9-3NG 2005 - Parrot mk9200 + cablaggio ?
Inviato: mercoledì 11 aprile 2012, 1:07
da skynet71
Buongiorno a tutti sono nuovo del sito e vorrei chiedere quanto segue:
Ho acquistato un kit vivavoce parrot mk9200 che volevo installare sulla mia saab 9.3 cabrio del 2005, a detta del tecnico della saab e di un rivenditore della mia zona questo kit è compatibile, ma quando mi sono messo ad installarlo ho scoperto che i cavi non vanno bene.
A tal proposito volevo chiedere se qualcuno ha idea di come posso fare per installarlo, esiste un cavo/adattatore da autoradio saab a normale da poter acquistare ?
In attesa di un Vs riiscontro Vi saluto
Andrea
Re: parrot mk9200 + cablaggio saab 9.3 cabrio 2005
Inviato: mercoledì 11 aprile 2012, 8:50
da Paolo Lugli
La parrot si avvale dei cablaggi fatti dalla paser (paser.it, ditta italiana). Ora mi sembra che a catalogo abbiano solo i cablaggi per le auto restyling (dal 2006, sprovviste dei cablaggi in fibra ottica). Prova magari a contattarli. Altrimenti mi sa che devi montare il comando previsto dal tuo kit. In alternativa, ma devi restituire il tuo parrot, puoi provare con la dension (dension.com), sicuramente fa apparati compatibili con il sistema a fibra ottica della tua saab. Fa anche sistemi, che non costano poco, ma che ti consentono di leggere musica mp3 dalle chiavette o dalle schede sd. Considera anche che la tua saab poteva installare come optional il telelfono veicolare. Se guardi su ebay, soprattutto in america, trovi a poco la centralina.
Spero di non avere detto cavolate.
Re: 9-3NG 2005 - Parrot mk9200 + cablaggio ?
Inviato: mercoledì 11 aprile 2012, 16:08
da MarcoMaxi
skynet71 ha scritto:Buongiorno a tutti sono nuovo del sito e vorrei chiedere quanto segue:
Andrea
Ammesso che per mk9200 si intenda MKi9200, io personalmente uso un sistema univwersale che va benbissimo poer tutti quei viva voce che hanno una uscita line (pre) e un mute autoradio. I Parrot sono tutti dotati di queste uscite a parte il vecchio modello base CK3000.
Per l'MKi9200 i collegamenti sono questi:
Usate i fili NERO, ARANCIO E ROSSO per alimentare il viva voce (mi raccomando il sotto chiave +15!!) tagliandoli dai connettori iso collegati. Poi usate i fili MARRONE E BIANCO (line out viva voce) e il filo GIALLO (mute) collegandoli ai fili nelle posizioni 9, 10 e 11 nella spina della unita' radio EHU sezione H8B (se esistenti, altrimenti usate pin uguali a quelli usati nelle spine iso o addirittura recuperandoli dai connettori iso appena eliminati per le alimentazioni) come mostrato dalla immagine che allego. Finito!
Gia'? Si si, in questo modo quando squilla il telefono, tutto il sistema si ammutolisce e commuta sul segnale in ingresso del telefono, quindi sentirete la telefonata dagli altoparlanti originali. Sul display appare la scritta "Telefono".
Per qualsiasi cosa sono qua.
Marco
Inviato: venerdì 13 aprile 2012, 0:02
da skynet71
Grazie mille troppo gentile sabato provo a fare il collegamento yuppiiii
ANDREA
Inviato: domenica 22 aprile 2012, 23:35
da MarcoMaxi
skynet71 ha scritto:Grazie mille troppo gentile sabato provo a fare il collegamento yuppiiii
ANDREA
Come e' andata col Vivavoce poi???
Inviato: martedì 1 maggio 2012, 23:39
da skynet71
Ciao scusa il ritardo nel rispondere, più che a fare il cablaggio sono riuscito finalmente a staccare i vari moduli dell'autoradio senza rovinare niente. Ho provato a fare un primo cablaggio utilizzando un cavetto adattatore (da cavo saab a cavo iso) che mi ha prestato un mio amico, ma ho visto però non mi funziona, a giorni proverò come mi hai indicato tu, una domanda, ma cosa vuol dire quando dici: " (mi raccomando il sotto chiave +15!!)" PS sto cercando anche di smontare la parte interna dx del passeggero dove far passare il cavo del microfono.
Ti farò sapere com'è andata ..
Grazie ancora
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 10:55
da MarcoMaxi
skynet71 ha scritto:Ciao scusa il ritardo nel rispondere, più che a fare il cablaggio sono riuscito finalmente a staccare i vari moduli dell'autoradio senza rovinare niente. Ho provato a fare un primo cablaggio utilizzando un cavetto adattatore (da cavo saab a cavo iso) che mi ha prestato un mio amico, ma ho visto però non mi funziona, a giorni proverò come mi hai indicato tu, una domanda, ma cosa vuol dire quando dici: " (mi raccomando il sotto chiave +15!!)" PS sto cercando anche di smontare la parte interna dx del passeggero dove far passare il cavo del microfono.
Grazie ancora
Mi raccomando di collegare il filo arancio ad un sotto chiave valido. NON collegarlo ad un positivo fisso!!!!
R: 9-3NG 2005 - Parrot mk9200 + cablaggio ?
Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 0:27
da razz13
Scusa per intromissione, ma non si può usare il mic della machina, rinunciando ai cavi un po superflui?
Inviato dal mio Garmin-Asus A50 con Tapatalk 2
