Finalmente vi ho trovato!
saab4ever
Mi presento, a mezzo loro: ex possessore di 900NG, blu cosmic... cioè cosmica, 250000Km e a parte l'olio e un compressore per l'aria condizionata non ho avuto bisogni di farci altro di manutenzione, ora possessore di 9-3 SH 2.8 6V AERO... atomica, e lo sapete meglio di me: non importa quale marcia hai inserito, al bisogno cava i sassi dall'asfalto.. ma fino ad oggi solo contro tanti, che evidentemente non le hanno mai guidato una, fino a pensare seriamente di mollare anche io. E poi eccovi, e quindi eccomi.
A presto dunque, perchè ho già letto un po di argomenti e ho da chiedere una cifra di approfondimenti, e bella l'idea del Night panel: da veri Saabisti!
Ciao!
900NG Blu Cosmic e 9-3 SH 2.8 V6...atomica...
Re: Finalmente vi ho trovato!
che è successo??
Un altro V6ista, bene bene, aumenta la famiglia!
- Mouze69
Ottimo acquisto ... se è quella che girava poco tempo fa su Autoscout hai fatto un'affarone con il prezzo !!!
PS:Visto che sei di Modena guarda qui : http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =3&t=15775
- MarchinoLaPeste
saab4ever
Il contro è presto detto: la bambina è assetata. Lo sapevo prima di prenderla, e visto che faccio 30-33.000 km/anno, e di passo deciso, la previsione era diandare a Gas ( lo so... a taluni il fatto genera orticaria..abbiate pazienza). Poi uno non sa quale è l'impianto, l'altro non ci stanno gli iniettori, un'altro non si fida perchè pensa che l macchina si rompa... Insomma: al volante sto bene, però ogni 400 km scendo a fare benza, e a70 € a botta a volte sale lo sconforto... e ho provato a venderla. Superfra: l'affare era di quello che avrebbe comperato la mia... io ero il venditore, di scarso successo visto che le offerte pervenute erano al limite dell'umiliazione
Siccome sono convinto che IO sono in macchina, e gli ALTRI no saab a piedi,
1) il gas; qui c'è chi ha fatto delle esperienze, mi pare:
2) dalla via che ci siamo, piacerebbe assai un rimap...
3) Il navigatore: quanto mi da da fare non poterlo aggiornare se non a costi improponibili...
Spulcia fra i suoi messaggi e guardati qualche suo interessante topic in merito
Di dove sei? Se non sei lontano da Bergamo ti posso segnalare un installatore di cui mi fido ciecamente e che ha fatto un lavoro egregio sulla mia Cabrio da 100cv\l.
Se stai pensando di rimapparla, ti conviene rimapparla PRIMA di fare il GPL.. anche perchè la potenza specifica da originale a rimappata, considerando che la tua ha "solo" 250cv (e le rimappe possono arrivare anche a 290), è ben diversa.. e alcuni componenti dell'impianto GPL come riduttore di pressione ed iniettori vanno dimensionati correttamente in base alla potenza del motore.
Se vuoi rimappare il tuo 2,8 ci sono diverse soluzioni.. fra cui Hirsch o MapTun.. con entrambi il Club può offrire delle convenzioni che ti permettono di farle a prezzi scontati, basta essere Soci.
Per il navigatore mettici una pietra sopra.
saab4ever
Nel caso non è un problema: se non lo trovo vicino , mi sposto dove Egli è... l'importante è il risultato, che deve essere all'altezza del mezzo, ovvero spettacolare
Ti dirò, io sto Emer non l'ho mai sentito prima.. a Saabone per ora sembra andare bene, quindi tanto meglio.
Comunque di sicuro nella tua zona non avrai problemi a trovare un installatore BRC con esperienza, quindi non mi complicherei troppo la vita.
- saaBruno
Se mi posso permettere di darti un consiglio, fai un salto a carpi da Ferraresi. E' un autorizzato saab molto competente e che, fino a qualche anno fa di certo...ora non so, installa impianti a gas!saab4ever ha scritto:In effetti, ho trovato il forum seguendo i post visibili tramite ricerca mirata proprio di SABBONE... ma come dice cerry83 l'impianto non basta, serve l'installatore, il mago... inoltre qui in zona (Modena) EMER non è tanto conosciuto... nè rappresentato, salvo in un paio di officine, di cui non ho notizie sul mago..
- grifone 9.5
saab4ever
...Bhè, per la mia esperienza attuale, anche no, e mi rivolgo a te perchè leggendo quà e la mi pare che ne sai.Lucantropo ha scritto:Comunque di sicuro nella tua zona non avrai problemi a trovare un installatore BRC con esperienza, quindi non mi complicherei troppo la vita.
4 anni fa or sono, dopo aver acquistato il mezzo, fatto ricerca dettagliata su chi poteva fare l'installazione e prenotato l'impianto, PRINS, mica cotica, accreditato come l'unico in grado di fornire gas a sufficenza per i 6 cilindri e 250 cv. Nota:temo di trovarmi con un sistema mal montato ed inefficace, o peggio di cuocere testa e valvolame causa superiori temperature e minore "lubrificazione" generate dalla combustione del GPL, per cui vado con i piedi di piombo. Al montaggio, con incentivo approvato, fine dei giochi perchè mi si è detto che non stava nel cofano il rail degli iniettori!! Balla? Forse, fatto stà che per il gas nulla da fare, e l'installatore si è tirato indietro. Cercato altro installatore, in altra zona, idem come sopra...
Su questo motore, almeno per mia esperienza qui, non c'è tutto sto sapere e dimestichezza.. posso solo apprezzare l'onestà di chi piuttosto che fare tentativi e disastri, ha lasciato subito..
Sai per certo di impianti BRC per questo motore?
Grazie cerry83: un giro a Carpi lo faccio di sicuro
Ah ecco ! Adesso capisco tutto ... ma a quel prezzo non te l'ha comprata nessuno ?saab4ever ha scritto:Superfra: l'affare era di quello che avrebbe comperato la mia... io ero il venditore, di scarso successo visto che le offerte pervenute erano al limite dell'umiliazione, aggiungi il tentativo di GM di far chiudere il marchio
Siccome sono convinto che IO sono in macchina, e gli ALTRI no saab a piedi,, l'ho tenuta... ...
PS:Hai fatto bene a tenerla ! E' una bellissima auto
saab4ever
