9-3OG 2.2TiD - Check engine e problema potenza (EGR)
TetoC
Buongiorno a tutti,
da circa due giorni mi si è accesa la spia motore e la mia 9-3 2.2 Tid del 2000 (381.000Km) ha un'accelerazione lenta con blocco dei giri motore a 3000.
E' successo a qlcn?
grazie
Stefano
E' successo a qlcn?
grazie
Stefano
- Maurolive
Re: check engine e problema potenza
debimetro??
ma tu hai un problema del genere e continui a girare??
vista la percorrenza... forse hai finito il rodaggio
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
TetoC
ciao,
eh si...ho solo questa macchina. Esco la mattina presto e rientro la sera tardi per lavoro...devo aspettare sabato per portarla. Faccio circa 100 km al giorno per lavoro a/r.
Il portafogli si deve preoccupare?
Stefano
Stefano
Io non mi preoccuperei tanto, in giro ci sono tante vecchie Tid in vendita per pezzi di ricambio
TetoC
ho appena trovato questo link...il prezzo sembra onesto. Cercheró un meccanico che faccia il suo dovere.
http://www.ebay.it/itm/DEBIMETRO-FLUSSO ... 0812599292
Che rischio incorro se continuo ad usare la macchina per pochi gg?
- Maurolive
occhio... non è sicuro che sia il debimetro, anche se è un candidato.
se è lui, non rischi nulla. Anzi, alcuni (siccome ha una mortalità notevole nelle fiat) lo escludolo e il motore va quasi uguale.
E' che facendo tanta strada... se non fosse lui??
di certo, qualunque cosa diagnosticabile dalla centralina è un sensore che riporta valori anomali.
Altre:
Altre:
- drillo65
Collettore aspirazione? EGR? Corpo farfallato? Tubi e condotti turbo e aspirazione?
TetoC
mi sa che useró il metodo classico.....Concessionaria Saab e passa la paura (fino a che mi portano la fattura!)
grazie a tutti
grazie a tutti
- Maurolive
si certo... ma non prima di sabato, questo è il problemaTetoC ha scritto:mi sa che useró il metodo classico.....Concessionaria Saab e passa la paura (fino a che mi portano la fattura!)
grazie a tutti
di sicuro non ti si consiglia di pasticciare, e non è tua abitudine penso... vista la percorrenza a cui sei arrivato.
Altre:
Altre:
TetoC
mmm mi fate spaventare cosi ....
Cmq ho visto che l'officina vicino casa apre alle 7.30 di mattina. Domani mattina vado!
TetoC
EGR...dicono....
mi faranno un preventivo. Se ne trovano usate?
- saaBruno
Credo che prima della sostituzione si possa fare un tentativo pulendola, di sicuro farla cambiare in saab ti costa una tombola!
Usate se ne trovano sicuramente, ma dipende un po' dallo stato in cui vertono... potresti intanto provare a smontarla e ripulirla da solo (dopo tutti quei km, penso che sia un blocco di smog all'interno)... se non risolvi.. la cambi..
Originale nuova immagino costi una fucilata.. però magari di concorrenza si trova ad un prezzo ragionevole e non c'è rischio di buttare via soldi per montarne un'altra destinata a morire a breve (o già morta). Sono componenti un po' delicati..
TetoC
la faró pulire (sono negato in materia....)
Ho visto i prezzi e vanno da 350 a 520 Eur! Praticamente il valore della mia auto! E' proprio vero che con le parti di ricambio si fa il mark up!
- Maurolive
scusate l'ignoranza... questa EGR cosa fa in parole povere??
EDIT: video tutorial per alfa 147
http://www.youtube.com/watch?v=JYmwfht74Jw
Altre:
Altre:
- Miura
Non so mica se sul suo 2.2 si può fare,é Opel,non Fiat.Maurolive ha scritto:alcuni (siccome ha una mortalità notevole nelle fiat) lo escludolo e il motore va quasi uguale.
- Maurolive
occhio, io parlavo del debimetro! non della EGR.Miura ha scritto:Non so mica se sul suo 2.2 si può fare,é Opel,non Fiat.Maurolive ha scritto:alcuni (siccome ha una mortalità notevole nelle fiat) lo escludolo e il motore va quasi uguale.
il debimetro è una resistenza variabile... se ne metti al posto una fissa... la centralina non se ne accorge mica.
Al limite vai un po' grasso o magro... ma vai lo stesso.
Altre:
Altre:
Hai detto nulla!
Va ben grasso, ma magro?
- Maurolive
ma chiaro che è un pasticcio. Solo che per qualcuno spendere 300 o più euro per comprare un debimetro... è troppo.gheso ha scritto:Hai detto nulla!
Magari per una punto MJT che vale 500 euro.
E così mette in atto il work-around.
un po' la stessa cosa della EGR dell'amico... se l'auto non vale niente, cambiare la EGR con una nuova e originale è fuori discussione, si cerca una soluzione alternativa.
Altre:
Altre:
TetoC
Arrivato preventivo per sostituzione EGR.....600 euro.....la macchina ne vale meno di mille....vediamo se la pulizia della stessa, la farà tornare in forma.
Al massimo, se vedete una 9-3 blu lenta per strada, non suonate il clacson!
