entro in un mondo nuovo
lucamxp
avrò un mare di domande da fare spero siate comprensivi perchè non conosco nulla di questa auto che a cofano aperto mi ha dimostrato di essere poco amata dal proprietario precedente e vorrei metterla a nuovo appena possibile..Un sin da subito cordiale saluto.
Re: entro in un mondo nuovo
Achi95
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com-
lucamxp
più che altro come ho sempre fatto sia per moto che per auto,vorrei capirne di più i concetti di costruzione,i punti deboli e dove subito andare a vedere e accertarmi che sia tutto a posto..che difetti principali ha questa auto?cosa è necessario sia a posto e come si verifica?...ah ho notato che ha il tappo dell'olio sulla testa rotto,dove si acquistano i ricambi saab?c'è una sezione apposita nel forum dove si parla di queste cose?
- ZioTom
- benvenuto
- che auto tedesca possedevi?
- 900 cabrio: kilometraggio, motore?
La cabrio può avere qualche rognetta con la capote, sia a livello di isolamento (guarnizioni ad esempio, che se tenute male col tempo possono causare qualche fruscio, ma può capitare con qualsiasi cabrio) o meccanismo elettroidraulico della capote.
Per il resto, a livello di interni possono spixellarsi i display della radio e del clima (facilmente risolvibile), mentre a livello di motore e meccanica puoi avere tutti i guasti che si possono presentare su un'auto con 16 anni sul groppone.. i più ricorrenti, che mi vengano in mente, sono la pompa della benzina e la DI (bobine di accensione), ma in generale nulla di trascendentale
per i ricambi, guarda qui http://www.partsforsaabs.com/
bisognerebbe sapere se la tua è turbo o aspirata...
Tom, essendo una 900 non ha la capote idraulica, ma elettrica... quindi c'è il solito problema dell'ingranaggio del carter che si usura... andrebbe fatto controllare in un'officina Saab da qualcuno di un po' competente per vedere anche se era stato fatto il richiamo che prevedeva l'installazione della staffa di rinforzo..
- ZioTom
Eeeeh lo sapevo di aver scritto una vaccata.. mi ricordavo che non era idraulica come la nostra, pensavo fosse un mixLucantropo ha scritto:Ciao Luca benvenuto...
Comunque, come dici tu, qualche problemino lo può presentare...
lucamxp
Avevo un'audi 80 2.0E ,una macchina incollata alla strada,indistruttibile.
- ZioTom
Il fatto che la capote si incanti non è proprio un buon segno. Azionarla manualmente credo sia possibile, ma solo in condizioni di emergenza (c'è uno sgancio da sbloccare). Però se ha detto che te la fa sistemare...
La catena tecnicamente dura quanto il motore, al massimo dovrai cambiare la cinghia dei servizi per età/kmtraggio...
lucamxp
Ah ho capito grazie,..più che altro la mia paura è se si rompe aperta e inizia a piovere diciamo..in quel caso che si fa?scusate ma di auto cabrio proprio non capisco nulla è la mia prima..dite che se non si apre quella che ho acquistato poi la dovrà riprogrammare?marcofinnista ha scritto:Occhio allo sgancio manuale della capote, è uno sgncio di emergenza, perchè una volta sganciata non si chiude + finchè le centraline della capote non vengono riprogrammata da un'officina autorizzata SAAB con il Tech2
Io ti consiglio di pretendere che venga fatta vedere in Saab perchè se si incanta solamente (e non fa rumori meccanici) potrebbe essere sufficiente riprogrammare i potenziometri (la 900 non ha sensori di posizione come la 9-3 successiva, che infatti non ha mai bisogno di essere riprogrammata, a cui è stato completamente rivisto e sostituito il sistema di azionamento della capote) e quest'operazione può essere fatta solamente con lo strumento Saab "Tech2".
lucamxp
- ZioTom
Per il resto: il motore è un mulo (te credo... 2.0 da 130cv) e in genere sono auto robuste... il sistema capote richiede manutenzione rispetto ad una macchina ha il tetto rigido, però sulla 900 non dovrebbe avere costi esorbitanti come sulla 9.3...
E lo so perchè ne ho una
lucamxp
allora praticamente è così la situazione:appena si sganciano gli attacchi sopra al lunotto l'auto abbassa i finestrini,poi fa un rumorino di motore elettrico che proviene dal retro auto,tipo un ronzio di motore elettrico..ma non succede nulla,praticamente non si alza il lunotto che mi pare sia la prima cosa che dovrebbe fare giusto? il pannello posteriore nemmeno ovviamente di conseguenza visto che la cappote non si alza sin dall'inizio del ciclo di apertura,spero di essermi spiegato..
il venditore (non ci credo alle baggianate che dice ma..) dice che ne ha avuta una anche lui ma era la turbo,e che anche a lui era capitato,si inchioda qualcosa dietro perchè l'auto è stata tanto tempo chiusa,mah sarà vero?dice che la fa sistemare me lo ha scritto sul contratto,ma non alla saab che è troppo lontana ma da un amico elettrauto che fa cappote elettriche da tempo..cosa gli posso dire?daltronde l'auto ha quasi 17 anni e per 2000 euro che la pago non posso pestare i piedi,non puo' darmi una garanzia su un'auto così vecchia,ma promette che me la consegna funzionante..l'importante che il motore sia a posto,appena la ritiro gli cambio la cinghia e tutti i cuscinetti con la pompa,anche se mi è sembrata in buone condizioni so che i meccanici per risparmiare cambiano solo la cinghia poi dopo 10/20000km i cuscinetti saltano e ti trovi a piedi..poi cerco il tappo olio che è rotto e vedo com'è messa di ammortizzatori e freni..sperando che ciò che ha scritto sul contratto,ovvero che me la dia con la capotte funzionante,sia rispettato...altrimenti non la ritiro se non me la fa vedere che si apre e si richiude..
per il resto mi è sembrata più semplice della macchina che avevo prima comecostruzione,sono un mezzo meccanico e mi sono sempre fatto tutti i tagliandi alle auto,fino addirittura smontare e rimontare la testata e rifare le guarnizioni e cinghia distribuzione,messa in fase insomma,tutto...ma le cabrio proprio non le ho mai avute,pensavo fosse una cosa semplice tipo se non va c'è un manettino che la apre e la chiude senza tante storie..domani vado a prendereil libretto per l'assicurazione etc poi intanto gli chiedo..
fai molta attenzione a quel problema e non ritirarla se non funziona perfettamente, te lo dico molto spassionatamente.. perchè è un problema che può rivelarsi molto rognoso da risolvere.. la sostituzione della parte nuova prevede l'intero gruppo del motore elettrico che costa una follia (la metà di quanto pagheresti la macchina)... usati si trovano difficilmente perchè di solito sono tutti spanati alla stessa maniera.. di solito l'unica è trovarne una sana e fargli montare la staffa di rinforzo in modo che gli ingranaggi non si spanino.. nonostante sia stato fatto un richiamo per questo a quanto pare su poche è stato attuato..
C'è chi ha risolto con poco (ruotando l'ingranaggio, in quanto ruota di soli 180° per ogni utilizzo) o facendolo rifare e sostituendolo fai da te... ma personalmente non comprerei MAI una Cabrio con la capote che già in partenza non funziona. 2000€ o non 2000€ è un componente troppo importante (e spesso costoso) da ripristinare per pretendere che se lo accolli il cliente... purtroppo i venditori hanno il vizio di vendere auto piene di problemi.. cercando di minimizzarli.. o al più ci fanno mettere una toppa e dopo 1 mese sei punto e a capo e loro ormai si sono tolto la patata bollente dalle mani..
Fossi in te pazienterei e virerei su un altro esemplare.... magari turbo..
- manu
Però come dice Luca attenzione alla capote...assicurati che sia stata ripristinata correttamente.
lucamxp
la mia "nuova" saab..
sono stato oggi a vederla,mi sono fatto dare tutti i documenti compresi il libretto tagliandi etc etc..il libretto è originale riporta la data 7/7/2010 con 108493km all'ultimo tagliando,qundi se in 2 anni ne ha fatti 22000km,cioè segna 130500 km gli credo,è monointestatario sul libretto percui..
gli ho parlato della capotte,leggendo prima i vostri consigli, e lui assicura che sa bene che il difetto è l'ingranaggino che spana e che la porta dall'elettrauto a farla sistemare come era successo alla sua anni fa..dice che fa una modifica eppoi funziona..mah che devo fare gli credo..comunque un'auto che ha 130.000km certificati coi tagliandi timbrati a 2000 euro anche se non era cabrio la prendevo,mi serve per fare 4000 km all'anno,è molto bella mi piace davvero e se tra un paio d'anni dovessi spendere 1200 euro di capote beh amen..in fondo è talmente ben tenuta coi km suoi che tra tutti i bidoni da 1500/2000 euro che ho visto in giro..beh è già buona..l
Mi sono sempre arrangiato con auto grosse che fanno molti km prima di morire,l'ultima auto che avevo era usata e riportava 101000km...si come no a 18 anni..effettivamente ne aveva 280.000...mi accorsi perchè tirai giù il coperchio della distribuzione e ne segnava 250.000km scritto con un pennarello bianco..spesi sulle 500 euro di mega tagliando e la misi a posto e per 4 anni fece bene il suo servizio e andava ancora bene..ho visto auto con 400000km e passa e sono solamente mercedes audi e saab..quindi averla trovata a 2000 euro con 130.000km se tra 3/4 anni si rompe la capotte beh amen..mi piace troppo daltronde un'auto di 16 anni non si può pretendere..piuttosto che vedere rottamare un'auto così bella o che la portano nell'est..non ne fanno più così e bisogna tenerle care sono auto robuste che al giorno d'oggi non fanno più..se dovessi buttare 1500 euro di capote è sempre meglio che trovarsi con problemi più seri e doverla cambiare,la capote se si rompe e non si apre..beh l'auto comunque si può usare...incrocio le dita che sia a posto di meccanica questo mi importa si..
