9-3OG 2.0i - Impianto a GPL ?
Inviato: mercoledì 9 maggio 2012, 14:58
da federicosaab
Salve,
ho una Saab 9.3 cabrio del '98, 99.000Km, 2000cc. A causa dell'eccessivo costo della benzina mi risultava parecchio oneroso l'utilizzo, così ahimè ho deciso di venderla, ma non avendo avuto troppe offerte, e non volendo scendere sotto i € 5000, ho pensato (blasfemia) di fare montare impianto a gas. Adesso non avendo nessuna info in materia, il mio allarme è che facendo un intervento così invasivo la macchina possa avere qualche brutta conseguenza. Qualche consiglio? Sono a Roma, l'assistenza autorizzata non ha saputo dirmi granchè (anzi quasi [/color]nulla). Qualche precedente? Qualche meccanico specializzato?
ringrazio anticipatamente
Federico
Re: 9.3 cabrio - Impianto a gas
Inviato: mercoledì 9 maggio 2012, 21:07
Ciao.. i motori Saab sono molto robusti e dalle esperienze di questo forum si nota che la stragrande maggioranza di chi ha montato un impianto a gas è stato soddisfatto dell'operazione.
Importante è distinguere fra Metano e GPL... per varie ragioni che volendo possiamo approfondire io trovo che il più adatto sia il GPL, in particolare se stiamo parlando di un motore Turbo.. in modo da poter conservare appieno la potenza erogata con entrambe le alimentazioni.
Se la tua è turbo (lo è?) devi andare su impianti adeguatamente dimensionati.. che non siano adeguati solo in quanto a potenza totale, ma anche parlando di potenza specifica di ogni singolo iniettore.. devono poter garantire la giusta portata, per non avere problemi.
Oltre a questi ti consiglio vivamente di non fissarti troppo sui prezzi, più o meno allettanti.. ma di scegliere in base all'installatore che ti sembra più convincente dal punto di vista della competenza e della serietà... e pagare quello che ti chiede, se è meno di quello che ti chiedono altri tanto meglio per te. Questo è un aspetto fondamentale, secondo me l'unico, da valutare.
Ricordati che la scelta di cosa montare e soprattutto da chi farlo montare è fondamentale.. quando l'impianto è installato è installato, ci sono margini di miglioramento nella sua taratura regolazione, ma se la base è fatta coi piedi o inadeguata al tipo di motore, non ne esci più.
Inviato: mercoledì 9 maggio 2012, 21:52
da marcofinnista
Vendere una 9.3 del 98 a 5.000Euro è un po come vincere al totocalcio ai tempi d'oggi anche se effettivamente l'auto li vale tutti, la cosa + indicata da fare sarebbe un bell'impianto GPL, con 1.400 te la cavi (senza incentivi) e potrai ti goderti la tua cabriolona ancora a lungo
Se vuoi posso consigliarti un installatore dal quale ho installato l'impianto GPL sulla mia Espace 2.0, molto serio economico e professionale, esperienza trentennale e fa SOLO impianti GPL .
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 1:52
da GheSo
Lucantropo ha scritto:Importante è distinguere fra Metano e GPL... per varie ragioni che volendo possiamo approfondire io trovo che il più adatto sia il GPL, in particolare se stiamo parlando di un motore Turbo.. in modo da poter conservare appieno la potenza erogata con entrambe le alimentazioni.
Scusami l'OT e se vuoi aprire un topic son contento di approfondire ( per mia cultura) l'argomento, ma da quel che so sui turbo rende meglio il metano ( anche rispetto al benzina).
Poi se ci possono essere rogne meccaniche sul lungo periodo non lo so
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 3:43
da Manolete
A proposito...
l'altra settimana sono andato ad informarmi presso un installatore della Landi e mi ha detto che i loro impianti non sono comaptibili con la mia 9.3 equipaggiata dal B204E, adducendo il fatto che la loro centralina non fosse interfacciabile con quella della mia auto (o qualcosa del genere). Mi sembra strano! Alla Brc non mi avevano detto niente di tutto ciò...
Qualcuno ha un impianto a gpl della Landi?
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 9:42
da federicosaab
grazie a tutti,
allora alcune cose:
la macchina non è turbo;
la assistenza tecnica saab mi ha parlato di un prezzi che si aggira sui €1500 + IVA, ma pure loro dovevano informarsi su chi potesse fare l'intervento, nn mi parevano tr competenzi sulla cosa;
se su Roma (e dintorni) ringrazio assolutamente per consigli su chi può fare l'impianto, ripeto sono abbastanza sprovveduto in materia!!
grazie di nuovo
Federico
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 9:44
da federicosaab
grazie Marcofinnista dammi pure tuo consiglio
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 10:48
da Mouze69
vai di GPL e te la godrai ancora a lungo.
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 23:04
gheso ha scritto:Lucantropo ha scritto:Importante è distinguere fra Metano e GPL... per varie ragioni che volendo possiamo approfondire io trovo che il più adatto sia il GPL, in particolare se stiamo parlando di un motore Turbo.. in modo da poter conservare appieno la potenza erogata con entrambe le alimentazioni.
Perchè dovrebbe rendere meglio il metano sul turbo? Quello a cui pensavo io era che con il metano si perdono cavalli (se qualcuno ha un'auto ad alte prestazioni che a metano va come a benzina si faccia vivo, io fin'ora non ne ho sentiti) cosa che non accade con il GPL.. e sinceramente mi sembra un controsenso aver preso una turbo.. probabilmente per le sue prestazioni e poi rinunciare a parte di esse per aver scelto il metano anzichè il gpl.
Sul fatto che renda meglio della benzina di conseguenza sono alquanto scettico.. non lo fa nemmeno il GPL, parlando di rendimento (infatti consuma di più per via del potere calorifico inferiore di 1lt di gas rispetto allo stesso litro di benzina).. parlando di prestazioni invece per la mia esperienza un impianto a GPL ben dimensionato può offrire le stesse identiche prestazioni dell'alimentazione a benzina.. anzi, risulta anche più pronta la risposta all'acceleratore ai bassi regimi di giri (sotto ai 2000), sicuramente agevolato dallo stato gassoso dell'iniezione.. visto che i gas bruciano integralmente rispetto ai liquidi nebulizzati che invece hanno sempre una parte di incombusto in quando bruciano solamente i loro vapori (energia sprecata e di conseguenza minor energia erogata quando le accensioni sono meno frequenti in uno stesso lasso di tempo).
Inviato: venerdì 11 maggio 2012, 1:50
da GheSo
http://www.energia360.org/Carburanti/Pr ... etano.html
Il perché si esprime meglio sui motori turbo ( su aspirato concordo con te).
Oltretutto c'era una prova di 4R di qualche anno fa che provava la Passat ( non ricordo con che motorizzazione) turbo: dati rilevati migliori del benzina con stesso motore
Inviato: sabato 12 maggio 2012, 15:31
Di attinente con le prestazioni nel link che hai citato ho trovato solo questa frase:
differente invece è l’accelerazione ossia il tempo impiegato per passare da 0 a 100km/h. Teoricamente il metano che ha un numero di ottano pari a 120 e quindi più alto rispetto a quello a benzina dovrebbe avere un maggior rendimento, ma a causa di ciò richiede anche un rapporto di compressione più elevato e pertanto si adatta maggiormente a veicoli di grossa cilindrata o appositamente progettati.
Se secondo me invece significa che le prestazioni del metano sono peggiori rispetto che a benzina.. gli ottani sono superiori, ma è vero anche che se sono TROPPI (tanto spesso è meglio di poco, ma non è peggio di troppo!) la miscela aria/carburante si fa più fatica, troppa ad accendere.. causando accensioni più deboli e lente.
Fra l'altro dice che gli alti ottani vengono valorizzati in motori con alto rapporto di compressione.. ma i motori turbo hanno rappporti di compressione più bassi rispetto agli aspirati.. quindi in realtà ne sarebbero penalizzati stando a quanto scrive.
Diciamo che un conto sono ottani (GPL) rispetto ai 95-100 della benzina.. diciamo che possono fare comodo.. e sono giusto il 5% in più.. 120 invece sono il 20% in più!!! Credo che si possa finire nel "troppo"..
Re: 9-3OG 2.0i - Impianto a GPL ?
Inviato: martedì 15 maggio 2012, 11:30
da Jackvictorunico
ciao
io ho una aero cabrio del 2002 "gassata" Landi...da 6 anni
a mio parere problemi con le centraline non ce ne sono, quella che ti montano con il gas sostituisce quella saab per molte cose.
la potenza diminuisce un pò, sopratutto in spinta
occhio all'olio
l'impianto deve essere ben regolato se no quando spalanchi la macchina tira un pò
un consiglio...capita che il gas sia sporco a volte. gli iniettori landi non sono pulibili e lo devi sostituire....$$$$$. io li ho cambiati tutti e 4 con un'altra marca che non ricordo ma che sono ispezionabili.
ciao
J
Inviato: martedì 15 maggio 2012, 11:35
Jackvictorunico ha scritto:quella che ti montano con il gas sostituisce quella saab per molte cose.
Il tuo quindi non è un impianto sequenziale?
Gli impianti moderni (ma 6 anni in teoria non sono molti per questa tecnologia, ormai) hanno una centralina che si interfaccia con quella del motore.. non la sostituisce.. traduce in tempo reale tutti i vari parametri di iniezioni, ma è sempre la centralina della benzina a comandare (solo che non lo sa). In questo modo non si ha una cnetralina separata con una mappa propria (che magari non è ottimale e causa un calo di prestazioni), ma una centralina che semplicemente traduce le informazioni decise dalla centralina originale dell'auto che per ovvi motivi sa sempre cosa è meglio fare in quel momento.
Inviato: martedì 15 maggio 2012, 11:45
da Jackvictorunico
D'accordo con lucantropo!!!
In effetti ricordo che in saab mi avevano fatto un'aggiunta alla programmazione della centralina originale per migliorare la marcia a gas.
sequenziale
J
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 14:55
da federicosaab
quancuno conosce f.lli tanzi che mettono impianti a gas su roma? me li han cosigliati al centro saab. che ne dite??
