9-3NG - Scelta misure canale e ET per nuovi cerchi
- SAAB inside
Salve a tutti, vorrei cambiare i cerchi da 16 con dei nuovi cerchi da 17 ma vorrei chiedere a chi conosce meglio di me l'argomento.
vorrei scegliere un cerchio da 17 con canale da 8j ET 35 , il che significa che sporgerebbe +2.5 cm risp. originale, la domandona è: davanti vado a filo rischiando di toccare, esco o va bene?
ciao a tutti
ciao a tutti
SAAB 9.3 Tid 150 cv anno 2006 ammortizzatori Kayaba - 2 ampli SONY sub HERTZ 12 loudspeaker Hertz + Alpine Type G - insonorizzazione con piramidale
- Miura
Re: 9-3NG - Scelta misure canale e ET per nuovi cerchi
Non sporge troppo,ma per i 17 con i 225 il canale da 8 mi pare un pò troppo....io li ho da 8 con i 18(sempre 225)e la gomma non copre il bordo del cerchio.Con altri cerchi da 7,5 invece la gomma calza perfettamente.
- SAAB inside
io devo montare le gomme 235/45/r17 come indicato nella carta di circolazione, quindi il canale da 8j va bene, il problema è che il valore il cerhio ha un ET pari a 35 quindi molto basso risp al 41 originale e sono +6 mm di sporgenza oltre al canale che essendo 8j allarga di suo.
I tuoi cerchi che ET hanno?
- Miura
Adesso io monto 225/40-18 su cerchi da7,5,et 35,distanziali da 16mm. posteriori e da 10mm. anteriori e non sporge nulla,vai tranquillo.Con i 235 va bene da 8 pollici.Avevo frainteso pensavo montassi 225.....Ma nel 2006 erano già a libretto le 235/45-17? pensavo le avessero introdotte con il restyling!
- SAAB inside
la mia è un pò strana in quanto il modello è pre-rest ma nella carta di circolazione ha la misura 235/45/17....boh comunque meglio così forse era una fase di transizione.
- SAAB inside
dopo una lunga ricerca ho scelto questi AVUS
- AVFAL_lat_L.jpg (58.17 KiB) Visto 1294 volte
- Luca69
Hai dato un'occhiata qui
viewtopic.php?f=38&t=19533
Con un prezzo moooolto vantaggioso potresti installare dei cerchi Saab originali
- SAAB inside
Questi mi interessano, ma forse non sono disponibili
- 12785710_93_SS-150x150.jpg (6.44 KiB) Visto 1289 volte
- 12785711_93_SS-150x150.jpg (6.46 KiB) Visto 1289 volte
- Luca69
Ci sono solo quelli di cui ho postato le foto.
Secondo me i primi e i terzi da 17 non sono niente male e sulla 9.3 ci stanno bene.
- SAAB inside
ma i terzi sono per una 9.5, per la 9.3 c'è solo 1 modello, l'ultimo.
- i terzi sono questi?
- 400132593_95_W.jpg (52.19 KiB) Visto 1284 volte
- Luca69
Anche se erano a catalog per la 9.5, li puoi montare anche sulla 9.3SAAB inside ha scritto:ma i terzi sono per una 9.5, per la 9.3 c'è solo 1 modello, l'ultimo.
E secondo me quelli sono molto belli .... e a un ottimo prezzo
- SAAB inside
belli si, ed anche economici, ma io li cerco con un canale da 8j per le gomme 235, inoltre questi hanno un ET di 49 che non va bene.
