Audi A5 2.0 Turbo benzina, problemi consumo olio
#1 Messaggio da leggere da Luca69 »
L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Leggi qui http://www.a5club.it/forums/index.php?showtopic=8747 (devi essere registrato al sito per poter leggere .....ma ne vale la pena!)
Re: [VENDO] 9-3NG SportSedan Aero 2.0T 2004
Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!
:O :O :O :O :O :O :O Felice d'essere strano con i miei 0g costanti fra un tagliando e l'altro.
neanche la mia vecchiaccia di 22 anni e 230mila km consuma un filo d'olio! proprio strane ste saab :D
Guarda se leggi il topic é allucinante ....pare che la soluzione sia semplice ....cambio pistoni fasce e bronzine ogni 50.000 km :$ Ma la prima volta te lo fanno in garanzia ...poi vendi l'auto :O
La cosa assurda è che sto motore lo montano su una miriade di auto e pare che solo sull'A5 dia sti problemi assurdi.
vabbe dai al tagliandino si farà
-olio
-filtro olio
-filtro aria
-pistoni fasce e bronzine
incredibile
lorddrake
#6 Messaggio da leggere da lorddrake »
Luca69 ha scritto:L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Grazie per la segnalazione ! :)
Letto tutto....
Sembra però che con gli ultimi interventi il problema sia stato risolto. Il consumo d'olio si attesterebbe così a 1 litro ogni 7000 Km.... per un 2000 turbo a benzina spinto (210/211 CV) mi sembra francamente molto normale !!!
:v :v :v :D
Saab 9.3 Aero 2000 Turbo 2004 - 210 CV per volare via col vento a 235 Km/h..........
#7 Messaggio da leggere da PILLO »
Letto tutto....
:v :v :v :D
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Letto tutto....
:v :v :v :D
Hanno fatto qualche cazzata nella progettazione di quel motore!
Altro che normale consumare 1kg di olio ogni 7.000 km ! E meno male che é un "long life" !! Per arrivare a 30.000 km devi aggiungere 4kg quando ne terrà 5 in tutto !
Io aspetterei il motore nuovo :)
Letto tutto....
:v :v :v :D
dai, forse era normale per un 2000... di 30 anni fa!
Vedo che in Germania è una moda. In BMW, finché non perdi 1 litro ogni 1000km o 2000km (non ricordo) non hai diritto alla riparazione in garanzia, per loro può essere "normale".
+ 1
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
Macchè ...son loro che sono "all'avanguardia nella tecnica" ...dopo i motori a benzina e quello a gasolio ...ora abbiamo quelli ad OLIO :D :D :D
#13 Messaggio da leggere da Luca69 »
+ 1
Io invece se non sto attento al tagliando me ne ritrovo qualche litro in più :terryfyed: :terryfyed:
Re: Audi A5 2.0 Turbo benzina, problemi consumo olio
:D :D :D :D
Luca69 ha scritto:Macchè ...son loro che sono "all'avanguardia nella tecnica" ...dopo i motori a benzina e quello a gasolio ...ora abbiamo quelli ad OLIO :D :D :D
Son talmente avanti che van a miscela!!
Luca69 ha scritto:Io invece se non sto attento al tagliando me ne ritrovo qualche litro in più :terryfyed: :terryfyed:
Io ho ovviato stando a metà astina e anticipando a un terzo del tempo il cambio olio
Scusate l'OT
#17 Messaggio da leggere da velvet »
Neanche i vecchi bialbero Alfa, famosi per il consumo d'olio allegro, arrivavano a bruciare 1kg ogni 2500km.... :D
All'avanguardia della tecnica...Mah, a me ogni tanto i tedeschi sembrano solo arroganti.
velvet ha scritto:Mah, a me ogni tanto i tedeschi sembrano solo arroganti.
Ti straquoto e aggiungo che, nonostante ci sappiano fare in molti settori, l'economia in primis, vuoi per la loro ostentazione di superiorità, vuoi per le vicissitudini storiche che hanno segnato in negativo molti lustri dell'umanità sono un popolo che non amo molto, anzi non amo per nulla!
Mio pensiero!
#19 Messaggio da leggere da gripen »
Tecnicamente in senso stretto un consumo di 1Kg d'olio ogni 7000Km può essere nelle tolleranze (inoltre in motori molto spinti il pompaggio fra basamento e camere di scoppio è molto elevato).
Però non può essere definito "normale". Cioè, se è il consumo di un singolo motore o di quelli prodotti in un certo giorno... ok: tolleranze nei limiti ma su quei motori sono venute magari un po' "allegre". Ma se questo è il consumo di tutta una serie di motori c'è un problema più serio. E per un 2000cc turbo ad iniezione diretta moderno quei cv non sono nemmeno esagerati... per spinto intendo un motore da 1000cc con 190cv, tipo moto super sportiva... :D
UBER ALLES! insomma... gratta gratta viene fuori che quello più pulito c'ha la "rogna"! :D
gripen ha scritto:E per un 2000cc turbo ad iniezione diretta moderno
A dirla tutta, non sarebbe neanche lontanamente pensabile che un motore moderno ad iniezione diretta, euro 4 o 5, possa immettere nell'atmosfera tutto quell'olio anche e soprattutto dal punto di vista normativo! Ma se ci obbligano da più di un decennio ad avere circuiti di ricircolo dei vapori dell'olio per abbattere le emissioni, come può un motore immetterne così tanto in quei pochi km? E' un controsenso assurdo, e il sintomo di come ci sia qualcosa che non va!
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 0 ospiti
