9-3NG 1.9TTid - Grave problema/rumore collettori o FAP ?
emanuele
ieri sera in autostrada, in leggera salita, viaggiando poco oltre i 130 improvvisamente ho sentito una specio di botto soffocato e subito dopo il rumore tipico di un motore smarmittato o con lo scarico rotto...
ho percorso 20km di autostrada a circa 80km orari perchè, oltre al rumore la macchina ha perso potenza anche se nessuna spia si è accesa e ho lasciato la macchina in un officina (dove ho fatto l'ultimo tagliando circa 15 giorni fa).
Ancora non so cosa è successo, ho chiamato l'officina saab e mi hanno detto che non hanno mai avuto casi del genere.
Il problema sembra riguardare o i collettori o il fap, visto che il rumore proviene dal vano motore e anche i gas di scarico escono da lì... sono abbastanza frustrato/incazzato....
qualcuno ha avuto un problema simile? ipotesi?
grazie
Re: 9.3 cabrio 1.9 TTid - problema grave
Se ho capito bene senti odore di gas di scarico che anzichè proseguire lungo tutta la marmitta, esce direttamente nel vano motore..?
Questo mi farebbe pensare magari ad una flangia di giunzione del collettore di scarico o del catalizzatore che si è rotta o allentata causando tale fuori uscita... questo concorda anche con quando dici che senti rumore da scarico rotto (rumore non silenziato..?)
Il FAP ti ha mai dato problemi di intasamento o in caso di rigenerazioni..?
emanuele
Lucantropo ha scritto:Mai sentito prima.
si, hai capito bene, e si nota molto bene quando si accende il motore
infatti, sembra la classica motoretta smarmittata....
no, mi ha dato la solita segnalazione di effettuare la rigenerazione, l'ultima 10 giorni fa, ed io ho effettuato il solito tragitto autostradale. tra l'altro ieri mattina avevo percorso circa 45 km di autostrada ad andare, poi un po' di traffico cittadino e il ritorno alla sera, quindi il fap dovrebbe essere stato a posto.... per fortuna nessun problema di autocombustione, il problema sembra solo di un collettore o similare staccatosi o rotto
In condizioni di funzionamento normale tu il FAP non dovresti neanche sapere di averlo... se ti compare quel messaggio significa che è talmente intasato che la rigenerazione normale non riesce più a funzionare e che quindi il tuo FAP continuerà ad intasarsi ancora di più.
E' possibile che una tirata in autostrada di alcuni km, magari anche con regime di giri leggermente sostenuto, possa aiutare a reinnescare la rigenerazione normale (innalzamento delle temperature che "brucia" il particolato intrappolato nel FAP e lo evacua..).. ma non è una cosa sicura.. dipende molto dal livello di intasamento del FAP.. prima o poi può riempirsi talmente tanto che non è più possibile rigenerarlo se non andando in officina (e se o è davvero troppo, è possibile che neanche in officina si possa rigenerare).
Questo, a titolo informativo, insomma, per non trascurare quei messaggi, se escono.. è bene recarsi sempre in officina per controllare il livello di intasamento e fare una rigenerazione forzata.
Magari il tuo FAP si è riempito talmente tanto che la contropressione esagerata ha fatto saltare una flangia fra collettore e scarico...? Boh, non so nemmeno se sia possibile..
Facci sapere che cosa ti dicono in officina...
emanuele
per quanto riguarda il fap, se appare il messaggio "filtro ecc ecc consultare il mauale" ed io faccio il tragitto necessario per pulire il fap, tanto che la spia scompare, non dovrebbe creare problemi del genere. Inoltre il messaggio era di 10 giorni fa e negli ultimi due giorni avevo fatto un bel po di strade extraurbane/autostrada (in genere faccio più urbano)....
poi se non sbaglio dovrebbe esserci un altro messaggio di avviso... boh.... non so che pensare....
- Luca69
emanuele ha scritto: per quanto riguarda il fap, se appare il messaggio "filtro ecc ecc consultare il mauale" ..
Mai comparso questo messaggio ?!?!? Non sapevo neppure esistesse. Stasera mi leggo il manuale
Comunque, se non l'hai ancora letto, guarda qui: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 42&t=11630
Non è per mettere paura, ma per far capire che i messaggi potrebbero non mettere in guardia quanto sarebbe opportuno fare in certi casi. Tieni anche spesso sotto controllo il livello dell'olio.
Re: 9-3NG 1.9TTid - Grave problema/rumore collettori o FAP ?
FAP completamente intasato e quindi con la pressione dei gas di scarico ha fatto saltare una flangia o un collettore .
PS:Ti avevano aggiornato il Software della centralina riguardante le Rigenerazioni ?
emanuele
secondo quanto riporta il libretto, non si parla di fap completamente intasato, ma pieno, e che quindi si deve procedere a percorrere un tragitto a andatura costante per permettere la rigenerazione del fap stesso. Nel senso che non è un messaggio "fermati o scoppia tutto", ma l'avviso di fare una determinata cosa....
Ora, visto che l'ultimo avviso del fap era apparso la scorsa settimana e considerato che avevo rigenerato lo stesso percorrendo un tratto autostradale e che cmq dopo l'ultima accensione del messaggio ho percorso almeno 300 km in strade extraurbane e autostrade, mi sembra quantomeno grave (e preoccupante) che senza nessun avviso ulteriore o spia motore che dir si voglia) mi scoppi il fap o qualche collettore...
cmq oggi la macchina va in un'officina saab
PS:Non hai risposto alla mia domanda . La tua macchina ha già il Software aggiornato ?
NOTA : TI CONSIGLIO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO TOPIC
emanuele
Avevo già letto della tua disavventura, ma io non sono stato 5 giorni con la spia accesa, quando si accende (in un anno e circa 14.000 km percorsi saranno state 6-8 volte) al max il giorno dopo mi faccio il viaggetto autostradale e la spia si spenge.
Se leggi bene quanto ho scritto, non ho avuto nessun avvisaglia, nessun calo di potenza, nessuna fumata, non una spia accesa, niente di niente e il fap al momento rimane un'ipotesi ma non è detto affatto che il colpevole sia lui....
- Linoclem
di avere problemi col dpf, cosa che prima mi succedeva.
Anche a voi?
- Luca69
Da allora ho fatto circa 18.000 km e non mi si è mai accessa la spia.
Una volta, a circa 14.000 km, mi hanno aspirato l'olio perché era appena sopra il livello massimo.
Ora, appena ho un attimo di respiro, farò il cambio dell'olio.
Cè però da dire che io faccio il 40%~50% dei km in autostrada e solo il 10%~15% in città. Il resto statale.
Però ogni giorno faccio anche 3,5km casa ufficio e viceversa (questo penso sia la causa dell'inalzamento del livello dell'olio).
emanuele
qualcuno lo ha fatto? problemi ce ne sono? costo? alla revisione fanno storie?
emanuele
sono convinto che cmq anche se il problema dipende dal fap un minimo di avvertimento dovrebbe esserci...
mi linkate il post per la rimozione del fap, con "cerca" non ho trovato nulla, nell'area tuning neppure (sezione pericolosa.... troppe cosette carine da fare alle nostre creature, distanziali e braccetto sterzo in primis)...
il supporto per lo sterzo non serve sulla 9-3NG è solo per il modello vecchio.
Sfinge
Scusa se faccio il grilo parlante, ma è giusto che tu sappia che così facendo non avrai più un mezzo omologato, con tutte le conseguenze del caso.emanuele ha scritto:qualsivogia sia la causa del mio problema, penso proprio che toglierò il fap....
emanuele
sfinge, ogni commento è benvenuto, quindi ti ringrazio.Sfinge ha scritto:Scusa se faccio il grilo parlante, ma è giusto che tu sappia che così facendo non avrai più un mezzo omologato, con tutte le conseguenze del caso.emanuele ha scritto:qualsivogia sia la causa del mio problema, penso proprio che toglierò il fap....
La mia opinione è che il fap (almeno quello saab) sia quasi uno specchietto per le allodole.
Quando si innesca il processo di pulizia i consumi aumentano a dismisura, quindi di conseguenza anche le emissioni nocive.
Nel percorso urbano io sono sui 8- 8,5 litri per 100 km.(cambio automatico). Ho azzerato il computer e durante la rigenerazione il consumo arriva a 12 litri per 100 km. inoltre la mcchina ha il minimo irregolare. Mi sembra assurdo che per far funzionare un dispositivo antiinquinamento debba percorrere forzatamente km in più, consumando gasolio, inquinando e perdendo tempo. Oppure dovrebbero scrivere "auto dotata di fap, inadatta ai percorsi urbani".
Se l'auto passa alla revisione, come dicono alcuni utenti, io questa modifica la faccio, anche perché dicono che il consumo è inferiore e quindi recupero un po' di emissioni , guardando il lato ecologico...
Io vorrei togliere solo il fap, non so se devo modificare anche la valvola egr, sicuramente ci vuole un'intervento sul software, ma non mi interessa avere più potenza, 180 cv mi bastano e avanzano.
Intanto, Buona Pasqua a tutto il forum.
