900NG/9-3OG/9-5OG - Sot. bulbi retroilluminazione SID
Dopo 14 anni hanno fatto anche troppo :D
In rete ho trovato i sostituti a led bianchi, l'attacco plastico si chiama NEO-WEDGE, di misura T5 (12 mm):
Fanno una luce troppo bianco-azzurra
Inoltre il fascio di luce è troppo frontale, non sono omnidirezionali come le lampadine a filamento.
Il display viene illuminato a chiazze e ha le scritte gialle, mentre i tasti e l'orologio sono azzurri invece che verdi:
Ho rimediato i bulbi da 14 V 1,1 W, della misura un po' più piccola.
Sono del tipo wire terminal, T1-1/4 anzichè T1-1/2:
Tolti il SID e la lampadina, togliete il vecchio bulbo, come ho indicato qui:
viewtopic.php?f=30&t=14844&start=32
Ora facciamo il percorso inverso, inseriamo il nuovo bulbo:
Pieghiamo i terminali di 90° verso l'esterno:
Ancora una piega a 90°, verso il lato lampadina:
Ora facciamo passare il filo lungo la sede del contatto (c'è un piccolo rilievo), e giù per il piccolo canale che si trova accanto:
Io gli ho fatto fare tanti giri finchè non è finito il filo (non mi piace lo spreco, e non volevo tagliarli):
Ecco fatto, come nuovo :)) :
Per sfizio, ho provato a mettere tutti bulbi da 1,1 W (dietro i tasti andrebbero quelli da 1,8 W che non ho trovato)...
... e non riesco a carpire nessuna differenza rispetto agli originali (forse erano vecchi)...
... ma ora sì che somiglia ad una vera Saab :l
enzolin
Re: Istruzioni sostituzione bulbi retroilluminazione SID
#2 Messaggio da leggere da enzolin »
Che bello! Complimenti!
:wink:
#4 Messaggio da leggere da viggen »
8)
Secondo te questo giochetto si puo' fare pure per riparare le lampadine della centralina ACC ?
Certamente!
Io non c'ho guardato, ma sono quasi sicuramente le stesse lampade.
E anche se fossero diverse, qualunque lampadina si può cambiare...
... a 0,50 € ... anziché 12 :$
Si trovano su ebay quelle lampade che hai preso tu ?
Luspreck
Re: 900NG/9-3OG/9-5OG - Sot. bulbi retroilluminazione SID
#8 Messaggio da leggere da Luspreck »
7.50€ 4 lampadine.. direi che è un affare rispetto a quanto costano in Saab.. certo resta sempre un furto quasi 2€ l'una.. ma sempre meglio che un calcio nei denti!
Sembrerebbero ok.. se lo confermiamo le compro.
Luspreck
#10 Messaggio da leggere da Luspreck »
Se le compro sicuramente ne prendo più di 4, così sono a posto per un bel pò... Almeno 8
Luspreck ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:it
Vanno bene queste?
Quelle andrebbero quasi bene per i pulsanti :))
Quelle giuste per la retroilluminazione sono queste (sono dello stesso venditore, se vuoi provare i due valori risparmi sulla spedizione):
http://cgi.ebay.it/Lampen-lamps-14-V-80 ... 5d290a29d3
C'è scritto di scrivergli un messaggio se ne vuoi più di quattro, forse ti fa un prezzo migliore :)
Evvai finalmente potro' ridare nuova luce a SID e ACC :))
Che differenza c'è fra le une e le altre ? che cacchio sono i mA ? a quanti volt corrispondono?
Quelle da 14 V 80 mA (14 x 0,08 = 1,12 W) corrispondono ai bulbi da 1,1 W con l'attacco grigio per la retroilluminazione.
Quelle da 14 V 100 mA sono da 1,4 W, un po' più vicine al valore di 1,8 W (125 mA) dei bulbi con l'attacco bianco per i pulsanti.
ahh ok, grazie.. allora quasi quasi prendo entrambi i tipi così pago una spedizione sola e sono munito per ogni evenienza !
Anche perchè penso che per il display del SID una mi serva sicuramente.. (non è il problema dei pixel).
vinpret
#16 Messaggio da leggere da vinpret »
Saab 9,3OG Cabrio
Luspreck
#17 Messaggio da leggere da Luspreck »
vinpret ha scritto:Io le ho comprate qui: http://www.kalcic.it/default.asp?id_categoria=547|553
Scusa vinpret quali hai comprato? Perchè non ci sono le stesse misure di quelle che abbiamo visto su eBay
vinpret
#18 Messaggio da leggere da vinpret »
La 4/L8000 MICROLAMPADA DIAMETRO 3,0MM X 7,7MM14V/40MA
Saab 9,3OG Cabrio
Luspreck
#19 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ho comprato queste alla fine per sostituire quelle dietro i pulsanti dei SID, sono perfette :))
Ne ho prese solo 4 per provare, ma se mi confermate che anche quelle dell'ACC sono uguali allora misà che faccio tornare la luce anche a qualche pulsante laggiù :8
Comprate pure io , ma ne ho prese 8 , almeno illumino tutto a nuovo ACC e SID :))
