900NG - Segnale ABS e non funziona il contakilometri
bennj
#1 Messaggio da leggere da bennj »
Salve a tutti ...mi presento in questo forum con una domanda per voi......possiedo una convertibile 900 del 99, di recente mi si è presentato un problema di segnalazione abs ed il conta km ha smesso di funzionare...mi potreste dare info sù questo tipo di guasto?...grazie.
Re: 900NG - Segnale ABS e non funziona il contakilometri
Ciao e benvenuto!
Se è del 99 è impossibile che si tratti di una 900 e vice versa... :)
Comunque il "doppio guasto" è logico poichè il segnale odometrico viene preso dal sensore ABS della ruota posteriore, non ricordo se DX o SX.. probabilmente ti è partito questo sensore e sostituendolo risolvi entrambi i problemi.
#3 Messaggio da leggere da Mouze69 »
... e se invece lo tieni così, l'auto non "invecchierà" piu!!!!
bennj
#4 Messaggio da leggere da bennj »
Mouze69 ha scritto:... e se invece lo tieni così, l'auto non "invecchierà" piu!!!!
buona idea..... :) potrei farci un pensiero...grazie a tutti e due per le informazioni...faccio un pò confusione con le 900 e le 9.3
bennj
#5 Messaggio da leggere da bennj »
Lucantropo ha scritto:Ciao e benvenuto!
grazie per l'info...l'individuazione del sensore guasto viene fatto tramite?
Si, ma la macchina è tua, dovrai pur sapere che modello possiedi, no!? :D :wink: :beer:
Lucantropo ha scritto:... il segnale odometrico viene preso dal sensore ABS della ruota posteriore, non ricordo se DX o SX...
L'odometro usa il sensore posteriore sinistro.
bennj ha scritto:...l'individuazione del sensore guasto viene fatto tramite?
Togli la ruota posteriore sinistra, dietro al mozzo arrivano un tubo metallico (circuito idraulico del freno) e un filo elettrico che arriva al sensore ABS.
Qui vedi il connettore in primo piano:
Controlla che il cavo sia integro e attaccato, prima di procedere alle grandi spese.
Argomento spostato da Galleria Foto/Video a Technical Area 900NG.
nellolo
#8 Messaggio da leggere da nellolo »
fortunato...
io invece ho i numeri del contakm che vanno e vengono da un sacco di tempo
nessun problema all'abs
il meccanico dice che si deve sostituire la lampadina della strumentazione, ma per farlo si deve smontare tutto il cruscotto
la lascio così :)
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
E' + facile di quanto tu possa pensare, prova a cercare fra i tutorials perchè quando aggiornai gli interni della mia 900 se non ricordo male ho postato un po di foto ed istruzioni di come smontare tutto.
