9-5OG - Problemi al cambio
bruno1947
#1 Messaggio da leggere da bruno1947 »
Ho un Saab 9.5 con cambio automatico e da un po' di tempo procede a scatti ho notato inoltre che se le ruote sono troppo sottosterzo si ferma il motore.
Nella mia zona (Livorno) non ci sono officine Saab.
L'ho portata in una autoofficina ma mi hanno detto di buttarla via.
Questo mi dispiace perche' ho rifatto il motore 4 anni fa, ma da allora avro' percorso si e no 12000 km in totale ne ha 122000.
Vorrei sapere se nella mia zona ci sono officine che riparano saab
Re: Problemi al cambio Saab 9.5
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
bruno1947 ha scritto:mi hanno detto di buttarla via
Prima di (giustamente) chiedere qui (e vedrai che c'è un modo per rimettere a nuovo la signora) hai risposto a costoro che è meglio se si buttano loro a mare? :roar:
Sti meccanici da 4 soldi che non sanno nemmeno tenere in mano una chiave inglese, sono solo "spinotto e computerino" :fuck:
gmace23
#3 Messaggio da leggere da gmace23 »
Ciao Bruno, intanto mi dispiace per il problema della tua 9.5........
Abito a Pontedera, e purtroppo ho il tuo solito problema della mancanza di officine in zona :furios:
Lo so che per te forse non è vicinissimo, ma io mi sono trovato abbastanza bene al Garage Internazionale di Pistoia (competenti e gentili, e più che altro buoni conoscitori di Saab).
Magari NickStick (che è di Livorno come te) potrà consigliarti qualcosa di più vicino a te.
P.S. comunque non credo che una 9.5 con 120000 km sia da buttare!!! (piuttosto butta via l'indirizzo ed il numero di telefono del meccanico da cui sei stato............ :) )
In bocca al lupo
Immagine Immagine Immagine
SAAB 9.5 occhialuta 1.9 TDI SW Linear 150 CV - anno 2006 - Automatica - Pelle - Tetto - Navigatore (e se qualcuno sa come aggiornarlo gli faccio un monumento........)
#4 Messaggio da leggere da NickStick »
I Livornesi... :D
...questa la dice lunga sul livello di servizio che si trova a Livorno... :eyeroll:
Io sono sempre andato dal concessionario, e mi sono sempre trovato bene in quanto a competenza, l'ultimo pero' e' sempre da testare (ho fatto solo il primo tagliando...).
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Se trascurato o maltrattato per periodi l'Aisin può riservare brutte sorprese....
Non c'è nulla di irrimediabile, ma metti in preventivo che una revisione costa parecchio. L'unico tentativo che potresti fare senza aprire il cambio è la sostituzione completa di olio e filtro, un lavaggio con apposito addittivo da tenere dentro per qualche centinaia di km, una nuova sostituzione olio e filtro e poi la riprogrammazione con tech 2.
Ma nessuno mai ti garantirà la riuscita dell'operazione, e comunque spenderesti 4/500 euro (cambiare seriamente l'olio a un CA non è cosa da 10 minuti, anche se molti si limitano a svitare il tappo in realtà bisogna far uscire l'olio accumulato nei gruppi in pressione e la procedura è complessa).
velvet ha scritto:Se trascurato o maltrattato per periodi l'Aisin può riservare brutte sorprese....
Ecco perchè sono sempre stato alla larga dei cambi automatici...finche' vanno bene ok ma quando gli comincia a girar male so dolori forti assai
ggià..
#8 Messaggio da leggere da velvet »
Purtroppo l'attuale "miniaturizzazione" dei cambi automatici e l'obbiettivo del risparmio di peso non ne ha certo allungato la vita utile ne' migliorata l'affidabilità.
I vecchi CA completamente meccanici (Borg-Warner, Mercedes, GM) duravano decenni perchè surdimensionati e progettati per stare dentro a cofani di enormi berline che non avevano ne' problemi di spazio ne' di peso.
Oggi bisogna ridurre tutto perchè i cofani sono piccoli e bassi, ed in più bisogna lasciar spazio all'elettronica di controllo e agli attuatori. Il risultato lo sappiamo....
In effetti quando ho visto l'Aisin montato sulla mia 9-3 sono rimasto sbalordito dalla sua compattezza.. :sorry:
#10 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:ggià..
Si ma tu non lo trascurerai :l
il problema non è la durata del cambio in se, ma il fatto che non viene fatta la manutenzione correttamente!
E poi la gente si lamenta se il cambio da problemi.
In 122.000 km suppongo non sia mai stato cambiato l'olio che chissa ora quanti anni ha!
Non conosco le raccomandazioni della casa, ma dopo 100.000km e 5~6 anni magari un cambio dell'olio ci potrebbe stare :$
La casa prevede il cambio dell'olio (per il cambio della 9-3NG) a 120.000km se non ricordo male. Comunque è scritto sul libretto dei tagliandi.
#12 Messaggio da leggere da velvet »
Già...
fai conto che un cambio in grado di digerire la stessa potenza (ma con sole 3 marce e solo idraulico) 20/25 anni fa era grande 3 volte tanto e pesante il doppio.... Però durava....
Magari ti segava 15 cavalli e ti faceva sembrare la macchina un mulo, ma almeno non si rompeva.
Diciamo che i cambi automatici a convertitore di coppia sono nati e si sono sviluppati negli USA (grazie anche alla conformazione territoriale e alle grandi distanze da percorrere in piano) dove non avevano problemi di potenza ne' di consumo maggiorato, ne' tanto meno di coppia sviluppata prevalentemente a regimi molto bassi (i CA a convertitore soffrono le cambiate a regime elevato).
Ora che si sono "adattati" al cofano delle auto europee ne soffrono i compromessi. :sorry:
P.S. il problema della manutenzione è assai spinoso. Io per "costringere" il meccanico a cambiare l'olio all'Aisin della mia ex-9.5 a 100.000km ho dovuto insistere una vita, e tieni presente che nella stragrande maggioranza delle officine autorizzate o concessionarie (di qualsiasi casa, non parlo di Saab) ti sentirai dire che i C.A. sono esenti da manutenzione per tutta la vita dell'auto.
A questo va aggiunto il fatto che il cambio olio quasi nessuno lo fa come andrebbe fatto (attuando lo svuotamento dei gruppi valvola, che va fatto a motore in moto e con procedura che non ammette errori).
Cmq. se usati e manutenzionati con cura non dovrebbero esserci grandi sorprese. Fanno accezione alcuni casi endemici, tipo gli Aisin su Volvo D5 che morivano come mosche.
Re: 9-5OG - Problemi al cambio
Ciao e benvenuto !!!
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto …
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:La casa prevede il cambio dell'olio (per il cambio della 9-3NG) a 120.000km se non ricordo male. Comunque è scritto sul libretto dei tagliandi.
Sicura che non sia a tot km e/o tot anni? Tipo a 120.000km o 5 anni?
Bruno, ma l'auto nella foto è la tua ? E' una Griffin?
Non ho sotto mano il libretto della macchina, così guardo sul WIS.
Per la 9-5 ho trovato queste informazioni, innanzitutto sul controllo del livello/qualità dell'olio.
Non ho trovato tracce di nitervalli per la sostituzione prescritti, riguardo alla 9-5.
Riguardo alla 9-3 ho trovato la sostituzione dell'olio al tagliando dei 120.000km, ma non fa riferimento agli anni trascorsi.
#16 Messaggio da leggere da velvet »
Lucantropo ha scritto:Bruno, ma l'auto nella foto è la tua ? E' una Griffin?
Sulla mia 9.5 le indicazioni erano proprio quelle, sostituire se l' olio puzza di bruciato o ha cambiato colore.
Ora, trascurando il fatto che uno dovrebbe noleggiare un cane da tartufi per capire se l'olio va cambiato o meno, qualsiasi persona pratica di cambi automatici vi dirà che quando l'olio puzza di bruciato la frittata è gia bella che fatta da un pezzo, è segno che le frizioni hanno surriscaldato e si sono danneggiate magari assieme a qualcos'altro.
Per questo trovo assurda questa politica delle case (mica solo Saab) di non prevedere cambi fissi a chilometraggio ed anni trascorsi come si fa per molte altre componenti d'usura.
comunque se può consolare adesso la sostituzione è prevista (120.000).. :vilain: meglio tardi che mai insomma..
Fra l'altro sul WIS la procedura per la sostituzione è spiegata in maniera piuttosto scrupolosa, per cui con un minimo di voglia e di attenzione, passo passo, non sembra nemmeno complicata l'operazione !
Ho visto adesso la foto ! La tua è una Griffin 3.0v6 come quella di mio padre ... messa un pò peggio però :))
#19 Messaggio da leggere da velvet »
Lucantropo ha scritto:comunque se può consolare adesso la sostituzione è prevista (120.000).. :vilain: meglio tardi che mai insomma..
Si, meglio che niente.
Però possiamo tutti immaginare come ad esempio 120.000km in autostrada siano una condizione migliore, per assurdo, di 30.000 km percorsi trainando una roulotte su valichi alpini.
Non capisco perchè non abbiano ancora implementato per il C.A. un sistema di calcolo dell'usura olio basato su condizioni di carico, temperature, velocità e tempo trascorso. Come del resto si fa ormai da decenni con l'olio motore (ricordo che ce l'aveva già la BMW 528i di mio padre che era dell' 82...).
già, sicuramente sarebbe il caso..
