9-5OG 2.3T - La machina va a strappi
raviz1967
- manu
Re: la machina va a strappi
Re: 9-5OG Aero - La machina va a strappi
Hai notato se gli strappi compaiono in corrispondenza di una precisa posizione raggiunta dal manometro del turbo?
A cosa pensi se cosi fosse?Lucantropo ha scritto: Hai notato se gli strappi compaiono in corrispondenza di una precisa posizione raggiunta dal manometro del turbo?
In entrambi i casi, sostituito il filtro o la candela (beh, sostituite tutte e quattro).. il problema si è immediatamente risolto.
In realtà il filtro benzina ostruito dovrebbe provocare un seghettamento.. dovuto alla carenza di benzina nel momento in cui ne serve grande portata e di coneguenza le accensioni sono o intermittenti o non tutte della stessa potenza..
la candela difettosa che non scoccava correttamente invece provocava veri e propri strappi.. perchè ti ritrovavi con il motore che continuava a passare ripetutamente da 4 a 3 cilindri.. e quando va a 3 strappa di brutto se stai chiedendo tanta potenza... invece guidando dosando ed usando poco l'acceleratore andava normalmente perchè la bassa potenza richiesta dalla scintilla è tale che la candela riesce ancora ad erogarla.
Questo perchè le Saab con accensione diretta (DI) inviano alla candela voltaggi differenti e variabili in base al carico del motore.. quanto serve tanta potenza il voltaggio è superiore (anche oltre 40.000 volts), quando ne serve poca è inferiore.
Comunque se si è accesa la CEL basta andare in Saab a leggere il codice errore con il Tech2 e la diagnosi è presto fatta.
raviz1967
DoctorViggen
Oltre ai consigli di cui sopra, cambia l'O-Ring che c'e' sulla flangia del corpo farfallato dove si innesta il condotto in plastica dell'aspirazione. A volte puo' succedere che sia deteriorato e sotto pressione ''sfiati'' dando inconvenienti simili.
Controlla anche che nessun tubo sia allentato o rotto.
Secondo me, pero', molto probabilmente è 'semplicemente' la DI che ti sta abbandonando
2007 9-5 2.3T
