9-3NG - Segnale cintura sicurezza non allacciata passeggero
belfive
Ciao a tutti,ultimamente mi succede che pur senza il passeggero la segnalazione visiva e l'allarme acustico della cintura non allacciata siano attivi,qualcuno ha avuto questo problema? come è stato eventualmente risolto?
grazie
BELFIVE
SAAB 93 SH linear TID 120 CV 01/2007 (MY 2006)
grazie
BELFIVE
Re: segnalazione cintura sicurezza non allacciata passeggero
Sarà un problema dovuto al sensore di pressione posto all'interno del cuscino del sedile forse. A meno che non sia un falso contatto del cablaggio..
In questo caso la soluzione migliore sarebbe andar a farsi leggere le segnalazioni registrate nella centralina
belfive
Re: 9-3NG - Segnale cintura sicurezza non allacciata passegg
probema scomparso per parecchio tempo senza riparazione e ricomparso da una settimana
,dove e' posizionato e come si smonta il sensore di pressione? grazie
Belfive
Belfive
- Gho57
belfive
Ciao a tutti,qualcuno sa se tagliando e ponteggiando il cavo che arriva all'aggancio della cintura passeggero disattivo l'allarme sonoro e visivo che mi perseguita?smontare il sedile e' un gran casino!
grazie per le gradite informazioni
BELFIVE
BELFIVE
- drillo65
Ma se allacci la cintura suona lo stesso(senza passeggero)?
Prova a sederti una decina di volte sul sedile passeggero, magari si è solo afflosciato un po' il sensore...
- Gho57
al limite comprati uno di questi:
costano 2 euro:
http://www.ebay.it/itm/GANCIO-CINTURE-D ... 1917wt_868
costano 2 euro:
- drillo65
Oppure guidi con una chiappa sul sedile guida e una sul sedile passeggero
occhio alla leva cambio
belfive
ciao,gia provato tutto ,anche una chiappa per parte,
attualmente viaggio con la cintura allacciata anche senza passeggero
si puo taglare o no il cavo?
BELFIVE
BELFIVE
Quello è un semplice circuito chiuso che si è venuto a creare.
Se riesci ad individuare due fili che vanno al sensore a pressione e sei sicuro che sono loro, basta tagliarne 1 solo
drillo65 ha scritto:occhio alla leva cambio
- AeroPaolo
Se vai in Saab con il tech2 ti disattivano il sonoro e rimane solo la spia accesa. è una operazione di 30 sec.
Io mi sono fatto disattivare il sonoro di principio, e ho solo la spia accesa se non allaccio. (sia guida che passeggero).
- MarcoMaxi
Confermo. Se non vuoi sentire piu' il suono lo puoi fare disattivare col tech2. Il sensore e' una stuoia tra il rivestimento e l'imbottitura e non si puo' ponticellare rudemente, va sostituita. Il sensore della cintura invece si.AeroPaolo ha scritto:Se vai in Saab con il tech2 ti disattivano il sonoro e rimane solo la spia accesa. è una operazione di 30 sec.
