Pagina 1 di 2
Problema ABS+tachimetro+condizionatore
Inviato: sabato 24 marzo 2007, 16:23
da Luka75
Salve ragazzi,
è la mia prima volta su SAABWAY e mi complimento con voi per la squisita gestione dei post. Sogno le Saab da bambino quando per caso entrai in una vecchia 900 e me ne innammorai, da allora...
Finalmente da due anni guido una bella 9-3 del 99, modello SE con 200cv (motore B204R) e devo dire con molte soddisfazioni.
Scusate ma approfitto per presentarvi alcuni problemi recentissimi:
1. A settembre, in seguito a una brusca frenata si sono accese contemporaneamente la spia ABS+BRAKE e si è disattivato il contachilometri.
Ho visto in precedenza dei post di PILOT con un problema analogo sull'ABS e mi chiedevo se devo sostituire anch'io il gruppo idraulico dell'ABS. Non mi sembra che Pilot avesse il problema al contachilometri. Ogni tanto il problema sparisce ma ricompare puntualmente dopo una frenata impegnativa o in altre circostanze non specificabili.
2. Da qualche giorno non mi funziona + il climatizzatore nel senso che la ventola sembra non attivarsi. Credo che i due problemi siano svincolati.
Attendo vostri suggerimenti.
Inviato: sabato 24 marzo 2007, 16:28
da Pietro7
Mi dispiace, non so aiutarti. Comunque ti do il benvenuto nel club!
Inviato: sabato 24 marzo 2007, 17:04
da nettid
Uelcom, mi dispiace non sò aiutarti cmq ci sarà sicuramente qualcuno che saprà farlo!!!
Inviato: sabato 24 marzo 2007, 17:38
da Luka75
Grazie!
Inviato: sabato 24 marzo 2007, 20:58
da forletto
Non so come esserti di aiuto.....ma ti do il mio benvenuto!
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 0:08
Con le pastiglie dei freni come sei messo? io non ho la tua stessa auto, ma cmq è simile, ho la 900. e ricordo che prima di dover cambiare le pastiglie. delle volte, quando facevo delle brusche frenate mi si accendeva il Triangolo giallo con il punto esclamativo... poi quando le ho cambiate è sparito tutto. non ho idea se possa essere un discorso simile al tuo, però anch'io ho avuto un simile problema di spie collegato alle frenate di forte intensità. Ma l'auto frena normalmente ?
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 13:30
da Luka75
In effetti il triangolo non si accende, la spia ABS+BRAKE resta accesa tranne che in alcune occasioni. Le pastiglie le ho cambiate da poco. La macchina frena ma con l'ABS disinserito.
Naturalmente non è una situazione ottimale.
Comunque la spia ora si accende praticamente sempre, il problema però è nato da una brusca frenata.
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 15:34
da mattomatte
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 15:51
da Luka75
Grazie! Avevo notato alcuni tuoi post e soprattutto che ho il tuo stesso motore. Vedo che anche tu ne sei molto soddisfatto! Per il tuo problema sembrerebbe dovuto semplicemente agli spostamenti del liquido in curva (parli di curve impegnative e quindi con grande spinta laterale) e quindi non devi preoccuparti, soprattutto se la cosa sparisce subito dopo (al ritorno dei livelli). Per la questione ABS della mia SAAB, ieri ho chiesto a tre demolitori che hanno delle 9-3 e attendo le risposte domani. Uno mi ha offerto il gruppo idraulico a 200 euro, che ne pensate?
Sono stato in SAAB tempo fa per farmi dire qualcosa di questo problema, ma non c'è comunicazione diagnostica e non hanno saputo dirmi niente. Io credo comunque che con il gruppo idraulico si risolva il problema. L'unico dubbio che ho è il tachimetro fermo quando le spie sono accese, questo mi farebbe pensare anche ai sensori sulle ruote anteriori...
Comunque vi faccio sapere eventuali sviluppi.
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 16:28
da cerry83
Luka75 ha scritto:Grazie! Avevo notato alcuni tuoi post e soprattutto che ho il tuo stesso motore. Vedo che anche tu ne sei molto soddisfatto! Per il tuo problema sembrerebbe dovuto semplicemente agli spostamenti del liquido in curva (parli di curve impegnative e quindi con grande spinta laterale) e quindi non devi preoccuparti, soprattutto se la cosa sparisce subito dopo (al ritorno dei livelli). Per la questione ABS della mia SAAB, ieri ho chiesto a tre demolitori che hanno delle 9-3 e attendo le risposte domani. Uno mi ha offerto il gruppo idraulico a 200 euro, che ne pensate?
Esatto! i sensori! Potrebbero essere loro o forse la centralina che li gestisce (è difficile che si rompano entrambi!). Però credo che la velocità sia rilevata dai sensori posteriori, non anteriori.
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 16:29
da mattomatte
Luka75 ha scritto: ieri ho chiesto a tre demolitori che hanno delle 9-3 e attendo le risposte domani
[piccolo OT]Senti, ma non è che per caso hanno anche un fendinebbia dx con relativa griglia in plastica nera??
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 18:14
da Luka75
Sarebbe interessante capire meglio come funzionano i sensori e in generale tutto il sistema rilevamento velocità-abs-sid perché ho dimenticato di aggiungere che, probabilemte a causa del mancato rilevamento della velocità, non funziona bene il controllo dei consumi: in pratica segna un consumo di 99,9L/100 Km. Tutto torna nella norma in quei momenti in cui la spia si spegne e il tachimetro rifunziona.
Scusate se mi dilungo troppo ma spero possa essere utile per capire qualcosa in più.
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 18:36
da cerry83
Luka75 ha scritto:Sarebbe interessante capire meglio come funzionano i sensori e in generale tutto il sistema rilevamento velocità-abs-sid perché ho dimenticato di aggiungere che, probabilemte a causa del mancato rilevamento della velocità, non funziona bene il controllo dei consumi: in pratica segna un consumo di 99,9L/100 Km. Tutto torna nella norma in quei momenti in cui la spia si spegne e il tachimetro rifunziona.
Allora ok!!! Abbiamo capito. La cosa non credo proprio che riguardi il sistema idraulico (maggiore conferma l'avremo quando un tecnico interverrà in questa discussione), ma direi molto più probabilmente è causata dai sensori o comunque dall'apparato elettronico...
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 19:50
da viggen
SICURAMENTE C HAI UN SENSORE DELLe ruote partito,la tua auto prende il segnale del takimetro dal sensore velocita della ruota post sinistra ,potrebbe essere un contatto ma mi sa che è il sensore,se alzi la macchina da dietro noti dietro il disco al centro uno spinotto,prova a staccarlo mettergli un po di spray per i contatti e riattaccarlo,fai lo stesso allo spinotto sulla centralina dell abs,stacca la batteria per 15/20min riattaccala e provala,magari se sei fortunato non è niente.
per il clima non lo so,controlla i fusibili e al limite puoi staccare il clima,si sfila con un cacciavitino facendo leggermente leva,e anche li stacchi lo spinotto e gli butti dentro un po di spray e riprova,ma come ti va sta macchina a te ,cammina,come sta a prestazioni?
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 20:33
da Luka75
Domani provo a ripulire i vari spinotti e ... speriamo bene.
La macchina per il resto è davvero un piacere, i 200cv si sentono alla grande. A volte ho la sensazione di guidare un treno su binari per quanto è stabile in curva anche al limite.
Io comunque guido piuttosto tranquillo e mi godo le belle accelerazioni con le marce basse...a volte mi sembra una moto!
Ho però un dubbio sul comportamento del turbo, non so se si tratta di un difetto o è un normale dispositivo di controllo della potenza. In particolare quando tiro a fondo il gas e la lancetta del turbo sta per entrare nella zona rossa l'accelerazione non è più lineare ma sembra andare a tratti, si vede la lancetta tornare indietro di un pò e subito ripartire. Questa cosa la avverto però soprattutto in quinta marcia, mentre con le marce basse accelera con maggiore aggressività. Che mi dite?
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 20:36
Anche a me lo faceva ! ogni volta che l'auto era sottopèosta ad una certa forza G in poche parole... francamente non mi ricordo come hjo ovviato al problema. io si che avevo cambiato le pastiglie. poi boh... proobabilmente cmq non centrava nulla... ma ora non lo fa più....
Inviato: domenica 25 marzo 2007, 20:37
da viggen
be ti dico che non è normale per niente deve essere progressiva in tutte le condizioni,se fa avanti e dietro cè qualche problemino,a volte basta un tubicino crepato ,da un occhiata vicno al turbo o sulla destra del collettore di aspirazione.
Inviato: lunedì 26 marzo 2007, 11:26
da alex_drago
Per i freni non ti so aiutare ma invece per il clima si. Ho il steso problema anch’io, non mi parte la ventola del condizionatore, l’ho portata dal meccanico ed mi a detto che e il motorino che fa girare la ventola, io lo devo cambiare, mi costa in torno ai 300 Euri, solo il motorino costa 250!
Inviato: lunedì 26 marzo 2007, 13:56
da Luca69
Luka75 ha scritto:Domani provo a ripulire i vari spinotti e ... speriamo bene.
Avevo lo setesso problema e dopo un po' ha iniziata da andare a tre cilindri
Risultato: era il famoso "cassetto" (quello con le bobine sopra le candele). Cambiato quello la macchina é tornata ad andare come si deve ;)
Inviato: lunedì 26 marzo 2007, 14:46
da Luka75
Scusa ma come sarebbe collegato il problema al turbo con il "cassetto"?
Ti prego di farmi capire meglio di che pezzo si tratta e soprattutto come lo hai trovato? Hai preso un ricambio originale? La spesa?
In effetti, da qualche giorno, ma solo per pochi minuti, a minimo e sui bassi regimi mi dava l'impressione di andare come se le candele non fossero a posto tipo andamento a tre cilindri, ma aumentando i giri e comunque dopo pochi minuti tutto torna normale.
Avevo pensato o di cambiare le candele o che fosse un problema della benzina. Io usa la Q8 per via dei punti e sinceramente mi ero posto il problema che non fosse adatta. La macchina richiede (tappo serbatoio) super con 98 ottani...
Mamma mia, mettendo insieme tutti sti casini mi sembra che la mia SAAB stia passando un brutto momento, eppure finora è stata impeccabile (150000km). Sembra che i problemi stiano spuntando uno dopo l'altro...AIUTOOO!
Approfitto della pazienza di voi tutti per porgervi un altro quesito:
Quando sono stato in SAAB per capire qualcosa del problema ABS, il tipo mi ha detto che è assolutamente necessario, per il mio motore, pulire la sottocoppa dell'olio perché è matematico che dopo i 100-120mila questi motori ingrippano a causa dei residui che si formano proprio sotto la coppa dell'olio. Da come lo diceva lui sembra una cosa risaputa per questo modello, mi date conferma? Mi ha proposto il lavoro per 120Euro, che vi sembra.
p.s. per alex_drago, mi sono reso conto di aver esposto male il problema...non ho il problema alla ventola del clima ma alla ventola interna che butta l'aria nell'abitacolo. Chiaramente il problema persiste anche in modalità ECON...il condizionatore sembra andare bene.
