QUALCUNO POSSIEDE IL SOFTWARE TECH 2 PER PC??
Re: QUALCUNO POSSIEDE IL SOFTWARE TECH 2 PER PC??
Se ne era già parlato, mi sembra di ricordare che...
... se non si è meccanico ufficiale Saab è impossibile farlo funzionare!
IMPOSSIBLE IS NOTHING
Si viggen, se non hai i codici di accesso può solo leggere le informazioni ma non puoi approtare modifica
Esiste però un'altro tipo di hardware che si interfaccia all'auto attraverso non so quale programma: si tratta dell'MDI ma non so quale sia il software che lo fa lavorare.
E' a questo che ti riferisci ?
non lo so so solo che mi servirebbe un software che comunica e interfaccia agisce con le centraline della mia saabdesertstorm ha scritto:Si viggen, se non hai i codici di accesso può solo leggere le informazioni ma non puoi approtare modifica
Viggen mi sa allora che è un po difficile. Io ho il pcmscan che comunica con la mia Saab, ma se devo operare settaggi o modifiche non posso farlo.
Prima ti ho detto che ci vuole un codice perche quando andai da Manuel mi feni modificare le chiusure (chiusura automatica delle portiere dai 15 km/h) e quando Manuel collego il Tech la centralina gli chiese il codice di sblocco per accettare la modifica.
Scollego il tech lo collego al pc che era connesso con Saab, si scarico il codice di autorizzazione e poi ricollego il tech all'auto per effettuare la modifica.
(ho descritto l'operazione per grosse linee giusto per rendere l'idea)
L'unica possibilità economicamente vantaggiosa è la TrionicSuite
il suite ce l ho ma quello serve a cambiare le mappe dell ecu
