9-3OG - Motore B204L compatibile con B205R ?
- desmo4
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
- Mouze69
Re: motore b204l compatibile con b205r
Re: 9-3OG - Motore B204L compatibile con B205R ?
crumble
Il 204 è molto meglio del 205, migliori prestazioni, migliore affidabilità, possibilita di preparalo a tutti i livelli senza aprirlo (pistoni e bielle stampati).
Per essere sicuro del funzionamento corretto potresti scrivere a Nordic, dicendogli che vuoi installare un suo stage, anche l'1, secondo me ti risponderanno in modo esauriente e in fretta, sanno tutto e questo tipo di interventi sono il loro pane quotidiano (ci sono mi sa vari aspetti da considerare, anche le sonde dello scarico sono 2 mi pare).
tra l'altro avendo l'R hai già la TD04 e l'intercooler Viggen, lo stage1 con 4 soldi ti darebbe moltissima soddisfazione...
Rifare il motore ti costa molto di più, a quel punto conviene cambiare auto...
- desmo4
La turbina invece è diversa fra B205R e gli altri, quindi devi recuperarla da tuo (sempre che non sia fritta).
Comunque si.. vivamente consigliato rimanere sul B205.
- desmo4
Una cosa è certa, se metti il B205E devi rimettere la turbina del tuo. basamento, servizi etc dovrebbe essere tutto identico, mal che vada monta i componenti messi meglio/con meno km.. anche la testa è la stessa, tranne appunto dovrebbe essere diverso quell'albero..
Poi non so bene i condotti dell'aria, collettori, meglio che conservi quelli della tua e anche tutto la parte di alimentazione (regolatore di pressione benzina e soprattutto iniettori, questi ultimi mi pare anche che siano diversi).
Insomma, tutto ciò che sta "attorno" al blocco motore tienilo della tua attuale auto.
Chiaro che trovare un altro B205R sarebbe l'ideale... basta trovarlo..
crumble
Visto il costo di installazione non conviene montare un motore nuovo?
Comunque non credo che sia più conveniente di un motore preso in demolizione visto che la soluzione meno costosa, solo monoblocco costa 1420€ (1330 con lo sconto soci).
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 737&car=93
Non capisco poi se vogliano indietro il vecchio blocco o no.. se così fosse mi smebra un po' esagerato 1300-1400€ + le spedizioni... per una revisione completa.. si spende meno a revisionare il proprio.
crumble
La soluzione Maptun io la prenderei in seria considerazione costa ma da delle garanzie concrete a lungo termine, altra soluzione potrebbe essere prendere un motore usato da Neobrothers, pure li' si spende per via del trasporto ma stai comprando da specialisti non pirla e quialche buona indicazione sullo stato e sul kilometraggio te la danno almeno. Prendere un motore smontato e parcheggiato li'...puoi andar bene e puoi cade' dalla padella alla brace. Poi se uno deve accroccare un'auto per renderla marciante e rivenderla subito è un'altro paio di maniche.
crumble
Quoto tutto in pieno, la differenza è piccola, se parliamo di solo monoblocco dallo sfascio risparmi circa 1000 euro, non vale la pena. Poi un motore fermo da non si sa quando, tenuto non si sa come, funzionante non si sa...io su un rottame non investirei assolutamente i soldi dell'intervento. A quel punto mi comprerei un'altra auto uguale e già marciante. Dovendo cambiare il monoblocco lo prenderei da Maptun, e prenderei anche la testata e il kit della distribuzione, sarebbe tutto nuovo fiammante, ancora da rodare. Certo che ciò vale se si vuole tenere l'auto per qualche annetto e ancora di più se si vuole fare una preparazionwe...marcofinnista ha scritto:Col motore dello sfascio si va molto a c**o in tutti i sensi, sicuramente risparmi nell'immediato, puoi trovarlo a 300euro come l'ha trovato Squarcia, a 400 come lo trovai io (ma non mi serviva un B205R all'epoca dell'upgrade a 9.3) come pure a 800/1000 Euri ; puo' durarti altri 200.000km come puoi sbiellare tutto dopo 50.000 e nessuno ti riconosce uno straccio di garanzia ovviamente, devi comprare un'altro motore e pagare altra mano d'opera per rimontarne un'altro...
Secondo me è sempre un rischio comprare un motore così … io non l'avrei mai comprato ! Ok … io ero sicuro che aveva 80.000km e che prima dell'incidente girava perfettamente , ma dopo l'incidente ( se vi ricordate le foto era uscito dal cofano ) ? E dopo 6-7 anni di stop ? Fortunatamente chi l'ha comprato non si è più fatto sentire e quindi vuol dire che è andato tutto liscio ... ma io non rischierei !!! Piuttosto farei come dice Crumble e comprerei per poco prezzo una macchina uguale alla mia con il motore ok , poi la smonterei tutta per tenere tutti i pezzi possibili di scorta e la rottamerei .
Con 1.000-2.000€ avrei 1 auto ok e una completamente di scorta ( Vedi Autoeconomo ) .
Se si ha spazio è la soluzione migliore ... two is meglio che one no ???SUPERFRA ha scritto:Io quando ho venduto un paio di anni fa il mio B204 con 80.000km ( fermo da 6-7 anni ) … senza DI , senza Turbo , ma con tutto il resto : servizi , cambio , ecc… ho preso 900€ ( ne chiedevo 1.000€ )
poi magari ci scappa qualche bel pezzo per upgradare la carrozzeria e gli interni
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
