere un B235E, se è quello con 185 hp (136 kw) di potenza e 280 Nm di coppia, come credo, per cui dovrebbe avere le punterie idrauliche, che recuperano cioè automaticamente, senza necessità di regitrazione periodica, il gioco delle valvole dovuto all'utilizzo del motore (se intendi questo per "valvole autoregistranti"), comunque io non ho mai usato il gas (perchè non mi piace, ma è solo questione di gusti personali, non di altro) e non ti posso dire se ci siano problemi particolari, ma mi sembra di non aver letto nulla di particolare su questo argomento, anzi, molte 9.5 a benzina hanno sotto un impianto a gas e vanno benissimo, a quanto ne so.
Dovrebbe risponderti qualche 9.5ista con il gas sotto, però, per dirti se c'è qualcosa per cui debba far attenzione.
Ciao
katena
#4 Messaggio da leggere da katena »
Grazie per la risposta innanzitutto. Preciso che è un B235E (come da libretto) con pot. max Kw di 125.
avvosaab
#5 Messaggio da leggere da avvosaab »
Giusto, scusa 170 hp fino al 2003, poi 185 hp, :o( ma il discorso non dovrebbe cambiare, per quanto riguarda le punterie.
Io comunque aspetterei la risposta di qualche 9.5ista, meglio I serie, che abbia sotto un impianto a gas, perchè così saprebbe darti informazioni più precise su eventuali piccole magagne o difetti, o consigliarti un impianto piuttosto che un altro, magari per averne provati diversi su diverse macchine.
Ciao
katena
#6 Messaggio da leggere da katena »
Ti ringrazio ancora....spero allora che mi risponda anche qualche 9-5ista che mi dia maggiori ragguagli.
katena
#7 Messaggio da leggere da katena »
Nessun 9.5ista che sappia dirmi se la mia Saab 9-5 2.3 SE benzina del 2000 (motore B235E ecopower 2.3.t) ha punterie idrauliche o meccaniche e che sappia dirmi se ci sono controindicazioni a montarci su un impianto GPL BRC??
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia dare un contributo.
avvosaab
#8 Messaggio da leggere da avvosaab »
abbi pazienza, intanto prova ad andare a cercare nel sito, magari ctrovi già le risposte che cerchi, vai in alto a destra, clicca sull'icona "cerca", e inserisci le parole chiave che ti interessano, magari "impianto" "gpl" "gas" "brc", potresti trovare degli argomenti che hanno affrontato - e magari già risolto - i tuoi dubbi.
dal WIS per 9.5 anno 2000..spero sia utile :)
Si vai tranquillo! Il BRC è un ottimo impianto, attualmente il migliore tra quelli a iniezione gassosa!
PS: Se il tuo installatore non sa se sulla saab sono montate punterie idrauliche o no...significa che non ha mai installato impianti su saab e non sa nemmeno come siano fatte! Io andrei da qualcuno che abbia esperienza con saab o con auto potenti e soprattutto turbo. Non è come gasare una panda 750!
avvosaab
#11 Messaggio da leggere da avvosaab »
cerry83 ha scritto:........Io andrei da qualcuno che abbia esperienza con saab o con auto potenti e soprattutto turbo. Non è come gasare una panda 750!
Concordo in pieno, se dici la località precisa dov'è l'auto, magari si può indicare qualche officina o installatore di fiducia o già conosciuto, che ha lavorato e\o lavora con SAAB; qui soci e utenti, sono da tutta Italia, magari qualcuno può te lo può indicare.
katena
#12 Messaggio da leggere da katena »
Recepito :)
Un ringraziamento a tutti...forum davvero imbattibile!
katena
#13 Messaggio da leggere da katena »
Scusa Avvosaab, ma stavo rispondendo in contemporanea al tuo intervento quindi l'ho letto solo ora.
Mi trovo ad Assisi.
avvosaab
#14 Messaggio da leggere da avvosaab »
Soci toscani ce ne sono tanti, magari qualcuno è in grado di darti un consiglio, io aspetterei un paio di giorni, così per vedere se c'è qualcuno che possa indirizzarti verso uno specifico installatore, speriamo che tu non ti perda e che continui a frequentare il forum, in fondo ci accomuna la passione per la SAAB e per la 9.5 in particolare (oratio pro domo mea :)) :)) ).
Assisi! Splendido posto!!
Però non ho conoscenze da quelle parti..e non c'è nemmeno tanta gente del forum da quelle parti purtroppo!
avvosaab
#16 Messaggio da leggere da avvosaab »
Ah, la campagna toscana, i suoi colori, i suoi profumi..........
Non sarebbe male organizzare un raduno, da quelle parti ( e imporre a tutti i "cabriolisti", di portare con sè almeno un altro socio che ne è sprovvisto, e a capote rigorosamente aperta!!!)
katena
#17 Messaggio da leggere da katena »
Ragazzi, Assisi è in Umbria...Perugia :)
avvosaab
#18 Messaggio da leggere da avvosaab »
:o( :o(
Che vergogna!!!!!!!!!
:o( :o(
BOCCIATO IN GEOGRAFIA!
Devo assolutamente farmi perdonare!!!! :)
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
katena ha scritto:Ragazzi, Assisi è in Umbria...Perugia :)
Io lo sapevo! Ci son stato più di 10 anni fa...e ancora mi ricordo!! :l
