900NG - Rendere il clima autonomo dal SID
ccozzolino64
#1 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
Salve a tutti, qualcuno saprebbe come rendere "insensibile" il clima dal SID? Ho sostituito il sid della mia 900SE cabrio con uno proveniente da una 900SE chiusa, e il clima è impazzito...basta che abbasso un finestrino e inizia ad autoregolarsi in continuo, senza fermarsi. Sono certo che si tratti di un difetto di dialogo tra le due parti, e vorrei sapere se qualcuno ha risolto in qualche modo. grazie
Re: 900NG - RENDERE IL CLIMA AUTONOMO DAL SID
Aspetta anche altre risposte, ma credo l'unica soluzione sia di mettere un SID di una 900NG cabrio..
Secondo me devi per forza mettere il SID di una cabrio perchè quest'ultima ha i sensori per la capote quindi il SID della coupe' non dialoga con sensori capote e manda in tilt il clima il quale ha anche 2 diverse modalita' di funzionamento sulle cabrio, capote aperta e capote chiusa.
Pietro7
Re: 900NG - Rendere il clima autonomo dal SID
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Che io sappia, il SID di programma col Tech II per indicargli se è installato su una cabrio o coupè, così come se è su un'aspirata o una turbo.
ccozzolino64
#5 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
ragazzi...lo so.... ma se non rientra il mio sid originale dagli UK, strappo via il cruscotto a morsi...purtroppo stanno riscontrando problemi nella riparazione, ed allora ho postato la presente richiesta x sapere se qualcuno sapeva come tamponare, mentre viaggio col sid della berlina chiusa...credetemi.... è snervante, quasi peggio d'una moglie!!!! grazie comunque a tutti...
ccozzolino64
#6 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
@ MARCOFINNISTA...
grazie
ccozzolino64
#8 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
riavuto il mio sid originale dal "megagalattico Simon", tutto è tornato ad originario splendore.....ripeto... non abbiate dubbi.... riferitevi a lui, senza "ulla dubitatione"
www.saabdisplayrepairs.co.uk
