9-3NG - Display navigatore radio morto
ross
#1 Messaggio da leggere da ross »
ciao da ieri il display dell navi si e spento del tutto perdendo le funzioni della radio navi telefono info sul sid e perfino i segnali acustici come frecce e cinture.cosa puo essere qualcuno ha avuto un problema simile???grazie
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
Extreme
Re: display navigatore radio morto
#2 Messaggio da leggere da Extreme »
Ciao.
Ti posso consigliare di fare alcuni controlli:
1 Controlla i fusibili relativi all'impianto navi audio non siano bruciati (li puoi trovare consultando il manuale dell'auto alla sezione manutenzione).
2 Controlla, dietro il lettore DVD nel bagagliaio e al telefono veicolare (se ce l'hai) sempre nel bagagliaio in alto al centro, se si sono allentati i connettori della fibre ottiche,
E' un connettore con due cavetti arancioni sottili, che appunto sono fibre ottiche,
che creano un anello di collegamento tra le varie componenti dell'impianto stesso (lettore DVD, lettore CD, caricatore, telefono, ecc.)
e fanno capo all'unita centrale posizionata dietro lo schermo del navigatore.
Se l'anello viene interrotto in qualsiasi punto L'impianto smette di funzionare completamente, come se non fosse alimentato.
Stesso discorso succede, se viene a mancare alimentazione elettrica ad uno qualsiasi dei componenti dell'impianto.
Per esempio: se manca la corrente al lettore DVD non funziona più niente, perché non viene ripetuto il segnale ottico trasmesso all'interno dell'anello.
Perciò, come detto prima, controlla che tutti i fusibili relativi all'impianto siano buoni.
Alto punto dove controllare le fibre ottiche è sotto il sedile del guidatore, dove è posizionato l'amplificatore
per la sezione bassi anteriore e, (sempre se ce l'hai) nel vano del bagagliaio dove c'è il lettore DVD c'è un altro ampli
per i bassi posteriori.
Come passo successo a quanto detto, bisogna smontare la plancia e sperare che si tratti semplicemente di qualche connettore allentato
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
ross
Re: 9-3NG - Display navigatore radio morto
#3 Messaggio da leggere da ross »
Ciao ho già controllato il fusibile della radio ed e ha posto.domani controllo nel baule i cavi e l amplificatore.proverò a controllare anche i fusibili del amplificatore.
Extreme
#4 Messaggio da leggere da Extreme »
Ti consiglio di controllare, attraverso la tabella del manuale, se ci sono altri fusibili a giro, che alimentano
altri dispositivi dell'impianto audio, tipo lettore DVD, telefono veicolare, ampli, ecc.
Purtroppo non ho il manuale sott'occhio, perché la mia SABBONA è in officina ferma da ieri,
in attesa che arrivi l'autorizzazione per la sostituzione dell'alternatore in garanzia.
Ricordati di controllare i connettori delle fibre ottiche.
Mi auguro per te che si tratti solo di qualcosa che si è allentato.
Ragazzi nelle richieste di aiuto inserite sempre il "MY", motorizzazione, e se ne siete a conoscenza anche i pacchetti elettrici.
ross
#6 Messaggio da leggere da ross »
Ho controllato tutti i fusibili e connettori fibre ottiche sono tutti a posto.ho letto in un argomento sul forum che può essere la centralina sotto il sedile guida?
<a><img></a>
Extreme
#7 Messaggio da leggere da Extreme »
La centralina sotto il sedile di guida,
non è altro che l'amplificarore dei bassi anteriori.(gli altoparlanti delle portiere anteriori).
Se non lo hai già fatto controlla anche li le connessioni ottiche e se arriva alimentazione.
Se il problema non si risolve bisogna smontare la plancia centrale e controllare tutte le connessioni delle apparecchiature interne.
Se non hai voglia, o possibilità, di smontare tutto il cruscotto centrale,
ti conviene andare in un'officina SAAB e attaccare il tech2 e fare una diagnosi
E sperare :fainted: .
ross
#8 Messaggio da leggere da ross »
provero a passare in saab speriamo nn sia una centralina :(
<a><img></a>
ross
#9 Messaggio da leggere da ross »
chi mi sa dire dove si trova la centralina che comanda radio navi tel. e i vari segnali acustici (frecce cinture ...)?
<a><img></a>
desertstorm ha scritto:Ragazzi nelle richieste di aiuto inserite sempre il "MY", motorizzazione, e se ne siete a conoscenza anche i pacchetti elettrici.
ross
#11 Messaggio da leggere da ross »
SAAB93 SPORTSEDAN 2.2 TDI VECTOR 04
<a><img></a>
Extreme
#12 Messaggio da leggere da Extreme »
La centralina di tutto il sistema si trova dietro lo schermo del navigatore.
Per arrivarci, devi smontare il lettore CD usando due staffettine che si usano per smontare le autoradio e inserirle nei due fori laterali,
finché il lettore non viene fuori.
Attenzione a non tirare troppo il lettore, i cavi dietro sono corti e c'è il rischio di strappare i cavi (comprese le famigerate fibre ottiche)
A questo punto ti ritrovi il CD parzialmente sfilato e dovresti essere in grado di sganciare la centralina del climatizzatore facendo un pò di forza dal basso.
Una volta sganciata dovresti avere possibilità di vedere i collegamenti del CD e controllare che tutto sia a posto.
In alto dietro lo schermo del Navigatore dovresti vedere uno scatolotto. Quella dovrebbe essere l'unità centrale se non mi sbaglio.
Per quanto riguarda lo smontaggio del pannello del navigatore non ti so dire, perché non l'ho mai smontato.
Spero di esserti stato di aiuto :) .
ross
#13 Messaggio da leggere da ross »
ok grazie ci proverò in settimana sperando di nn fare danni
<a><img></a>
Si, è possibile che si tratti proprio di quella. E' la centralina elettronica 736. Ed è il cuore del sistema telematico nella tua vettura. Devi accedere a quella e controllarla. Ma ti dico che, la probabilità che tu debba sostituirla, per i sintomi che hai descritto, è alta.
In ogni caso questo è uno schema sommario delle componenti che girano intorno all'impianto audio e di navigazione.
ross
#15 Messaggio da leggere da ross »
desertstorm ha scritto:Si, è possibile che si tratti proprio di quella. E' la centralina elettronica 736. Ed è il cuore del sistema telematico nella tua vettura. Devi accedere a quella e controllarla. Ma ti dico che, la probabilità che tu debba sostituirla, per i sintomi che hai descritto, è alta.
ma quanto costa questa centralina :?
<a><img></a>
Purtroppo questa informazione non la so. Provo ad ipotizzare ma non prenderla per buona, credo tra i 300 e i 500 euri!!
Ovviamente se il problema è lei!
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Se mi dai il codice, forse riesco a trovarti il prezzo.
ross
#18 Messaggio da leggere da ross »
desertstorm ha scritto:Purtroppo questa informazione non la so. Provo ad ipotizzare ma non prenderla per buona, credo tra i 300 e i 500 euri!!
il codice nn lo so ma ho sentito in un topic che siamo sui 1500 euro ma nn so se era questa centralina
<a><img></a>
Un momento .........
Dovrebbe essere questo:
CODICE: 12 799 615
