900NG - SID 3 quesito ?
#1 Messaggio da leggere da manu »
Buongiorno. Una info veloce: sul Sid 3 ricordo che è possibile impostare come unità di misura per il carburante litri e galloni...allo stesso modo è possibile convertire le miglia/h in km/h e viceversa?
Scusate ma non ho sottomano il libretto di istruzioni :))
Re: Quesito Sid 3 Saab 900
Si se pole, pure sulla mia ricordo di averci smanettato un paio di volte. Per entrare nelle impostazioni bisogna premere contemporaneamente 2 tasti tenendoli premuti per un po, ma non mi ricordo quali :o( smanetta un poe evedrai che ci riesci.
Luca 90
#3 Messaggio da leggere da Luca 90 »
ciao, se non ricordo male dovresti premere clear e set assieme per qualche secondo poi con +, - e set selezioni unità di misura e lingua.
Saab 900NG SE 2.0 Turbo benzina 185 Cv 3p del 1995
Grazie a entrambi. Era per avere la conferma. :)
Già che ci sono: se cambiassi il sid con uno di una cabrio ci sono dei problemi? Bisogna effettuare particolari procedure per toglierne uno e metterne un altro?
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
so che c'era il problema capote :8
Luca 90
#7 Messaggio da leggere da Luca 90 »
Qualcosa di simile era stato discusso qui :
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=19905
Per quanto riguarda la sostituizione del SID è semplice e si fa in due minuti: basta esrarlo dalla placia, scollegarlo dal conettore, collegare il SID nuovo e posizionarlo nel cruscotto.
#8 Messaggio da leggere da manu »
Mi sembrava infatti di aver letto qualcosa
MaxMago
#9 Messaggio da leggere da MaxMago »
Scusate ho una saab cabrio aero 9.3 del 2001, il mio SID è andato e vorrei sapere come si identifica e se esiste un modo per ripararlo o comprarne uno senza perdere un occhio della testa.Grazie a tutti per la vostra risposta
Luca 90
Re: 900NG - SID 3 quesito ?
#10 Messaggio da leggere da Luca 90 »
MaxMago ha scritto:Scusate ho una saab cabrio aero 9.3 del 2001, il mio SID è andato e vorrei sapere come si identifica e se esiste un modo per ripararlo o comprarne uno senza perdere un occhio della testa.Grazie a tutti per la vostra risposta
Ciao, quando dici "il mio SID è andato" intendi che non riesci più a leggerlo perchè hai perso i pixel o è proprio rotto?
Nel primo caso è un problema tipico e si ripara anche con poco, nel secondo caso non saprei, dipende, ma probabilmente conviene cambiarlo. Se sei intenzionato a comprarne uno senza spende tanto, non ti resta che andarlo a prende in qualche autodemolizione o da un privato.
Con pochi soldi dovresti riuscire a trovarne uno funzionante, il problema è che non si sa per quanto ( i pixel che scompaiono è un problema che prima o poi capita a tutti)...
ccozzolino64
#11 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
di problemi SID ne ho parlato abbastanza, ed ho appurato (a mie spese) che SID della versione cabrio non è compatibile con quello della chiusa... impazzisce il clima appena si azionano i vetri elettrici, etc etc... vedete il mio post "rendere il clima autonomo da sid"...Mi avanza un SID per vettura chiusa in buono stato, con qualche pixel mancante, ma leggibilissimo (acquistato come ricambio mentre disperavo che riuscissi a riavere riparato il mio Cabrio dall'inghilterra)... se serve, lo cedo a prezzo simbolico...la foto la trovate sul post di cui parlavo. ciao
Luca 90
#12 Messaggio da leggere da Luca 90 »
ccozzolino64 ha scritto: vedete il mio post "rendere il clima autonomo da sid
avevo già consigliato il tuo post :))
Luca 90 ha scritto:Qualcosa di simile era stato discusso qui :
ccozzolino64
#13 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
il mio SID x berlina chiusa è vostro per 30 euro.... l'ho pagato 50, ed usato per manco un mese. Qualke pixel é ballerino, ma chi si accontenta...può chiederlo! Può servire anche per ricambi, nel caso il vostro non risulti riparabile. Capita infatti (come è successo anche a me e simon mi ha fatto attendere 1 mese x la riparazione) che il tempo logori anche le piste del circuito e quindi cambiare il flat non risolve il problema...fatemi sapere... non è compatibile con il mio, e dorme imballato...
