9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliorarlo)
playeryo81
#1 Messaggio da leggere da playeryo81 »
ciao ragazzi!! qualcuno sa se miglioro il mio impianto audio se cambio gli speakers originali in quelli hertz o altre marche? io penso che ho l'impianto a 13 speakers perche ho guardato sotto il panelo posteriore e ho visto 6 speakers piu credo il amplificatore,dopo ho due sulle porte avanti e penso 3 o 5 sul cruscoto.no sono tanto soddisfatto dei bassi della machina sopratutto. grazie!!
SAAB 9-3 del 2005 1.9 TiD 150cv Sport Sedan Vector
Re: saab 9-3 impianto audio a 13 speakers domanda
Ora cosi a freddo non ricordo ne i particolare ne se si può fare.
Ma, premesso che se è quello con 13 speaker mi sembra strano che tu non sia soddisfatto, perche invece di cambiare i diffusori non installi un bel sub (ripeto, sempre ammesso che si possa fare) visto che la carenza la avverti solo verso quelle frequenze se ho capito bene?
playeryo81
#3 Messaggio da leggere da playeryo81 »
ciao e grazie pero non volevo ocupare troppo spazio in bagagliaio per il subwoofer pensavo solo di cambiare ii due subwoofer del panelo posteriore. per quelo chiedevo se sapete come si fa? se serve o no serve cambiare l'amplificatore e non solo ii speakers. comunque non sono sicuro se il mio impianto e a 13 io ho visto solo che ho 6 casse dietro dopo ho 2 suule porte pero sul cruscoto non so quanti perche no lo aperto per vedere grazie!
Io trovo moto bene con 13 impianto ,forse se tu regola u poco i setagi da radio puo otenga miliori suono
legio
Re: R: saab 9-3 impianto audio a 13 speakers domanda
#5 Messaggio da leggere da legio »
drillo65 ha scritto:Io trovo moto bene con 13 impianto ,forse se tu regola u poco i setagi da radio puo otenga miliori suono
:D :D oddio non gliela posso fa'!! :D :D
playeryo81
#6 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Dai, ma non ci arrivate da soli..? :sorry: :sorry: :sorry: :sorry:
Comunque gli Ap originali non sono il massimo della vita, forse già sostituendoli puoi migliorare di molto le performance del tuo impianto audio.... il problema però temo che sia il solito, in quegli anni, quelli della tua Saab, veniva montato un impianto audio con connessioni a fibre ottiche.. non me ne intendo gran che, però ti conviene fare una ricerca nel forum perchè molti hanno avuto parecchi casini nel riuscire a sostituire i componenti originali, perchè componenti standardizzati potevano non riuscire a comunicare..
playeryo81
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (migliorare i bassi
#8 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Grazie! Provo a cercare qualcosa sul forum come fare
playeryo81
Impianto prestige 13 speakers
#9 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Ciao a tutti avrei una domanda . Io ho l'impianto audio a 13 speakers sto pensando di cambiare tutte le casse per un miglioramento del sound secondobvoi cambia qualcosa??? Grazie a tutti!
Ho unito i due topic perchè praticamente ne stavi già parlando in questo..
playeryo81
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliararlo)
#11 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Si si pensavo di chiedere anche in TEHNICA IN GENERALE perche non ho capito bene se si migliora l'impianto cambiando solo le casse . Grazie!
Non c'è bisogno di scriverlo in più sezioni, tanto chi legge in tecnica in generale, legge anche qui.. tutt'al più lo sposto nella sezione tecnica della 9-3NG, anche se si tratta di una modifica, però di solito qui si parla di modifiche più sostanziali, o meccaniche.. ora provvedo.
playeryo81
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliorarlo)
#13 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Ok ho capito
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il problema e' un po' in tutto. Le casse sono di qualita' medio bassa mentre gli ampli hanno potenze ridicole con distorsioni intrinseche elevate. In piu' hanno le uscite gia' filtrate da crossover interni tarati sugli altoparlanti originali. Guadagni qualcosa cambiando questi ultimi ma non investirei tanto. Purtroppo non si hanno gran risultati sull'esistente. Considerate oltretutto che gli ampli servono ancghe per i suoni di sistema (luci accese, frecce, comunicazioni SID, etc etc...) quindi okkio se dovete rimuoverli!
playeryo81
#15 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Ok grazie marcomaxi. Pensavo di cambiare le due casse ovali 6x9 queli per ii bassi per prima a vedere se cambia qualcosa,per non li trovo a 2 ohm. Tu sai qualche sito per caso e sai anche se devo prenderli a stesi watt o vanno bene anche pui grandi? Grazie!
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
playeryo81 ha scritto:Ok grazie marcomaxi. Pensavo di cambiare le due casse ovali 6x9 queli per ii bassi per prima a vedere se cambia qualcosa,per non li trovo a 2 ohm. Tu sai qualche sito per caso e sai anche se devo prenderli a stesi watt o vanno bene anche pui grandi? Grazie!
Non andrei molto su col wattaggio, rischi di avere altoparlanti troppo "duri" e quindi meno efficenti. Opterei per JBL magari un modello di media gamma tipo GTO8629. Stiamo sui 90 Euro e hanno 93 db di efficenza (se un po te ne intendi sai cosa significa) e sono su 3 ohm (ottime!). Sono solo 2 vie ma tanto se usi l'ampli originale, del tweeter non te ne fai nulla.
