9-3NG - Fanale lenticolare che balla
Dolomiten
#1 Messaggio da leggere da Dolomiten »
Ciao a tutti.
Ho sostituito sulla mia 9-3 sportatch del 2005 la lampadina xeno dell'anabbagliante sinistro.
Ho fato un po' di fatica è ho sforzato per inserire il ballast sulla lampadina.
Purtroppo mi sono accorto che la parte interna del fanale che comprende i portalampada non è fissata e balla. :(
Quando accendo la macchina il motorino riallinea il faro ma mi preoccupa il fatto che balli.
Cosa può essere successo? si è rotto o semplicemente sganciato?
Si può riparare o va cambiato tutto il fanale ?
dpn
Re: fanale lenticolare che balla
#2 Messaggio da leggere da dpn »
stassa cosa mia appena cambiata la lampadina xeno, dopo mi sono accorto che la luce traballa.
se punto un muro, vedo come uno sfarfallio.
il faro dentro sembra a posto, ballast e lampadine ben fissate, insomma sembra tutto ok ma su fondi sconnessi oppure se in manovra il fascio luminoso punta su un muro vedo la luce che balla
è piuttosto fastidioso
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
Controllate che non sia uscito il fanale dalla sede. Quando avevo tamponato, il faro sx era uscito dalla sede ed infatti traballava, è bastato premere davantu sul faro verso il basso per sentire un "clac" e farlo riagganciare :)
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Le lampade allo xenon originali hanno una sede un po' particolare dal momento che includono la centralina di comando. Fate molta attenzione nel rimuoverle e a reinstallarle, basta pochissimo per farle vibrare se si forza durante il montaggio. Io le sostituisco spesso ma se si fa attenzione tutto rimane ben solido. Trattate bene le Svedesi, vi ripagheranno!
Dolomiten
Re: 9-3NG - Fanale lenticolare che balla
#5 Messaggio da leggere da Dolomiten »
La lampadina e il ballast sono ben fissi nella loro sede e non c'è nessun sfarfallio.
E' come se il lenticolare si fosse leggermente staccato dal resto del fanale.
Dovrei provare a estrarre il fanale se avessi una minima idea di come fare senza smontare tutta la macchina.
Se c'è qualche anima pia che me lo può spiegare lo ringrazio.
dpn
#6 Messaggio da leggere da dpn »
la lampada xeno, la "gabbietta" e il ballast sono fissati benissimo e non ballano.
è il gruppo faro, lente interno che balla, se lo si tocca sballa tutto, al momento pensavo che ballasse perchè il faro era staccato e una volta rimontato e accesa l'auto il motorino del livellamento lo metteva com in tiro, invece non è così balla tutto dentro, anche picchiando un poco sul faro si vede ballare la luce
Dolomiten
#7 Messaggio da leggere da Dolomiten »
Nessuno sa se si riesce ad aggiustare senza cambiare il faro ?
